MOS管作为一种应用广泛的MOS产品,它具有热稳定性好、抗干扰能力强、功耗较低、噪声低、抗干扰能力强、电压控制能力强等特点,在很多开关、驱动电路等上面具有广阔应用前景。
合科泰生产的一款MOS管HKTD80N06产品采用N沟道制作,它具有很好的电气性能,,其能承受的最大漏源电压60V,栅源电压20V,连续漏极电流80A,漏源导通电阻0.0065欧姆,最小栅极阈值电压2V,最小栅极阈值电压4V,耗散功率100mW。它具有超低功耗、充分表征雪崩电压、模压塑料材料温度可靠等特点。高电流承载能力,能承受高达80A的连续漏极电流,使得它非常适合于需要高电流的应用场景,如电机驱动、逆变器和电池管理系统(BMS)等。该MOS管具有60V的最大漏源电压承受能力,适用于需要高耐压能力的电路。导通电阻较低,有助于减少功耗和热量产生,提高电路的效率和稳定性。具有快速的开关速度,使得它在高频开关电源和数字电路中表现出色,快速开关有助于减少开关损耗。散热性能优异,可靠性高,体积小、重量轻。
合科泰这款HKTD80N06管子采用TO-252封装,产品具有更小的封装尺寸和高功率密度,能够有效节省电路板空间,具有更低的导通电阻和更大的接地面积,有利于散热管理,提高了在高功率应用中的可靠性和稳定性。具有优异的导电性能,耐压和耐流特性好,应用广泛,可用于开关电源、变频器、驱动器等电源电路。
HKTD80N06产品在电机驱动、逆变器、BMS、LED驱动电路等多种应用场景中都有广泛应用。如在电机控制电路中,它用于驱动电机,确保电机运行的可靠性和效率;在逆变器中,它用于功率变换和信号放大,提升系统的效率和性能。稳定的性能在电子电路中发挥着重要作用。
作为一款高性能MOS管,HKTD80N06产品应用很多,比如,在在电机驱动电路中,这款MOS管用于驱动电机,通过其高电流承载能力确保电机运行的可靠性和效率。特别是在直流电机驱动上,如滑板车、平衡车等电动工具,通过不断改变这个管子的开关状态,可以实现对电机的调速控制。它还适用于高电流电机驱动模块,如工业电机控制、电动工具等领域。在电池管理系统中,HKTD80N06用于保护电池和管理充电/放电过程。它能给电路提供精确的电流控制和过流保护,确保电池的安全和延长使用寿命。
还有,在开关电源中,HKTD80N06管被用作开关元件。凭借其低导通电阻和高开关速度,它能有效提高电源的效率和稳定性。低导通电阻减少了功耗和热量产生,而高开关速度则减少了开关损耗,提升了整体效率。此外,在逆变器应用中,它可以用于功率变换和信号放大,其优异的开关特性和低损耗提升了系统的效率和性能。在汽车电子系统中,HKTD80N06被用于控制各种负载,如照明系统、电动窗户和汽车风扇等。凭借其高耐压和强大的电流能力,80N06MOS管能够保障汽车电子设备的稳定运行。
此外,HKTD80N06还广泛应用于各种电源系统和功率模块,如直流-直流转换器、电源开关模块等。在这些应用中,80N06MOS管提供高效的功率控制和开关性能,满足各种高电流、高功率的应用需求。这款管子的稳定性、可靠性得到了很多客户以及应用端验证,欢迎大家来了解。
电机
143文章
9139浏览量
147000 -
NMOS管
2文章
121浏览量
5648 -
合科泰
2文章
103浏览量
467
原文标题:合科泰生产的NMOS管HKTD80N06,可用于电机驱动和电源等应用
文章出处:【微信号:合科泰半导体,微信公众号:合科泰半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
NMOS管和PMOS管的定义
为什么这家本土分立器件企业能做到年产能100亿颗?
合科泰NMOS管HKTQ50N03与HKTQ80N03应用案例
合科泰荣获国家实用新型专利证书
合科泰NMOS管HKTD80N06的特性和应用
合科泰NMOS管HKTG50N03的特性和应用
