250B石英晶体测试参数详解
Piezoman压电侠 2024-11-08 10:16 次阅读
250B 测试仪采用的是∏网络测试系统,测试精度高,所测频率范围宽,已成为石英晶体行业标准的测试系统,其能测试的参数也比较多,每一个参数代表着不同的含义,下面对每个参数作出解释,供相关人员参考。
1 、 Bin :测试时给晶体选定槽位。
2 、 BT :石英频率片厚度。单位用 mm 表示。
3 、 C0 :静态电容。对同一频率点来说其值大小与电极尺寸设计有关,成正比关系,单位用 PF 表示。
4 、 C0/C1 :动态电容与静态电容之比。
5 、 C1 :动态电容。影响因素与静态电容相似。单位用 fF 表示。
6 、 CL :相对于指定频率的负载电容,单位用 PF 表示。同一支晶体设置的负载电容不同测试的频率也不一样,在制作或使用时必须指定负载电容。
7 、 DATE :测试时的日期。
8 、 DFL :频率拉牵,即在两个指定负载电容范围内频率差值。单位一般用 PPM 表示。
9 、DLD1:MaxR/RR 在指定激励功率范围内,测得的最大电阻与正常谐振电阻之比(有特殊定义)。
10、DLD2: MaxR-MinR 在指定激励功率范围内,测得的最大电阻与最小电阻之间的差值。单位用Ω表示。
11、DLD3: FirstR-LastR在指定激励功率范围内,第一个设定功率与最后一个设定功率测试的电阻差值,单位用Ω表示。
12、DLD4: MaxR/RR在指定激励功率范围内,测得的最大阻抗与正常谐振电阻之比。
13、DLD5: FirstR/LastR在指定激励功率范围内,第一个设定功率与最后一个设定功率测试的电阻之比(有特殊定义)。
14、DLD6: MaxR/MinR在指定激励功率范围内,测得的最大阻抗与最小阻抗之比(有特殊定义)。
15、DLD7: ((MaxR-MinR)/MaxR)*100在指定激励功率范围内,最大阻抗与最小阻抗的差值与最大阻抗相比的百分比。
16、DLDH: DLD Hysteresis MaxR/MinR在指定激励功率范围内,磁滞现象最大阻抗与最小阻抗之比。
17、DLDHP:在指定激励功率范围内,磁滞现象最大阻抗功率与最小阻抗功率之比。
18、DLDH2:在指定激励功率范围内,磁滞现象最大阻抗与最小阻抗之差值。单位用Ω表示。
19、DLDH2P:在指定激励功率范围内,磁滞现象最大阻抗功率与最小阻抗功率之差值。单位用μW表示。
20、DLDF:在指定激励功率范围内,在指定某一激励功率时的频率。单位用PPM表示。
21、DLDP:在指定激励功率范围内,在指定某一激励功率的功率输出,单位用μW表示。
22、DLDR:在指定激励功率范围内,在指定某一激励功率时的阻抗,单位用Ω表示。
23、FC: 串联谐振频率FR除以一指定数。
24、FDIF: FR-RAWFR or FL-RAWFR (based on first test),串联谐振频率FR或负载频率FL与显示的校准频率之间的差值,单位用PPM表示。
25、FDLD: MaxFR-MinFR在指定激励功率范围内,最大与最小FR之差值。单位用PPM表示。
26、FDLDH: DLD Hysteresis MaxFR-MinFR在指定激励功率范围内,磁滞现象最大与最小串联谐振频率FR之差值。单位用PPM表示。
27、FFM: Frequency near specified frequency 参考频率与实际频率之差值
28、FL: FL@CL(Load frequency) 在某一指定负载电容下的谐振频率,单位用PPM表示。
29、FLR: FL @CL-FR 指定负载电容条件下的频率与串联谐振频率之差值,单位用PPM表示。
30、FR:串联谐振频率(晶体本身的谐振频率)。单位用PPM表示。
31、FRM:指特定谐振频率下的阻抗值。单位用Ω表示。
32、FRR: FRM/RR指特定谐振频率下的阻抗值与一般功率下谐振电阻之比。
33、I:石英晶体在谐振时,流过晶体的电流值。单位用μA表示。
34、L:动态电感,单位用mH表示。
35、LFR:Last FR在指定激励功率范围内,最后一个功率量测时的FR值。单位用PPM表示。
