什么是php技术
PHP是一种易于学习和使用的服务器端脚本语言。只需要很少的编程知识你就能使用PHP建立一个真正交互的WEB站点。 PHP是能让你生成动态网页的工具之一。PHP网页文件被当作一般HTML网页文件来处理并且在编辑时你可以用编辑HTML的常规方法编写PHP。
PHP,一个嵌套的缩写名称,是英文超级文本预处理语言(PHP:Hypertext Preprocessor)的缩写。PHP 是一种HTML内嵌式的语言,PHP与微软的ASP颇有几分相似,都是一种在服务器端执行的嵌入HTML文档的脚本语言,语言的风格有类似于C语言,现在被很多的网站编程人员广泛的运用。PHP 独特的语法混合了 C、Java、Perl 以及 PHP 自创新的语法。它可以比 CGI 或者 Perl 更快速的执行动态网页。用PHP做出的动态页面与其他的编程语言相比,PHP是将程序嵌入到HTML文档中去执行,执行效率比完全生成HTML标记的CGI要高许多;与同样是嵌入HTML文档的脚本语言JavaScript相比,PHP在服务器端执行,成分利用了服务器的性能;PHP执行引擎还会将用户经常访问的PHP程序驻留在内存中,其他用户在一次访问这个程序时就不需要重新编译程序了,只要直接执行内存中的代码就可以了,这也是PHP高效率的体现之一。PHP具有非常强大的功能,所有的CGI或者JavaScript的功能PHP都能实现,而且支持几乎所有流行的数据库以及操作系统。
PHP 最初是1994年Rasmus Lerdorf创建的,刚刚开始只是一个简单的用Perl语言编写的程序,用来统计他自己网站的访问者。后来又用C语言重新编写,包括可以访问数据库。在1995年以Personal Home Page Tools (PHP Tools) 开始对外发表第一个版本,Lerdorf写了一些介绍此程序的文档,并且发布了PHP1.0。在这早期的版本中,提供了访客留言本、访客计数器等简单的功能。以后越来越多的网站使用了PHP,并且强烈要且增加一些特性,比如循环语句和数组变量等等,在新的成员加入开发行列之后,在1995年中,PHP2.0发布了。第二版定名为PHP/FI(Form Interpreter)。PHP/FI加入了对mSQL的支持,从此建立了PHP在动态网页开发上的地位。到了1996年底,有15000个网站使用 PHP/FI;时间到了1997年中,使用PHP/FI的网站数字超过五万个。而在1997年中,开始了第三版的开发计划,开发小组加入了 Zeev Suraski 及 Andi Gutmans,而第三版就定名为PHP3。2000年,PHP4.0又问世了,其中增加了许多新的特性。
php系统开发技术规范
1 编写目的
为了更好的提高技术部的工作效率,保证开发的有效性和合理性,并可最大程度的提高程序代码的可读性和可重复利用性,指定此规范。开发团队根据自己的实际情况,可以对本规范进行补充或裁减。
2 整体要求
技术部php开发规范将参照PEAR的规范,基本采用PEAR指定的规范,在其基础上增加、修改或删除部分适合具体开发环境的规范。本规范只针对PHP开发过程中编码的规范,对于PHP开发项目中文件、目录、数据库等方面的规范,将不重点涉及。
本规范包含了PHP开发时程序编码中命名规范、代码缩进规则、控制结构、函数调用、函数定义、注释、包含代码、PHP标记、文件头的注释块、CVS标记、URL样例、常量命名等方面的规则。
3 安全规范
3.1 包含文件
3.1.1 命名规则
提取出来具有通用函数的包含文件,文件后缀以.inc来命名,表明这是一个包含文件。
如果有多个.inc文件需要包含多页面,请把所有.inc文件封装在一个文件里面,具体到页面只需要包换一个.inc文件就可以了
如:xxx_session.inc
xxx_comm..inc
xxx_setting.inc
mysql_db.inc
把以上文件以一下方式,封装在xxx.basic.inc文件里面
require_once(”xxx_session.inc”);
require_once(”xxx_comm.inc”);
require_once(”xxx_setting.inc”);
require_once(”mysql_db.inc”);
注:是否需要封装到一个文件,视情况而定,如果每个inc的功能是分散到不同的页面使用的话,就不建议封装。
3.1.2 存放规则
一般包含文件不需要直接暴露给用户,所以应该放在 Web Server访问不到的目录,避免因为配置问题而泄露设置信息。
3.2 安全规则
请参考产品安全检查表。
输入和输出
检查是否做了HTML代码的过滤
可能出现的问题:如果有人输入恶意的HTML代码,会导致窃取cookie, 产生恶意登录表单,和破坏网站
检查变量做数据库操作之前是否做了escape
