ECOC2024:基于VCSEL的CPO收发器
deom 来源:deom 作者:deom 2024-11-08 10:42 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
今天带来两篇关于1060nm VCSEL的CPO收发器。可以看到,波长从850nm挪到1060nm主要出发点是可以很容易做单模,色散更好,可以传输更远距离,同时兼顾VCSEL的低成本优势。然后采用CPO封装,进一步提高集成度,提升容量和传输性能。
1、正面采用垂直发射直接与单模MCF相连,背面通过电芯片与基板相连,整个架构就显得非常紧凑,MCF可以做到19芯,16个通道。就是目前1060nm的带宽不是很高。
Fujitsu 提出基于1060nm单模VCSEL阵列和单模MCF的超紧凑CPO收发器,25Gb/s*16通道,覆盖数据中心内部2公里光传输,如图所示。
CPO收发器采用16通道1060nm SM VCSEL阵列。虽然当前每个通道的比特率为25 Gb/s,但可以将比特率提高到每通道100 Gb/s。在19芯SM -MCF中使用16芯的空分复用(SDM)提高每根光纤的传输容量。上表面采用了VCSEL阵列和光电PD阵列的倒装芯片FC键合,下表面采用16通道VCSEL驱动阵列和TIA阵列的FC键合。这种双面FC键合结构抑制电气线路中的寄生实现宽带宽。模块背面采用0.3 mm间距LGA作为高密度电接口。其开发一种直接与底VCSEL阵列和底PD阵列对接的MCF。
MCF的MFD为6um,匹配1060nm波长的单模条件。MCF有19芯,40um间距。
1060nm VCSEL输出通过GaAs衬底传输,耦合腔结构通过光子-光子共振效应提高调制带宽。
SM-VCSEL阵列与SM-MCF之间耦合损耗为3.5 dB。图5为背靠背发送器的眼图,通过环回CPO接收机误码率小于8e-6,使用标准前向纠错(FEC)时可以实现无错误操作。其具有2W低功耗,对应能耗5 pJ/bit。
CPO收发器连接到采用高密度电可插拔接口进行测试。差分传输线3db带宽宽为>17.3 GHz。图10为单通道、9通道和16通道的BER浴盆曲线。当误码率为10-12时,由于串扰导致的信道数增加,抖动裕度随之降低,测量到的抖动裕度分别为0.31、0.26和0.25 U.I.。
2、其主要特点是,通过控制氧化孔径和腔内接触金属之间的边界间隙来引入横向耦合腔实现单模,同时带宽达到33GHz,采用16通道阵列,整体能耗0.24 pJ/bit更小。和850nm一样,在不同传输距离的光带宽不一样。
Tokyo Institute of Technology 基于16ch 100Gbps PAM-4单模1060nm VCSEL阵列演示1.6Tbps多芯光纤共封装光学器件。如下图所示。通过控制氧化孔径(OA)和腔内接触金属(CM)之间的边界间隙来引入横向耦合腔。该VCSEL阵列基于标准3英寸晶圆VCSEL代工工艺制造。实现8个InGaAs/GaAs量子阱(QW),激光波长在1060nm,适合于底部发射允许通过倒装芯片键合工艺直接封装。为优化输出功率,将n DBR减少到19对。在p DBR表面蚀刻以增强横向耦,还沉积了10对介电DBR以提高反射率。相邻通道之间的距离小于40µm。16ch阵列的总芯片尺寸小至460µm。
反射会导致非线性IL曲线,可通过匹配油来完全避免。VCSEL阵列的OA为5µm, OA与CM之间的边界间隙为1µm。下图叠加16通道LIV曲线和9mA时的激光光谱。基于InGaAs VCSEL阵列的电压为1.1V,串联电阻为135ohm。阈值电流为1.0 mA,单模输出功率达到5mw以上。
1060nm VCSELs在9 mA下获得创纪录的33 GHz高带宽在9 mA偏置电流下所有16个通道的背对背100 Gbps PAM-4眼图,外消光比为2 dB。目标符号误差率(SER)为5E-3,TDECQ最小为2.1 dB,平均值为3.0 dB。基于16通道VCSEL阵列的1.6 Tbps调制实现7.6 Tbps/mm²的带宽密度和0.24 pJ/bit的能耗。
在75 Gbps的NRZ下,SER保持在1e-18以下,在90 Gbps的NRZ下,SER保持在3e-5以下,130 Gbps PAM4眼图TDECQ为4.0 dB。
采用更长波长和SM操作,实现了2 km以上的SMF扩展传输。其中2km和5km SMF的传递函数如图所示,小信号3dB带宽由于1060 nm的负光纤色散脉冲压缩而得到改善。
源自网络
  • 收发器
  • VCSEL
  • CPO
    CPO
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    光纤收发器品牌不同能混用吗?
    在光纤通信网络部署中,一个高频问题困扰着众多工程师与采购方: 不同品牌的 光纤收发器 能否混用? 这一问题背后,涉及技术参数匹配、协议兼容性、工程稳定性等多重维度。本文将从底层原理到实际应用场
    的头像 发表于 01-28 11:07 1325次阅读
    光纤<b class='flag-5'>收发器</b>品牌不同能混用吗?
