如图1所示,电阻R和电容C串联接入输入信号VI,由电容C输出信号V0,当RC (τ)数值与输入方波宽度tW之间满足:τ》》tW,这种电路称为积分电路。在电容C两端(输出端)得到锯齿波电压,如图2所示。
rc积分电路
C两端的锯齿波电压
(3)t=t2时,VI由Vm→0,相当于输入端被短路,电容原先充有左正右负电压VI(VI《Vm)经R缓慢放电,VO(VC)按指数规律下降。4,他是突出输入信号的直流及缓变分量,降低输入信号的变化量。
这样,输出信号就是锯齿波,近似为三角形波,τ》》tW是本电路必要条件,因为他是在方波到来期间,电容只是缓慢充电,VC还未上升到Vm时,方波就消失,电容开始放电,以免电容电压出现一个稳定电压值,而且τ越大,锯齿波越接近三角波。输出波形是对输入波形积分运算的结果
rc积分电路的条件
RC电路的积分条件:RC≥Tk,Tk是脉冲周期,积分电路可将矩形脉冲波转换为锯齿波或三角波,还可将锯齿波转换为抛物波。
举报投诉
RC电路
2文章
165浏览量
31887 -
RC积分电路
3浏览量
2683
热点推荐
基本RC积分电路及原理分析
电阻R和电容C串联接入输入信号VI,由电容C输出信号V0,当RC(τ)数值与输入方波宽度tW之间满足:τ>>tW,这种电路称为积分电路: 在电容C两端(输出端)得到锯齿波电压,如图6
发表于 09-08 09:10
RC微分电路与RC积分电路有什么不同
的构成是一个运算放大器,一个电阻R和一个电容C,运放的负极接地,正极接电容,输出端Uo再与正极接接一个电阻就是微分电路,设正极输入Ui,则Uo=-RC(dUi/dt)。当电容位置和电阻互换一下就是积分电路
发表于 11-07 14:14
积分电路的设计
积分电路的设计:一. 实验目的:1.学习简单积分电路的设计与调试方法。2.了解积分电路产生误差的原因,掌握减小误差的方法。二. 预习要求1.根据指标要求,设
发表于 09-16 12:37
•81次下载
积分电路的设计
积分电路的设计:1. 学习简单积分电路的设计与调试方法。2. 了解积分电路产生误差的原因,掌握减小误差的方法。
二. 预习要求
1.根据指标要求,
发表于 11-20 14:47
•0次下载
实际积分电路
实际积分电路
由图5.4-6B看出,曲线1为理想积分电路的特性曲线,曲线2为实际积分电路的特性曲线。特性曲线2不能保持线性增长,输出电压UO在到达UOM(运放
发表于 04-22 17:57
•2.4w次阅读
RC微积分电路的Multisim仿真
基于探索 RC微积分电路仿真实验技术的目的,采用Multisim10仿真软件对RC微积分电路的工作波形进行了仿真实验测试,给出了几种Multisim仿真实验方案,分析了输出电压与输入电
发表于 02-29 11:51
•270次下载
积分电路和微分电路的形成条件与基本特点
积分电路的前提条件 形成积分电路需要积分电路本身时间常数》输入信号的频率周期,即工作当中C1不会被充满也不可能彻底放完电,输出信号幅度要小于输入信号幅度。
发表于 11-01 10:33
•11.6w次阅读
RC积分电路和微分电路的工作原理
积分电路就是如下图的低通滤波电路,只是当VIN输入一个方波信号而且方波宽度tw远小于时间常数τ时就出现了积分效果。通常,当τ≥3tw时就满足条件了。
rc积分电路的条件是什么