可能出现的问题:如果一个要写入查询语句的字符串变量包含了某些特殊的字符,比如引号(’ ,”)或者分号(;) 可能造成执行了预期之外的操作。
建议采用的方法:使用mysql_escape_string() 或实现类似功能的函数。
检查输入数值的合法性
可能出现的问题:异常的数值会造成问题。如果对输入的数值不做检查会造成不合法的或者错误的数据存入UDB、存入其它的数据库或者导致意料之外的程序操作发生。
举例:
如果程序以用户输入的参数值做为文件名,进行文件操作,恶意输入系统文件名会造成系统损毁。
核实对cookie的使用以及对用户数据的处理
可能出现的问题:不正确的cookie使用可能造成用户数据泄漏
访问控制
对内部使用的产品或者供合作方使用的产品,要考虑增加访问控制
logs
确保用户的保密信息没有记在log中(例如:用户的密码)
确保对关键的用户操作保存了完整的用户访问记录
https
对敏感数据的传输要采用https
3.3 一些针对PHP的规则
设置 register_globals = off (Y!PHP 已经禁止了register_globals,如果你使用Y!PHP可以不考虑这项设置)
设置 error_reporting = E_ALL (Y!PHP 的缺省设置),并且要修正所有的error和warning
将实际的操作放在被引用的文件中。把引用文件放到不可以被直接浏览的目录下
3.4 其它处理规则
3.4.1 对输入参数值进行转义处理
页面接到参数需要SQL操作,这时候需要做转义,尤其需要注意”;”。
如:$a = ” Let’s go ” ;
$sql = “Insert into tmp(col) values(’$a’)” ;
这种情况出现错误的不确定性。
3.4.2 操作大HTML文本
很多时候需要存放一大段HTML文本供页面使用,象用户定制页头页脚等。
需要剔除脚本标记,避免执行恶意php代码。
转换”《“”》“号,保证代码完整。
4 编码规范
4.1 命名规范
制定统一的命名规范对于项目开发来说非常重要,不但可以养成程序员一个良好的开发习惯,还能增加程序的可读性、可移植性和可重用性,还能很好的提高项目开发的效率。
4.1.1 变量命名
变量命名分为普通变量、静态变量、局部变量、全局变量、Session变量等方面的命名规则。
4.1.1.1 普通变量
普通变量命名遵循以下规则:
a. 所有字母都使用小写;
b. 对于一个变量使用多个单词的,使用’_‘作为每个词的间隔。
例如:$base_dir、$red_rose_price等
4.1.1.2 静态变量
静态变量命名遵循以下规则:
a. 静态变量使用小写的s_开头;
b. 静态变量所有字母都使用小写;
c. 多个单词组成的变量名使用’_’作为每个词的间隔。
例子:$s_base_dir、$s_red_rose_prise等。
4.1.1.3 局部变量
局部变量命名遵循以下规则:
a. 所有字母使用小写;
b. 变量使用’_‘开头;
c. 多个单词组成的局部变量名使用’_’作为每个词间的间隔。
例子:$_base_dir、$_red_rose_price等。
4.1.1.4 全局变量
全局变量应该带前缀’g‘,知道一个变量的作用域是非常重要的。
例如
global $gLOG_LEVEL;
global $gLOG_PATH;
4.1.1.5 全局常量
全局变量命名遵循以下规则:
a. 所有字母使用大写
b. 全局变量多个单词间使用’_’作为间隔。
例子:$BASE_DIR、$RED_ROSE_PRICE等。
4.1.1.6 session变量
session变量命名遵循以下规则:
a. 所有字母使用大写;
b. session变量名使用’S_’开头;
c. 多个单词间使用’_‘间隔。
例子:$S_BASE_DIR、$S_RED_ROSE_PRICE等。
4.1.2 类
php中类命名遵循以下规则:
a. 以大写字母开头;
b. 多个单词组成的变量名,单词之间不用间隔,各个单词首字母大写。
例子:class MyClass 或class DbOracle等。
4.1.3 方法或函数
方法或函数命名遵循以下规则:
a. 首字母小写;
b. 多个单词间不使用间隔,除第一个单词外,其他单词首字母大写。
例子:function myFunction ()或function myDbOracle ()等。
4.1.4 缩写词
当变量名或者其他命名中遇到缩写词时,参照具体的命名规则,而不采用缩写词原来的全部大写的方式。
例子:function myPear(不是myPEAR) functio getHtmlSource(不是getHTMLSource)。
4.1.5 数据库表名
数据库表名命名遵循以下规范:
a. 表名均使用小写字母;
b. 对于普通数据表,使用_t结尾;
c. 对于视图,使用_v结尾;
