随着人工智能的兴起,AI工程师特别是基于图像的算法工程师日益成为炙手可热的香饽饽。
特别是在一些行业市场例如工业领域等行业领域,需要根据具体场景对检测识别算法进行不断地优化完善,以达到更高的准确率。
在这个工作的过程中,对特定目标的数据标注、 模型训练、测试验证、最终到嵌入式平台的模型部署是中间最重要的工作,抛开人员费用不管,这将需要耗费大量的时间,是否有一款集成的工具,可以大大节约图像算法工程师的时间,提升算法迭代的效率,一直是图像算法工程师的迫切需求。
虽然市场上也有一些零散的工具,甚至一些单位自己也开发了一些相关的工具,但是因为集成度低,导致使用起来始终不是那么顺畅。
基于市场的紧迫需求,成都慧视光电技术有限公司推出了SpeedDP深度学习算法开发平台,该平台基于成都慧视光电技术有限公司多年的实际开发经验以及与众多客户沟通调研的成果,耗费两年时间,经过客户反复试用,不断根据反馈进行完善更新,最终形成了可以上市销售的重磅产品。
SpeedDP深度学习算法开发平台提供从数据标注、 模型训练、测试验证到RockChip嵌入式硬件平台模型部署的可视化AI开发功能。SpeedDP深度学习算法开发平台分为基础版和定制版,客户可以根据自己的实际需要,选择相应的版本。
目前慧视光电SpeedDP深度学习算法开发平台主要提供目标检测算法的开发功能,不同的用户可针对自己的业务场景进行AI算法的定制化开发以及算法模型的快速迭代优化。
此外,慧视光电SpeedDP深度学习算法开发平台支持本地化服务器部署,特别适合一些院、所等涉密单位,数据敏感或对数据有保密需求的用户再也无需担心数据信息泄露的问题了。
Speed
21浏览量
27044 -
深度学习
73文章
5531浏览量
122074 -
图像算法
11浏览量
786
