安科瑞 刘芳 188-6099-5107
1.分布式光纤测温介绍
需求分析
**电阻**:当电流通过导体时,会产生焦耳热,导致导体温度升高。电阻越大,电流越大,温升越明显。电力电缆、母线槽等输送电能的设备,都会受到这种影响。
**化学反应**:当物质之间发生化学反应时,会产生或吸收热量,导致物质温度变化。化学反应的类型、速率、条件等,都会影响温度的变化。油气管道等输送可燃物质的设备,都会受到这种影响。
**摩擦**:当物体之间发生相对运动时,会产生摩擦力,导致物体表面温度升高。摩擦力越大,运动速度越快,温升越明显。输煤管道等输送固体物料的设备,都会受到这种影响。
分布式光纤测温原理
激光器产生大功率的光脉冲,当激光在光纤中发生散射后,携带有温度信息的拉曼散射光将返回到光路耦合器中,光路耦合器不但可以将光脉冲直接耦合至传感光纤,而且还可以将散射回来的不同于发射波长的拉曼散射光耦合至分光器。分光器由两个不同中心波长的光滤波器组成,分别滤出斯托克斯光和反斯托克斯光,两路光信号经过接收机进行光电转换和放大,然后由数据采集单元进行高速数据采样并转换为数字量,最后经过对信号进一步处理,用于温度的计算。
分布式光纤测温应用场景
分布式光纤测温--电力电缆测温 应用示意图
分布式光纤测温--配电母线槽测温 应用示意图
分布式光纤测温--管道泄露仓储温度监测 应用示意图
分布式光纤测温主机装置技术指标
分布式光纤测温系统的功能
·报警功能:定温报警、区域温差报警、温升过快报警、断纤报警、装置异常等报警
·可视化显示功能:显示全程分区图、温度分布曲线以及重点监测点的温度随时间变化曲线
·查询功能:历史数据的查询、显示;可在系统图上直接查询设备信息、运行参数、统计信息等
·分析功能:历史趋势显示,对未来趋势进行评估,提供检修参考信息
分布式光纤测温系统的优点
·实时性:系统对待测区域的温度进行7×24小时实时监控,及时发现并定位温度异常点,做到早期预警
·分布式:系统为分布式测温,提供连续的动态监测信号,可以实时测量到被监测物体每隔1米(5厘米)各点的温度变化
·先进性:光纤本身既做信号传输,也用于温度探测,即通信、传感一体化,通过采用不同的外护套材料,系统可以适应各种环境
·准确性:系统的测温精度高,最高可以达到±0.05℃, 定位精度最高0.05m
·灵活性:各种功能设定由系统主机上的应用软件来实现,可设置多级温值报警,并且可以根据环境不同进行修正;每个报警分区可单独编程,并可按照用户要求进行设计
·扩展性:系统可以对多路光纤进行同时测量,根据实际需要,选择多路设备,有4、8、12、16路可以选择
·兼容性:系统支持以太网口、RS485接口,向终端用户控制系统提供分区、温度及报警信息
·寿命长:铠装感温电缆在不受外力破坏的前提下,使用寿命可达25年
·使用简易:系统提供可视化界面,界面简单、简洁,不会给客户带来额外的管理费用
·本质安全:系统具有本质安全,防爆、抗强电磁干扰、防雷击等特点
光纤测温
1文章
17浏览量
6806 -
分布式光伏
171浏览量
3758 -
安科瑞
779浏览量
2651