d. 对于多个单词组成的表名,使用_间隔;
例子:user_info_t和book_store_v等
4.1.6 数据库字段
数据库字段命名遵循以下规范:
a. 全部使用小写;
b. 多个单词间使用_间隔。
例子:user_name、rose_price等。
4.2 书写规则
书写规则是指在编写php程序时,代码书写的规则,包括缩进、结构控制等方面规范:
4.2.1 代码缩进
在书写代码的时候,必须注意代码的缩进规则,我们规定代码缩进规则如下:
a. 使用4个空格作为缩进,而不使用tab缩进(对于ultraedit,可以进行预先设置)
例子:
for ( $i=0;$i《$count;$i++ )
echo “test”;
4.2.2 大括号{ }书写规则
在程序中进行结构控制代码编写,如if、for、while、switch等结构,大括号传统的有两种书写习惯,分别如下:
a.{直接跟在控制语句之后,不换行,如
for ($i=0;$i《$count;$i++) {
echo “test”;
b.{在控制语句下一行,如
for($i=0;$i《$count;$i++)
echo “test”;
其中,a是PEAR建议的方式,但是从实际书写中来讲,这并不影响程序的规范和影响用phpdoc实现文档,所以可以根据个人习惯来采用上面的两种方式,但是要求在同一个程序中,只使用其中一种,以免造成阅读的不方便。
4.2.3 小括号( )和函数、关键词等
小括号、关键词和函数遵循以下规则:
a. 不要把小括号和关键词紧贴在一起,要用一个空格间隔;如if ( $a《$b );
b. 小括号和函数名间没有空格;如$test = date(“ymdhis”);
c. 除非必要,不要在Return返回语句中使用小括号。 如Return $a;
4.2.4 =符号书写
在程序中=符号的书写遵循以下规则:
a. 在=符号的两侧,均需留出一个空格;如$a = $b 、if ($a = = $b)等;
b. 在一个申明块,或者实现同样功能的一个块中,要求=号尽量上下对其,左边可以为了保持对齐使用多个空格,而右边要求空一个空格;如下例:
$testa = $aaa;
$testaa = $bbb;
$testaaa = $ccc;
4.2.5 if else swith for while等书写
对于控制结构的书写遵循以下规则:
a. 在if条件判断中,如果用到常量判断条件,将常量放在等号或不等号的左边,例如:
if ( 6 == $errorNum ),因为如果你在等式中漏了一个等号,语法检查器会为你报错,可以很快找到错误位置,这样的写法要多注意;
b. switch结构中必须要有default块;
c. 在for和wiile的循环使用中,要警惕continue、break的使用,避免产生类似goto的问题;
4.2.6 类的构造函数
如果要在类里面编写构造函数,必须遵循以下规则:
a. 不能在构造函数中有太多实际操作,顶多用来初始化一些值和变量;
b. 不能在构造函数中因为使用操作而返回false或者错误,因为在声明和实例化一个对象的时候,是不能返回错误的;
4.2.7 语句断行, 每行控制在80个字符以内
在代码书写中,遵循以下原则:
a. 尽量保证程序语句一行就是一句,而不要让一行语句太长产生折行;
b. 尽量不要使一行的代码太长,一般控制在80个字符以内;
c. 如果一行代码太长,请使用类似 。= 的方式断行书写;
d. 对于执行数据库的sql语句操作,尽量不要在函数内写sql语句,而先用变量定义sql语句,然后在执行操作的函数中调用定义的变量;
例子:
$sql = “SELECT username,password,address,age,postcode FROM test_t ”;
$sql 。= “ WHERE username=’aaa‘”;
$res = mysql_query($sql);
4.2.8 不要不可思议的数字
一个在源代码中使用了的赤裸裸的数字是不可思议的数字,因为包括作者,在三个月内,没人它的含义。例如:
if (22 == $foo)
start_thermo_nuclear_war();
else if (19 == $foo)
refund_lotso_money();
else
cry_cause_im_lost();
你应该用define()来给你想表示某样东西的数值一个真正的名字,而不是采用赤裸裸的数字,例如:
define(“PRESIDENT_WENT_CRAZY”, “22”);
define(“WE_GOOFED”, “19”);
define(“THEY_DIDNT_PAY”, “16”);
if ( PRESIDENT_WENT_CRAZY == $foo)
else if (WE_GOOFED == $foo)
