一、概述 本板卡基于标准6UVPX架构,为通用高性能信号处理平台,系我公司自主研发。板卡采用一片TIDSPTMS320C6678和一片Xilinx公司Virtex7系列的FPGAXC7V690T-2FFG1761I作为主处理器,Xilinx的AritexXC7A200T作为辅助处理器。XC7A200T负责管理板卡的上电时序,时钟配置,系统及模块复位,程序重配等。为您提供了丰富的运算资源。如图1所示: 信号处理平台原理框图 二、设计参考标准 ●VITA46.0VPXBaseStandard ●VITA46.3SerialRapidIOonVPXFabricConnector ● VITA46.4PCIExpressonVPXFabricConnector ●VITA46.7EthernetonVPXFabricConnector 三、技术指标 ●DSP外挂一簇DDR3,数据位宽64bit,容量2GB;数据速率1333MHz; ●DSP外挂NorFlash容量32MB; ●DSP采用EMIF16-NorFlash加载模式; ●DSP连接一路1000BASE-T千兆以太网至前面板; ●DSP连接一路1000BASE-T千兆以太网至VPXP4; ●DSP连接PCIex2至VPXP2; ●FPGA外挂两簇DDR3,每簇容量4GB,位宽64bit,总容量8GB;数据速率1600MHz; ●FPGA外挂NorFlash容量128MB; ●FPGA的加载模式为BPI模式; ● FPGA外接2路FMC-HPC; ●FPGA连接GTHx8至VPXP1; ●FPGA连接GTHx4至VPXP2; ●FPGA连接一路QSFP+至前面板;光口速率40Gbps; ●DSP和FPGA通过SRIOx4@5.0Gbps/perLnae互联; ● DSP和FPGA实现GPIO,SPI互联; ●DSP和CFPGA实现GPIO,SPI,EMIF互联; ● FPGA和CFPGA实现GPIO互联; ●CFPGA连接一路1000BASE-T千兆以太网至VPXP4。 ●板卡要求工业级芯片。结构满足抗震要求。 四、物理特性 ●工作温度:商业级0℃~+55℃,工业级-40℃~+85℃ ●工作湿度:10%~80% 五、供电要求 ●单电源供电,整板功耗:40W ●电压:DC+12V,5A ●纹波:≤10% 六、应用领域 信号处理,无线电通信领域。 七、采集存储计算一体应用 本应用模式,是通过VPX进行扩展后板,接入四路M.2的固态硬盘存储。 每块存储盘与FPGA之间采用PCIE3.0x4接口,可将单块存储盘的性能都得到充分发挥。例如:单盘持续读写带宽≥2GB/s,则单盘的存储阵列持续读写带宽≥2GB/s;当多块盘并行工作时,存储阵列读写带宽成指数增长,2块盘则≥4GB/s,4块盘则≥8GB/s,以此类推。 存储阵列的存储容量由单盘配置决定,目前单块NVME存储盘存储容量可选择512GB、1TB、2TB、4TB、8TB、16TB。例如配置4块存储盘,则存储阵列容量最高可达64TB。 硬盘管理通过文件系统,FPGA的PCIeX4与6UVPX主板互联,操作系统直接映射管理硬盘,也可以通过前面板QSFP+光纤导出给其他服务器设备。 FMC子卡可以扩展高速AD,DA,也可以扩展8路光纤,图像子卡等。 本方案优势就是集中的进行采集,存储,计算一体化,降低硬件成本、功耗,减小设备体积、重量。带来的问题就是FPGA程序集成度很大,开发难度高。 审核编辑 黄宇 |
举报投诉
dsp
554文章
8059浏览量
350261 -
信号处理
48文章
1041浏览量
103390 -
vpx
18浏览量
10198
基于6U VPX的TMS320C6678+XCVU9P的高性能处理平台
一、概述 该平台是由16nm工艺的的XCUV9P FPGA和TI公司高性能数字信号处理器TMS320C6678构建的一款标准6U
高速图像采集卡设计方案:204-基于Xilinx Virtex-6 XC6VLX240T 和TI DSP TMS320C6678的信号处理板
板卡由我公司自主研发,基于VPX架构,主体芯片为两片 TI DSP TMS320C6678,两片Virtex-6 XC6VLX240T-ff
FMC子卡设计方案:202-基于TI DSP TMS320C6678、Xilinx K7 FPGA XC7K325T的高速数据处理核心板
AD FMC子卡 , FMC子卡 , FMC子卡模块 , XC7K420T处理板 , 图像FMC子卡
6U CPCI板卡设计方案:8-基于双TMS320C6678 + XC7K420T的6U CPCI Express高速数据处理平台
C6678 , C6678板卡 , C6678图像处理板 , 高速数据处理平台 , XC7K420T
基于6U VPX XCVU9P+XCZU7EV的双FMC信号处理板卡
板卡基于6U VPX标准结构,包含一个XCVU9P 高性能FPGA,一片XCZU7EV FPGA,用于 IO扩展接口,双路HPC FMC扩展
TMS320C6678多核固定和浮点数字信号处理器数据表
电子发烧友网站提供《TMS320C6678多核固定和浮点数字信号处理器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 08-03 09:20
•0次下载
TMS320C6414T,TMS320C6415T,TMS320C6416T定点数字信号处理器数据表
电子发烧友网站提供《TMS320C6414T,TMS320C6415T,TMS320C6416T定点数字信号处理器数据表.pdf》资料免费下
发表于 08-01 11:45
•0次下载
V7-690T和DSP6678双FMC+ 6U VPX 高性能载板
载 2 块标准 FMC单宽度子卡,实现射频信号采集与处理板。该板卡基于Xilinx 公司V7-690T 系列FPGA 芯片,以及 TI 公司
KU115+ZU19EG+DSP6678的双FMC 6U VPX处理板
VPX 数字处理板是一款高性能的 6U VPX 载板。主要芯片为 1 片 Xilinx 公司的 Kintex UltraScale 系列 FPGA
VPX信号处理卡设计原理图:18-基于双TMS320C6678 DSP的3U VPX的信号处理平台
该板卡是北京太速科技自主研发的基于3U VPX架构的信号处理板,该处理板包含2片TI的TMS320C66
