产品别称:输电铁塔接地电阻监测装置、变电站接地电阻监测装置、 接地电阻在线监测仪、三极法接地网电阻监测装置
一、型号:TLKS-PLGS
二、产品概述
变电站接地电阻监测装置
接地电阻对电力系统的安全和稳定性至关重要,但在高压环境和极端气候下,接地系统可能出现性能下降,增加故障和跳闸的风险。传统的人工检测方法常常无法及时发现这些问题,并且操作繁琐。为此,我们推出了变电站接地电阻监测装置。它结合了现场监测技术与云端数据分析,实现了实时在线监测。通过激励脉冲技术,该装置无需停电或额外电极即可精确测量接地电阻,并提供智能预警和自动化管理功能,及时响应系统异常,确保系统安全。此装置提升了电力系统的运行效率和安全保障。
三、功能原理
变电站接地电阻监测装置利用激励脉冲对接地回路施加电势E,并测量电流I,运用R=E/I的计算方法实时获取电阻值。该系统无需停电或增设辅助电极,便可在线高效、精准地测量接地电阻,从而简化了传统的检测流程,提高了运维效率和数据精度。
四、产品功能
1、快速测量,省去设置电极等步骤,提高效率;
2、高安全性,无需直接接触被测物体,减少操作风险;
3、适用广泛,可用于各种接地系统,包括高压环境;
4、实时监测,随时发现问题,便于维护;
5、非入侵性:不中断设备运行,适用于对设备影响要求高的场合。
五、技术参数
1、测量方法:三级法
2、供电方式:太阳能+锂电池
3、通讯方式:4G远程
4、定位方式:GPS定位
5、工作温度:-20℃~55℃;20%RH~90%RH
6、待机时长:3天
变电站
7文章
1274浏览量
42642 -
接地电阻
2文章
248浏览量
18361 -
监测装置
237浏览量
8750
中性点接地电阻柜配有智能监测保护装置
防雷接地电阻的测试方法有哪些?防雷接地的正常电阻范围是多少?