36、LRR: Last R 在指定激励功率范围内,最后一个功率量测时的RR值。单位用Ω表示。
37、OT:泛音。
38、PWR:石英晶体在谐振时,流过晶体的功率,单位用mW表示。
39、Q:品质因子,单位用K表示。
40、RAWF:未经修正的谐振频率。
41、REFCL:在参考频率下的负载电容值。单位用PF表示。
42、REFFR:参考串联谐振频率。
43、RFOUT:RF的输出准位
44、RL:在负载谐振频率点晶体的阻抗。
45、RLD:DLD MaxR-RR在指定激励功率范围内,最大的电阻值与一般功率量测时电阻值的差值。单位用Ω表示。
46、RLD2: DLD MaxR在指定激励功率范围内,最大电阻值。
47、RLD3: DLD MinR在指定激励功率范围内,最小电阻值。
48、RPP:两引线间的电阻值。
49、RR:谐振电阻。单位用Ω表示。
50、SP50:在指定频率范围内,用50Ω测试座量测时,寄生振荡相较于主振点之间振幅差值,单位用dB表示。
51、SPDB:在指定频率范围内,用12.5Ω测试座量测时,寄生振荡相较于主振点之间振幅差值,单位用dB表示。
52、SPFL:在指定频率范围内,负载寄生振荡频率。单位用PPM表示。
53、SPFR:在指定频率范围内,寄生振荡频率。单位用PPM表示。
54、SPRL:在指定频率范围内,最大负载谐振频率寄生电阻。单位用Ω表示。
55、SPRR: SpurR/RR在指定频率范围内,扫瞄出的寄生振荡与主振荡之间的电阻比。
56、SPUR: 在指定频率范围内,量测出的最小寄生振荡电阻。单位用Ω表示。
57、SSDB: 在指定频率范围内,寄生振荡瞬间最大峰与主振点峰值之差。
58、SSDLF:Spur Sweep raw frequency of the local max for SSDLT
59、SSDLT:Spur Sweep maximum of ( local max – local min )
60、SSF:在指定频率范围内,寄生振荡最大瞬间之未经修正的谐振频率。
61、Status:石英晶体测试判定结果。
62、TC:晶体之时间常数
63、TIME:晶体测量当时之时间。
64、TS:负载电容每变化1PF时,负载频率的变化量。单位用PPM/PF表示。
  • 测试
  • 石英晶体
    石英晶体振荡器的振幅条件及其在电路设计中的应用
    ,使得振荡器可以维持稳定的振荡。 实际应用中的电路设计 在实际的电路设计中,以下步骤有助于确保石英晶体振荡器的振幅条件得到满足: 选择合适的Rtest:通过选择适当的测试电阻Rtest,可以调整电路
    发表于 09-26 14:16
    电压控制石英晶体振荡器电气参数介绍
    电压控制石英晶体振荡器Voltage Controlled Crystal Oscillators,简称VCXO,是通过施加外部控制电压使振荡频率可变的石英晶体振荡器。在典型的VCXO
    的头像 发表于 09-09 14:31 348次阅读
    电压控制<b class='flag-5'>石英</b><b class='flag-5'>晶体</b>振荡器电气<b class='flag-5'>参数</b>介绍
    石英晶体谐振器的组成和参数
    石英晶体谐振器(Quartz Crystal Resonator),简称石英晶体或晶振,是一种利用石英
    的头像 发表于 07-16 18:14 782次阅读
    石英晶体的切割:揭秘6种不同的切割工艺
    石英晶体切割:AT、BT、SC、CT查看石英谐振器的规格时,经常会提到石英晶体切割。AT-cut、CT-cut和SC-cut等术语的出现与
    的头像 发表于 06-26 10:12 1526次阅读
    <b class='flag-5'>石英</b><b class='flag-5'>晶体</b>的切割:揭秘6种不同的切割工艺
    BW-3010B 晶体管光耦参数测试仪(双功能版)
    光耦测试晶体管直流参数测试
