如何防止暴雨后路灯漏电导致的人身安全事故
acrelwwd 来源:acrelwwd 作者:acrelwwd 2024-11-08 16:32 次阅读
关注“acrelzx”微信号,了解更多产品资讯,可咨询相关案例
每年夏季来临,暴雨让全国各地不少城市部分区域陷入内涝,随之而来,因暴雨发生的 触电事故也多有发生。通过梳理发现,近期部分地区因路面积水,致街道路灯漏电危害行人安全的情况。 城市路灯给人们的安全出行提供了便利,但由于路灯及广告灯箱漏电带来的触电事故时 有发生,给路人埋下了安全防患。 据《南方周末》报道,2024 年,河南郑州主城区局部降水达 100 毫米以上,当地城市 照明灯饰管理处工作人员证实,7 月 22 日晚郑州部分路灯出现漏电情况,当晚郑州金水区 有人骑电动车时突然倒地,随后死亡 。
当暴雨来袭,街边的路灯是否有潜在漏电风险?作为城市基础设施的路灯,路灯灯箱及广告灯箱如何安全地工作日渐成为目前的重要问题。
路灯漏电原因分析
1、施工质量造成照明设施漏电。
2、灯杆内电缆绝缘层老化损坏使灯杆带电。
3、照明电器质量问题造成灯杆带电
4、人为破坏引起灯杆带电。
5、电线接线端子放电。
6、恶劣的自然环境造成灯杆带电。
路灯安全用电方案主要涉及多个方面,包括用电电压电流功率监测、漏电监测、数据监 测与远程监控等,以确保路灯系统的安全运行和减少电气安全事故。 路灯安全用电监测预警系统通过物联网技术对安装在城市各区域路灯的用电状态进行 不间断地数据监测。安全用电通过监测路灯线路的电流和电压值来判断路灯的工作情况,任 何不正常的工作状态,平台都能进行监测和预警,预警信息通过手机 APP 推送,短信,语音 电话和邮件等,第一时间到达责任人的身边。
1.监测路灯的开闭,使用时长,非工作时间开启,或开启时间过短,则进行预警;
2.监测路灯的电流电压工作状态,电压不足时,进行预警;
3.判断路灯功率和线路损耗,当电流超出阈值范围时进行预警;
4.可以设置路灯的异常个数,超出异常个数进行预警通知;
5.对路灯回路的漏电流和导线温度进行监测,如果漏电过大,线缆温度过高 则进行预警;
应用场景 1 应用于路灯配电箱的漏电检测
功能
 可实时监测和显示路灯配电箱内多回路的剩余电流;
 每只剩余电流监测仪最多可监测 16 个回路的剩余电流,剩余电流监测范围为 1mA-30A;
 每路剩余电流监测均可设置报警值,报警值的设置范围为 1mA-30A。每路剩余 电流监测可设置为超值报警、动作或关闭剩余电流监测功能;
 带有 1 路水浸报警继电器,16 路剩余电流报警继电器,每路剩余电流报警继 电器对应 1 路剩余电流监测,当剩余电流超过设定值时,对应继电器动作,控制该回 路的交流接触器断开回路供电。同时具有自动重合闸功能,重合闸的次数及间隔时间 可设,重合闸功能可关闭(重合闸功能只有在回路漏电监测设置为既报警、又分闸时 有效);
 2 路 DI 输入功能,可以用于水浸或其它开关状态监测;  具有 1 路 RS485 通讯;
 30 条事件记录功能,能够记录报警发生的时间和故障类型;
 自检功能,按下自检按键可以启动检验仪表自身硬件是否工作正常;
 复位功能,仪表检测到发生故障,并在故障排除之后,可以按下复位按键复 位仪表;
 消音功能,按下消音按键可以消除报警声。
应用场景 2 应用于单杆路灯的漏电监测
功能
 可实时监测单杆路灯内配电线路的剩余电流,剩余电流监测范围为 1mA-30A;
 剩余电流监测可设置报警值,报警值的设置范围为 1mA-30A;
 具有 2 路剩余电流报警继电器,当剩余电流超过设定值时,继电器动作,可 以断开路灯供电;  1 路 DI 输入功能,可以用于水浸监测,当水浸故障发生时,继电器动作;
 具有 RS485 通讯及 HPLC 宽带电力载波通讯功能;
 复位功能,仪表检测到发生故障,并在故障排除之后,可以按下复位按键复 位仪表;  采用防水外壳和接线端子,防护等级不 IP65。
应用方案:
现场图片
产品选型:
  • 配电箱
  • 漏电检测
    交流负载箱的安全事项和注意事项有哪些?
