RLD8BQAB3是面向LiDAR等距离测量和空间识别应用开发而成的超小型表面贴装型125W高输出功率8通道阵列激光二极管。支持1~8通道激光二极管单独发光和总输出光功率达1kW的超高输出8通道同时发光,客户可根据应用需求选择合适的照射方法。
本文将为各位工程师呈现该产品的参考资料,助力您快速了解产品各项信息。另外,还可前往官网查看产品新闻。
产品特点
1高输出功率8通道阵列,有助于提高LiDAR应用的检测精度并实现应用产品的小型化
- 支持连续照射、单独照射、同时照射等丰富的发光控制模式,可构建分辨率高且灵活性优异的LiDAR应用
- 5.6x3.3mm超小型表贴封装,尺寸比以往产品小33%
2发光性能优异,可实现高精度的远距离检测
发光均匀,通道之间发光强度下降的区域更窄;采用玻璃盖型封装,光束质量更高。
3波长的温度依赖性小,可提高LiDAR的综合性能
可使用更窄通带的带通滤波器,有助于提高信噪比
产品阵容
封装
127文章
7990浏览量
143336 -
激光二极管
8文章
184浏览量
35403 -
罗姆半导体
60浏览量
14605 -
LIDAR
10文章
328浏览量
29499
原文标题:资料下载 | 总输出功率高达1kW的905nm波段125W×8ch激光二极管
文章出处:【微信号:罗姆半导体集团,微信公众号:罗姆半导体集团】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
