1大电流路径走线要粗,铺铜走线最佳。
2开关切换连接点 L1、Q2 的 Drain 与 D1,走线要短与粗,铺铜走线最佳。
3 输入电容 C6 靠近 HVDD 与 GND Pin,达到稳压与滤波功效。
4 取样电阻 Rs 靠近 FB 与 GND Pin。 ¾ 电感电流检测电阻 RCS 靠近 CS 与 GND Pin。 ¾ R11,R12 靠近 OVP 与 GND Pin。 ¾ FB Pin 远离开关切换点 L1、Q2 的 Drain 与 D1,避免受到干扰。
5 输入电容 C1,C2 的地、输出电容 C7,C8 与 RCS的地,铺铜走线,上下层地多打洞连接。
6 输出电容 C7,C8 的地一定要靠近 RCS的地,可以降低开关切换突波,降低输出高频噪声。
7 板子多余空间建议铺地
EMI策略
R8 使用磁珠规格如下,C11=1nF 靠近 Q2 Gate 端,R9 与 C9 两者靠近,且要靠近 Q2 的 Drain与 Source 端;R10 与 C10 两者靠近,且要靠近 D1,输出电容 C8 的地一定要靠近 Rcs 的地。
举报投诉
led
244文章
24766浏览量
693196 -
emi
54文章
3921浏览量
136175 -
恒流芯片
1文章
83浏览量
19662
热点推荐
告别频闪,深至0.1%:惠海H6911升压恒流IC让摄影灯调光更懂你,3.7V4.2V5V12V升压电路
击
PWM管脚不悬空,无需调光时接高电平即可正常亮灯
适合哪些应用?
专业/便携LED摄影灯、补光灯
智能调光照明、低压商业照明
锂电池供电
发表于 05-14 10:30
宽压输入12-24V 转 54V 100瓦 DCDC升压模块 FP7209 方案
FP7209 12-24V 转 54V/100W 升压模块
本方案基于远翔FP7209M(TSSOP-14) 电流模式异步升压控制器,宽压输入12-24V,稳定输出54V/1.85
发表于 04-15 10:05
车载 / 电池供电户外便携设备 24V 升压模块FP7209M升压测试板 7.4V升24V 50W 带短路保护
步 Boost(FP7209M + 外置 NMOS + 肖特基)
保护:输出短路保护(SCP)、过压(OVP)、过流(OCP)、欠压(UVP)、过
发表于 03-09 17:11
300W大功率H6911 dcdc升压恒流芯片3.7V 5V7.4V 12V 24V 36V 48V智能调光无频闪方案
电路简洁、支持宽调光比的升压调光LED恒流驱动器,适用于2.6-40V输入电压范围的LED照明系统。其采用数转模调光技术,全程无频闪,
发表于 01-08 17:52
LED照明驱动设计:FP7208的2.5V低启动和FP7209M的全保护,哪个更值得优先选?
FP7208侧重低压启动,适合便携设备但功耗较高;FP7209X专攻低温升与热稳定,是内置照明的可靠选择;FP7209M集成全功能保护,为高可靠性与复杂应用提供完整解决方案。
汽车照明 /太阳能灯LED升压恒流芯片FP7208,RGBWY 多路调光 300KHz 固定频率 + 6μA 超低待机
FP7208 是雅欣电子推出的非同步升压恒流 LED 驱动 IC,核心优势是低启动 / 反馈电压、宽压输入、支持模拟 / PWM 调光与可编
发表于 01-04 16:15
EN使能H6801 太阳能供电恒压升压芯片2.7V3.3V 3.7V4.2V5V12V24V升压12V/24V
便捷认证适配:具备抖频功能,可帮助减小电源 EMI 噪声幅值,为设备通过 EMC 认证提供便利。
H6801 是惠海半导体推出的一款电流模式 BOOST 异步升压恒压控制驱动
发表于 12-02 10:04
惠海H6911升压恒流IC H6801升压恒压IC 锂电池3.7V 7.4V升压9V 12V 24V 200W大功率美容仪器方案
认证:低EMI设计,采用频率抖动,易过认证,减少对敏感电路的干扰。
★多重防护设计,过压保护(O
发表于 10-24 14:02
H6801太阳能供电升压恒压芯片2.7V3.3V 3.7V4.2V5V12V24V升压12V/24V9A EN使能 低功耗
:采用闭环反馈控制可通过FB脚调节,负载和线性调整率良好,动态响应快,输出电压波动小。
易过认证:带抖频功能,可减小电源EMI噪声幅值,易过EMC认
发表于 09-08 09:40
3.3V3.7V5V升压48V-150V 大电流10A升压恒流芯片H6912植物灯驱动方案
太阳能资源。
工业特种照明领域:可应用于矿井、油田等场所的宽压防爆灯具,以及作业机械辅助照明等。其工业级可靠性和高精度恒流特性,能在恶劣环境
发表于 08-09 10:16
H5524M降压恒流高低亮车灯芯片12V24V48V60V72V降压9V远近光内置100VMOS管
H5524M 是一款降压恒流芯片,常应用于 LED 照明领域,尤其适用于电动车灯、摩托
发表于 08-08 09:17
H6801 大功率Boost3.3V3.7V4.2V5V升压12V24V30V9A大电流 电源模块供电芯片IC 高效率
认证。
应用场景
户外供电:3.7V锂电池升压24V驱动摄影灯,太阳能板辅助充电。
音频功放:9A大电流支持200W车载音响,动态响应快、纹
发表于 07-17 09:57
升压恒压芯片H6801 3.2V升12V1A太阳能控制板供电ic方案 低待机功耗
EMI 设计,易过认证。
应用领域:适用于太阳能、锂电池以及音频功放模块供电等,还可搭配 PD 协议芯
发表于 06-05 09:18
攻城狮必看指南!!!抗干扰过EMI认证原理线路说明-LED升压恒流芯片FP7209M摄影灯车灯太阳能等市场应用