    探索TLIN2024A-Q1:四路LIN收发器的卓越性能与应用潜力
    探索TLIN2024A-Q1:四路LIN收发器的卓越性能与应用潜力 在汽车电子领域,本地互连网络(LIN)以其成本低、结构简单的优势,广泛应用于低速车载网络。TLIN2024A-Q1作为一款四路
    的头像 发表于 12-16 14:45 552次阅读
    汽车级CAN FD收发器TCAN844-Q1:特性、应用与设计要点
    、TCAN844-Q1概述 TCAN844-Q1是一款高速CAN收发器,符合ISO 11898-2:2024高速CAN规范的物理层要求。它不仅具备多种保护功能,以满足
    的头像 发表于 12-15 17:00 1811次阅读
    TCAN1473-Q1:汽车CAN FD收发器的卓越之选
    : tcan1473-q1.pdf 1. 产品概述 TCAN1473-Q1是一款高速CAN收发器,满足ISO 11898-2:2024 CAN-FD和信号改善能力(SIC)的物理层要求,以及CiA 601-4高速
    的头像 发表于 12-15 14:35 645次阅读
    光纤收发器6个指示灯含义
    在工业通信、安防监控、企业组网等场景中, 光纤收发器 作为光电转换的关键设备,广泛应用于千兆/百兆以太网的远距离传输。然而,当网络出现中断或不稳定时,很多用户面对设备上闪烁的指示灯却一头雾水。其实
    的头像 发表于 12-05 09:44 2492次阅读
    光纤<b class='flag-5'>收发器</b>6个指示灯含义
    MC74VHC245/MC74VHCT245A 总线收发器技术解析与应用指南
    安森美 (onsemi) MC74VHCT245A 总线收发器设计用于数据总线之间的双向异步通信。这些收发器有8条独立数据线,用于在两条总线之间传输数据。MC74VHCT245A收发器是采用硅栅
    的头像 发表于 11-22 14:45 1556次阅读
    MC74VHC245/MC74VHCT245A 总线<b class='flag-5'>收发器</b>技术解析与应用指南
    LAN8841千兆以太网收发器技术解析
    Microchip Technology LAN8841千兆以太网 (GbE) 收发器集成有三速 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) 以太网物理层收发器,用于传输和接收
    的头像 发表于 10-13 13:49 1144次阅读
    LAN8841千兆以太网<b class='flag-5'>收发器</b>技术解析
    ‌德州仪器TLIN2024A-Q1四通道LIN收发器技术解析与应用指南
    Texas Instruments TLIN2024A-Q1四通道本地互连网络(LIN)收发器集成了唤醒和保护特性,符合LIN2.0、LIN2.1、LIN2.2、LIN2.2A和ISO/DIS
    的头像 发表于 09-08 10:52 1092次阅读
    ‌德州仪器TLIN<b class='flag-5'>2024</b>A-Q1四通道LIN<b class='flag-5'>收发器</b>技术解析与应用指南
    TCAN341x系列3.3V CAN FD收发器技术解析与应用指南
    Texas Instruments TCAN341x 3.3V CAN FD收发器是控制局域网(CAN)FD收发器,符合ISO 11898-2:2016高速CAN规范的物理层要求。
    的头像 发表于 09-05 10:23 1556次阅读
    TCAN341x系列3.3V CAN FD<b class='flag-5'>收发器</b>技术解析与应用指南
    Texas Instruments TCAN1043N-Q1汽车级CAN FD收发器数据手册
    Texas Instruments TCAN1043N-Q1汽车级CAN FD收发器是一款符合ISO 11898-2:2024要求的高速控制局域网 (CAN) 收发器 。该
    的头像 发表于 07-09 16:00 1194次阅读
    Texas Instruments TCAN1043N-Q1汽车级CAN FD<b class='flag-5'>收发器</b>数据手册
    Texas Instruments TCAN1472-Q1汽车级故障保护收发器数据手册
    :2024 Annex A SIC规范的物理层要求。TCAN1472-Q1收发器有两种工作模式:正常模式和低功耗待机模式。此收发器减少显性到隐性过渡边缘处的信号振铃,并能在复杂的网络拓扑结构中实现更高
    的头像 发表于 07-09 15:26 956次阅读
    Texas Instruments TCAN1472-Q1汽车级故障保护<b class='flag-5'>收发器</b>数据手册
    CAN收发器:总线信号的“翻译官”
    在CAN总线通信中,CAN收发器(Transceiver)扮演着至关重要的角色——它就像一位“翻译官”,负责将微控制(MCU)的数字信号转换为总线上的差分信号,同时把总线信号翻译回MCU能理解
    的头像 发表于 06-27 11:34 2595次阅读
    CAN<b class='flag-5'>收发器</b>:总线信号的“翻译官”
    光模块与光纤收发器可以互连吗?
    光模块与光纤收发器 可以互通 ,二者均属于光电信号转换设备,但需满足特定技术条件才能稳定工作。以下是互通的核心要点及注意事项: 一、互通原理与技术基础 功能互补性 光模块:插在交换机/路由光口
    的头像 发表于 06-20 15:29 2158次阅读
    光模块与光纤<b class='flag-5'>收发器</b>可以互连吗?
    如何自动测量CAN收发器的延迟时间?
    在CAN总线系统的设计中,物理层的延迟主要来源于收发器,它影响到系统的性能以及系统响应能力,过大的延迟会导致系统无法应用较高的波特率、总线位错误频发、通信时序异常等,通过在线测量和评估CAN收发器
    的头像 发表于 05-28 11:39 1350次阅读
    如何自动测量CAN<b class='flag-5'>收发器</b>的延迟时间?