    的头像 发表于 06-19 15:39 407次阅读
    BW-3010<b class='flag-5'>B</b>   <b class='flag-5'>晶体</b>管光耦<b class='flag-5'>参数</b><b class='flag-5'>测试</b>仪(双功能版)
    石英晶体谐振器的频率与电阻温度特性及其影响因素
    石英晶体谐振器是一种常用的电子元件,其具有精确的谐振频率,广泛应用于各种电子设备中,如时钟、频率发生器、滤波器等。石英晶体谐振器的频率和电阻温度特性是评价其性能的重要
    发表于 05-27 11:30
    石英晶体的规格和特性参数详解
    晶体的重要的电气参数包括谐振频率、谐振模式、负载电容、等效电阻、静态电容、动态电感和电容、工作温度和驱动功率。 石英晶片所以能做振荡电路(谐振)是基于它的压电效应,从物理学中知道,若在晶片的两个
    的头像 发表于 04-26 10:58 2534次阅读
    <b class='flag-5'>石英</b><b class='flag-5'>晶体</b>的规格和特性<b class='flag-5'>参数</b><b class='flag-5'>详解</b>
    简要探讨石英晶体与振荡
    石英晶体振荡器中使用的石英晶体是一块非常小的、薄的石英切割片或晶片,其两个平行表面被金属化以进行所需的电连接。一块
    发表于 04-22 14:41 514次阅读
    简要探讨<b class='flag-5'>石英</b><b class='flag-5'>晶体</b>与振荡
    石英晶体谐振器设计中的关键参数
    驱动功率和负性阻抗是石英晶体谐振器设计中的关键参数,直接影响振荡线路的性能和稳定性。
    的头像 发表于 03-15 14:21 710次阅读
    <b class='flag-5'>石英</b><b class='flag-5'>晶体</b>谐振器设计中的关键<b class='flag-5'>参数</b>
    石英晶体电气参数介绍
    相对于指定频率的负载电容值。同一晶体设置的负载电容不同测试的频率也不一样,在制作或使用时必须指定负载电容,单位通常用pF表示。
    的头像 发表于 03-07 11:05 482次阅读
    石英晶体测试仪电路图分享
    石英晶体测试仪是一种专门用于测试石英晶体(或称为晶体
    的头像 发表于 02-12 14:33 632次阅读
    <b class='flag-5'>石英</b><b class='flag-5'>晶体</b><b class='flag-5'>测试</b>仪电路图分享
    晶体石英振荡器的振动频率
    晶体石英振荡器是一种利用石英晶体(又称水晶)的压电效应制成的电子元件,其振荡频率具有高精度和稳定性。由于其优良的性能,石英
    的头像 发表于 01-30 09:35 623次阅读
    <b class='flag-5'>晶体</b><b class='flag-5'>石英</b>振荡器的振动频率
    MHz石英晶体产品选型与应用指南
    MHz石英晶体产品选型与应用指南
    的头像 发表于 01-29 11:07 698次阅读
    MHz<b class='flag-5'>石英</b><b class='flag-5'>晶体</b>产品选型与应用指南
    石英晶体上电后多久会起振?
    石英晶体上电后多久会起振? 石英晶体是一种广泛应用于电子设备中的重要材料,其具有良好的机械、电学和光学性能。当电流通过石英
    的头像 发表于 01-26 14:42 720次阅读
    32.768KHz石英晶体参数规格书
    32.768KHz石英晶体参数规格书
    的头像 发表于 01-12 09:59 540次阅读
    32.768KHz<b class='flag-5'>石英</b><b class='flag-5'>晶体</b><b class='flag-5'>参数</b>规格书
