- 开发板简介
开发板是基于航顺芯片公司F4系列HK32F407VGT7芯片的一款开发板,Cortex-M4内核,最高主频168MHz, 内置1MKB Flash和256KB SRAM, SDIO、USB、Ethernet等外设以及所有引脚通过2.54mm排针全部引出,有利于外接更多模块,可广泛应用于工业控制、消费医疗和工业互联网等领域。
2.HK32F407VG产品特性
* Flash存储器包括最高1 Mbyte的主区Flash
* 8 Kbyte CPU指令Cache缓存,1 Kbyte CPU数据Cache缓存
* 192 Kbyte片内SRAM、64 Kbyte CCM SRAM、4 Kbyte备份SRAM
- 数据通讯接口
* 1个SDIO
* 1个USB OTG HS
*1个以太网接口
* 2个高级定时器:TIM1/TIM8
*10个通用定时器:TIM2~5和TIM9~14
*8个16位通用定时器:TIM3~4和和TIM9~14
*2个32位通用定时器:TIM2/TIM5
*2个基本定时器:TIM6/TIM7
* 3个12位2 MSPS ADC单元
* 2个12位DAC
* 1个温度传感器
- 工作温度范围:-40°C ~ 105°C
- 工作电压范围:1.8 V ~ 3.6 V
- 封装:LQFP100
3. 开发板硬件资源介绍
开发板硬件资源分布如图所示
4. 开发板硬件详细说明
4.1复位按键
开发板上的复位按键是一个物理按钮,用于手动复位目标设备。按下复位按键可以重新启动设备,解决设备出现问题或崩溃的情况。它在开发和调试过程中非常有用,可以测试设备在复位状态下的行为,提供设备安全性,并用于恢复设备的正常运行。
4.2用户按键
用户按键有三个Key、Wakeup和Tamper,可以用于人机交互的输入,这2个按键是直接连接在HK32F407的IO口上的。
4.3LED灯
开发板上有4个LED灯。常用于提供直观的状态指示和用户交互。它可以表示开发板的工作状态、调试进程和错误提示,让用户更好地了解开发板的运行情况,帮助开发者进行调试和交互操作。在调试代码的时候,使用LED来指示程序状态,是非常不错的一个辅助调试方法。
4.4 TF卡座
开发板上的TF卡座用于连接TF卡(也叫MicroSD卡),SDIO方式驱动,支持32G以内的SD卡包括32G,在开发板上使用TF卡座,可以与TF卡进行数据读写交互,实现大量数据存储和读取,适用于数据记录、媒体存储等应用场景,为开发板提供更大的数据存储能力。
4.5 USB OTG
USB OTG接口是指它既可以做主机设备与外部USB设备进行通信和交互的接口,又可以做从机设备与外部主机设备进行通讯。
4.6 RTC电池座(位于开发板背面)
这是MCU备份域电路(后备供电区域)的供电接口,可安装CR1220电池(默认安装了),可以用来给它的备份域电路提供电压,在外部电源断电的时候,维持备份域电路数据的存储,以及RTC的运行。
4.7 以太网
板载一路以太网接口,PHY芯片用LAN8720A。LAN8720A支持10/100Mbps以太网通信速率,可根据实际网络情况动态调整以太网接口的工作模式,可自动适应半双工和全双工模式,支持自动协商功能,底板使用RMII连接主芯片。
4.8 下载SWD/JTAG接口
开发板上的20针标准JTAG调试口是一种用于调试和烧录嵌入式系统的通用接口标准,它是一种用于测试、调试和编程集成电路的标准接口。该JTAG口直接可以和DAP、JLINK或者STLINK等调试器(仿真器)连接,同时由于HK32F407支持SWD调试,这个JTAG口也可以用SWD模式来连接。用标准的JTAG调试,需要占用5个IO口,有些时候,可能造成IO口不够用,而用SWD则只需要2个IO口,大大节约了IO数量,但它们达到的效果是一样的,所以强烈建议仿真器使用SWD模式!(注意:如果使用JLINK、STLINK和ULINK等其它支持SWD模式的,连接按照SWD接法,对照丝印用杜邦线接,NRST对RST、SWCLK对TCK、 GND对GND、SWDIO对TMS、3V3对VREF)
4.9 下载SWD接口
相比传统的JTAG接口,SWD接口使用较少的引脚,通常只需两条引脚(SWDIO和SWCLK),从而简化了连接同时减少了IO口的占用,但它们达到的效果是一样的,所以强烈建议仿真器使用SWD模式!(注意:如果使用JLINK、STLINK和ULINK等其它支持SWD模式的,连接按照SWD接法,对照丝印用杜邦线接,NRST对RST、SWCLK对TCK、 GND对GND、SWDIO对TMS、3V3对VREF)
芯片
463文章
54593浏览量
470595 -
开发板
26文章
6483浏览量
121320 -
HK32MCU
29浏览量
465
新品!从MINI到工业板:米尔T153开发板工业场景全覆盖
瑞萨RA MCU众测宝典 | 环境搭建之【RA-Eco-RA6E2-64PIN-V1.0 开发板】介绍、环境搭建、工程测试
既要稳定性,还要性价比的工业级开发板 — 米尔i.MX91
正点原子F407开发板BSP RTstudio配置LVGL demo界面不能触摸怎么解决?
【六岳微LY-F335开发板试用体验】串口烧录
RK3506开发板Linux开发板极致性价比之选
微控制器 STM32F407VG(ST品牌),的pin to pin国产替代解决方案XHTM32F407VG
【新品】远距离图传数传模块开发板、蓝牙模块开发板、无线模块开发板
【干货分享】:开源小巧的FPGA开发板——Icepi Zero
性价比不错的工业级开发板 — 米尔RK3562
第二章 开发板与芯片介绍 详解W55MH32芯片及开发板
极海APM32F407 uc/os3学习笔记之任务管理介绍
极海APM32F407IG-Tiny开发板的DAPLINK固件更新方法
【干货】性价比拉满!HK32F407VG开发板介绍