    进行处理。同时,要定期对交流负载箱进行维护,如清洁、紧固螺丝等。 避免过载运行:在使用交流负载箱时,应避免长时间过载运行,以免导致设备损坏或引发安全事故。应根据实际负载情况,合理控制交流负载箱的工作状态
    发表于 12-14 16:09
    路灯漏电隐患路灯安全用电解决方案
    ,随着城市规模的不断扩大 ,路灯事业蓬勃发展。但有的地方因为观念、技术、管理等方面不完善 ,由此引发了一系列安全问题。路灯点多面广 ,一旦漏电就极容易造成严重
    的头像 发表于 12-09 11:36 104次阅读
    <b class='flag-5'>路灯</b><b class='flag-5'>漏电</b>隐患<b class='flag-5'>路灯</b><b class='flag-5'>安全</b>用电解决方案
    路灯漏电导致哪些安全隐患
    一、 路灯漏电可能导致安全隐患包括:   触电事故路灯
    的头像 发表于 11-20 13:43 103次阅读
    <b class='flag-5'>路灯</b><b class='flag-5'>漏电</b>会<b class='flag-5'>导致</b>哪些<b class='flag-5'>安全</b>隐患
    针对路灯漏电监测的解决措施
    的头像 发表于 10-31 17:20 209次阅读
    针对<b class='flag-5'>路灯</b><b class='flag-5'>漏电</b>监测的解决措施
    如何防止路灯或广告灯箱漏电造成的人身触电事故
    的头像 发表于 10-25 14:17 163次阅读
    如何<b class='flag-5'>防止</b>因<b class='flag-5'>路灯</b>或广告灯箱<b class='flag-5'>漏电</b>造成<b class='flag-5'>的人身</b>触电<b class='flag-5'>事故</b>
    单相配电开关箱内安装漏电开关的目的是什么
    单相配电开关箱内安装漏电开关的主要目的是保护电气设备安全人身安全。具体来说,漏电开关在单相配电系统中的作用可以归纳为以下几点: 及时切断电源,防止
    的头像 发表于 09-24 11:10 223次阅读
    漏电断路器具有欠压保护功能吗
    漏电断路器(Residual Current Circuit Breaker, RCCB)是一种用于保护人身安全和电气设备安全的重要电气装置。它能够检测电路中的漏电流,并在检测到异常时
    的头像 发表于 09-20 14:51 358次阅读
    漏电保护器的正确使用和注意事项
    漏电保护器作为电气安全防护系统中的重要组成部分,其正确使用和注意事项对于保障人身安全防止电气火灾等具有重要意义。
    的头像 发表于 09-06 15:09 4502次阅读
    浅谈剩余电流测量在排查路灯漏电隐患中的应用
    。随着城市扩张和人口增长,照明需求日益提升,路灯的数量和密度相应增加,这不仅加大了城市照明设施管理的复杂性,也使得路灯漏电导致的伤害事件频发,给管理者带来了挑战:如何在确保照明效果的同时,有效排除
    的头像 发表于 09-05 19:58 212次阅读
    浅谈剩余电流测量在排查<b class='flag-5'>路灯</b><b class='flag-5'>漏电</b>隐患中的应用
    漏电保护开关和空气开关的原理与区别
    引言 随着现代工业和家庭电气化程度的不断提高,电气安全问题日益受到人们的关注。漏电保护开关和空气开关作为电气系统中的两种重要保护装置,它们在防止电气事故、保障
    的头像 发表于 07-31 16:38 684次阅读
    漏电保护器的作用是防止什么
    漏电保护器,又称漏电断路器或漏电开关,是一种电气安全设备,用于检测和切断电路中的漏电现象。漏电
    的头像 发表于 07-31 16:27 3605次阅读
    漏电保护器原理及作用 空气开关与漏电保护器的区别
    等于离开电路的电流。但是当有电气设备发生漏电时,部分电流会通过接地导线流入地面,导致电路的进出口电流不平衡。漏电保护器能够检测到这种电流不平衡,并迅速切断电路,起到保护人身安全
    的头像 发表于 02-18 14:57 1002次阅读
    漏电保护开关的漏电动作电流为多少
    漏电保护开关的漏电动作电流为多少  漏电保护开关是一种用于监测和保护电气设备和人身安全的重要电器设备。当电气系统发生漏电故障时,
    的头像 发表于 02-03 09:13 1.7w次阅读
    剩余电流测量在排查路灯漏电隐患中的应用
    个背景下,路灯设施的数量和密度在不断增加,这也给城市照明设施的管理增加了难度,而时有发生的路灯漏电伤人事件,也给城市照明设施的管理者提出了一个难题:如何做到既能保证照明的效果,又能把安全
    发表于 01-11 16:36
    漏电断路器和漏电保护器的区别是什么
    漏电断路器(Residual Current Circuit Breaker,RCCB)和漏电保护器(Residual Current Device,RCD)是用于人身安全和电气设备保护的两种重要
    的头像 发表于 12-22 18:13 6420次阅读