else if (THEY_DIDNT_PAY == $foo)
infinite_loop();
else
happy_days_i_know_why_im_here();
4.2.9 true/false和0/1判断
遵循以下规则:
a. 不能使用0/1代替true/false,在PHP中,这是不相等的;
b. 不要使用非零的表达式、变量或者方法直接进行true/false判断,而必须使用严格的完整true/false判断;
如:不使用if ($a) 或者if (checka()) 而使用if (FALSE != $a)或者 if (FALSE != check())
4.2.10 避免嵌入式赋值
在程序中避免下面例子中的嵌入式赋值:
不使用这样的方式:
while ($a != ($c = getchar()))
process the character
4.2.11 错误返回检测规则
检查所有的系统调用的错误信息,除非你要忽略错误。
为每条系统错误消息定义好系统错误文本,并记录错误LOG。
4.3 程序注释
每个程序均必须提供必要的注释,书写注释要求规范,参照PEAR提供的注释要求,为今后利用phpdoc生成php文档做准备。程序注释的原则如下:
a. 注释中除了文件头的注释块外,其他地方都不使用//注释,而使用/* */的注释;
b. 注释内容必须写在被注释对象的前面,不写在一行或者后面;
4.3.1 程序头注释块
每个程序头部必须有统一的注释块,规则如下:
a. 必须包含本程序的描述;
b. 必须包含作者;
c. 必须包含书写日期;
d. 必须包含版本信息;
e. 必须包含项目名称;
f. 必须包含文件的名称;
g. 重要的使用说明,如类的调用方法、注意事项等;
参考例子如下:
《?php
// | PHP version 4.0 |
// | Copyright (c) 1997-2001 The PHP Group |
// | This source file is subject to of the PHP license, |
// | that is bundled with this packafile LICENSE, and is |
// | available at through the world-web at |
// | http://www.php.net/license/2_02.txt. |
// | If you did not receive a copy of the and are unable to |
// | obtain it through the world-wide-web,end a note to |
// | license@php.net so we can mail you a immediately. |
// | Authors: Stig Bakken 《ssb@fast.no》 |
// | Tomas V.V.Cox 《cox@idecnet.com》 |
// $Id: Common.php,v 1.8.2.3 2001/11/13 01:26:48 ssb Exp $
4.3.2 类的注释
类的注释采用里面的参考例子方式:
* @ Purpose:
* 访问数据库的类,以ODBC作为通用访问接口
* @Package Name: Database
* @Author: Forrest Gump gump@crtvu.edu.cn
* @Modifications:
* No20020523-100:
* odbc_fetch_into()参数位置第二和第三个位置调换
* John Johnson John@crtvu.edu.cn
* @See: (参照)
class Database
4.3.3 函数和方法的注释
函数和方法的注释写在函数和方法的前面,采用类似下面例子的规则:
* @Purpose:
* 执行一次查询
* @Method Name: Query()
* @Param: string $queryStr SQL查询字符串
* @Param: string $username 用户名
* @Author: Michael Lee
* @Return: mixed 查询返回值(结果集对象)
function($queryStr,$username)
4.3.4 变量或者语句注释
程序中变量或者语句的注释遵循以下原则:
a. 写在变量或者语句的前面一行,而不写在同行或者后面;
b. 注释采用/* */的方式;
c. 每个函数前面要包含一个注释块。内容包括函数功能简述,输入/输出参数,预期的返回值,出错代码定义。
d. 注释完整规范。
e. 把已经注释掉的代码删除,或者注明这些已经注释掉的代码仍然保留在源码中的特殊原因。
f.
例子:
* @Purpose:
* 数据库连接用户名
* @Attribute/Variable Name: db_user_name
* @Type: string
var db_user_name;
4.4 其他规范(建议)
4.4.1 php代码标记
所有的php程序代码块标记均使用
4.4.2 程序文件名、目录名
程序文件名和目录名命名均采用有意义的英文方式命名,不使用拼音或无意义的字母,同时均必须使用小写字母,多个词间使用_间隔。
4.4.3 PHP项目通常的文件目录结构
建议在开发规范的独立的PHP项目时,使用规范的文件目录结构,这有助于提高项目的逻辑结构合理性,对应扩展和合作,以及团队开发均有好处。
一个完整独立的PHP项目通常的文件和目录结构如下:
/ 项目根目录
/manage 后台管理文件存放目录
/css css文件存放目录
/doc 存放项目文档
/images 所有图片文件存放路径(在里面根据目录结构设立子目录)
/scripts 客户端js脚本存放目录
/tpl 网站所有html的模版文件存放目录
/error.php 错误处理文件(可以定义到apache的错误处理中)
以上目录结构是通常的目录结构,根据具体应用的具体情况,可以考虑不用完全遵循,但是尽量做到规范化。
4.4.4 PHP和HTML代码的分离问题
对性能要求不是很高的项目和应用,我们建议不采用PHP和HTML代码直接混排的方式书写代码,而采用PHP和HTML代码分离的方式,即采用模版的方式处理,这样一方面对程序逻辑结构更加清晰有利,也有助于开发过程中人员的分工安排,同时还对日后项目的页面升级该版提供更多便利。
对于一些特殊情况,比如对性能要求很高的应用,可以不采用模版方式。
4.4.5 PHP项目开发中的程序逻辑结构
对于PHP项目开发,尽量采用OOP的思想开发,尤其在PHP5以后,对于面向对象的开发功能大大提高。
在PHP项目中,我们建议将独立的功能模块尽量写成函数调用,对应一整块业务逻辑,我们建议封装成类,既可以提高代码可读性,也可以提高代码重用性。比如,我们通常将对数据库的接口封装成数据库类,有利于平台的移植。
重复的代码要做成公共的库。(除了我们在plug-in产品上遇到的情况,该产品系列有多个相类似的产品,为了尽可能地减少安装包尺寸,不适合将这些产品共用的所有函数做成公共的库)
5 特定环境下PHP编码特殊规范
5.1 变量定义
XXX环境下的php代码编写要求所有的变量均需要先申明后使用,否则会有错误信息,对于数组,在使用一个不确定的key时,比如先进行isset()的判断,然后再使用;比如下面的代码:
$array = array();
$var = isset($array[3]) ? $array[3] : “”;
5.2 引用的使用
引用在程序中使用比较多,为了公用同一个内存,而不需要另外进行复制,XXX环境下的引用使用时,需要注意下面的情况;
在对函数的输入参数中使用引用时,不能在调用的时候在输入参数前加&来引用,而直接使用该变量即可,同时必须在函数定义的时候说明输入参数来自引用,比如下面的代码:
$a = 1;
function ab(&$var)
$var ++;
return $var;
$b = ab($a) // 注意,此处不能使用 $b = ab(&$a)的方式;
echo $b.”/n”;
echo $a.”/n”;
此时 $a和$b都是2;
XXX环境下对引用的特殊要求源自php.ini文件里面的allow_call_time_pass_reference 项设置, 对外公开的版本是 On ,这样就可以支持&直接加到调用函数时变量前面进行引用,但是这一方法遭到抗议,并可能在将来版本的PHP/Zend里不再支持。受到鼓励的指定哪些参数按引用传递的方法是在函数声明里。你被鼓励尝试关闭这一选项(使用 off,XXX的所有运行环境下都是off)并确认你的脚本仍能正常工作,以保证在将来版本的语言里它们仍能工作。
5.3 变量的输入输出
在XXX环境下,对web通过GET或者POST方法传递来的参数均要求进行严格的过滤和合法性验证,不推荐使用直接的$_GET、$_POST或者$_REQUEST获取,而通过XXX的XXX_yiv模块提供的方法获取和过滤处理
PHP
463浏览量
28824
晶圆清洗设备技术规范全解析:核心标准与关键要求体系
“史上最严”充电宝新规出台 | 国家标准GB 47372-2026《移动电源安全技术规范》4月3日正式发布
明治传感助力产业规范!《激光位移测量传感器技术规范》团体标准重磅发布
磁编码器安装工艺与技术规范
《激光位移测量传感器技术规范》团体标准技术研讨会圆满举行
RK3562 单板机系统开发完全手册:U-Boot/Kernel/Rootfs 开发与性能优化
双层 FFC(柔性扁平电缆)组件的技术规范与设计要求
广电计量参编多项国家标准与计量技术规范发布
ADI Trinamic如何让伺服系统开发化繁为简
从小白到大牛:Linux嵌入式系统开发的完整指南
瑞芯微 RK3588 平台 Debian 系统开发案例与使用说明
从 0 到 1:用 PHP 爬虫优雅地拿下京东商品详情
睿擎混合部署方案:基于QT的电机驱动系统开发|技术集结
明远智睿SSD2351:开启嵌入式系统开发新时代
瑞芯微RK3506 3核A7@1.5GHz+双网口+双CAN-FD 工业开发板—Linux系统开发手册
什么是php技术_php系统开发技术规范
