EIGRP
EIGRP:Enhanced Interior Gateway Routing Protocol 即 增强内部网关路由协议。也翻译为 加强型内部网关路由协议。 EIGRP是Cisco公司的私有协议(2013年已经公有化)。 EIGRP结合了链路状态和距离矢量型路由选择协议的Cisco专用协议,采用弥散修正算法(DUAL)来实现快速收敛,可以不发送定期的路由更新信息以减少带宽的占用,支持Appletalk、IP、Novell和NetWare等多种网络层协议。
OSPF
OSPF(Open Shortest Path First开放式最短路径优先)是一个内部网关协议(Interior Gateway Protocol,简称IGP),用于在单一自治系统(autonomous system,AS)内决策路由。是对链路状态路由协议的一种实现,隶属内部网关协议(IGP),故运作于自治系统内部。著名的迪克斯加算法(Dijkstra)被用来计算最短路径树。OSPF分为OSPFv2和OSPFv3两个版本,其中OSPFv2用在IPv4网络,OSPFv3用在IPv6网络。OSPFv2是由RFC 2328定义的,OSPFv3是由RFC 5340定义的。与RIP相比,OSPF是链路状态协议,而RIP是距离矢量协议。
EIGRP和OSPF的十大区别
众所周知,OSPF和EIGRP都是动态路由协议,OSPF以协议标准化强,支持厂家多,受到广泛应用,而EIGRP协议由网络界公认的领先厂商Cisco公司发明,并靠其在业界的影响力和绝对的市场份额,也受到用户的普遍认同。然而这两种协议究竟有何区别?下面我们整理为您EIGRP与OSPF的区别,温故知新,希望有助您对EIGRP与OSPF的认识。
1. EIGRP是cisco专用的,而OSPF则是通用的协议。
2. EIGRP是一个距离矢量协议(有些资料说是混合型的),而OSPF是链路状态协议。
3. EIGRP支持自动汇总功能,它可以在A.B.C类网络的边界实现自动汇总,同时也支持手动配置;而OSPF则不可以,汇总必须手动配置
4. EIGRP的汇聚速度要比OSPF快,因为在它的拓扑图中保存了可选后继,直接后继找不到时可以直接通过可选后继转发。
5. EIGRP的多播地址是224.0.0.10,OSPF是224.0.0.5和224.0.0.6。
6. EIGRP的路径度量是复合型的,OSPF则是Cost型的(当然一般的cost还是根据bandwidth来计算的)
7. 尽管EIGRP支持路由汇总功能,但是它没有分级(hierachical)路由的概念,不像OSPF那样对网络进行分级。
8. 在邻居关系的建立上,EIGRP没有OSPF那么复杂的down-init-two way的过程,只要一个路由器看到邻居的hello包,它就与之建立邻接关系。
9. 在汇总功能的实现上,EIGRP可以在任何路由器的任何接口实现,而OSPF则只能在ABR和ASBR上实现,而且它的路由汇总不是基于接口的。
10. EIGRP支持不等路径度量值的负载均衡,而OSPF则只支持相等度量值的负载均衡。
11. EIGRP使用DUAL算法计算最短路径,而且它采用了有限状态机(finite-state machine)来跟踪所有的路由信息包,保证无回路(loop-free)以及后继路由的选择。OSPF采用Dijikstra算法计算最短路径,它不采用有限状态机。 eigrp在丢失邻居后如果有可行后继路由器的时候会立刻选择可行后继路由器作为后继路由器,如果没有,就以组播的方式向每一个有EIGRP邻居端口发送Query消息,原后继路由器端口除外,因为Query是RTP,所有在重传超时RTO的时间内会收到邻居发送回来的ACK包,如果在RTO内没有收到邻居发送的ACK包,路由器会以单播的方式向这个没有回复ACK数据包的邻居发送一次Query,所以Query第一次发是组播,第2次就以单播发送了。
12. EIGRP邻接关系的确立只要两个参数相符合就行:K-value和AS number;而OSPF的邻接关系的建立需要多个参数符合:hello/dead timer ,authentication password,area id, stub flag等。
13. 最后就是它们配置以及检查(show command)上的不同了,这方面不同点很多,就要慢慢体会了。如ospf 中的show ip ospf database对应eigrp中的show ip eigrp topology。
网关协议
112浏览量
8507 -
OSPF
77浏览量
14848 -
EIGRP
13浏览量
9068
OSPF协议,OSPF协议是什么意思
OSPF路由协议,OSPF路由协议是什么意思
EIGRP和OSPF协议课件下载
![<b class='flag-5'>EIGRP</b>和<b class='flag-5'>OSPF</b>协议课件下载](https://file.elecfans.com/web2/M00/48/E4/pYYBAGKhtCuARnbLAAAU6CGuVxs466.jpg)
EIGRP协议及配置课件
![<b class='flag-5'>EIGRP</b>协议及配置课件](https://file.elecfans.com/web2/M00/48/E4/pYYBAGKhtCuAP7W4AAASzegulM8197.jpg)
eigrp的基本配置及配置命令
![<b class='flag-5'>eigrp</b>的基本配置及配置命令](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/F9/o4YBAFp-bZCAZIKlAACLnd4WH7c586.png)
eigrp配置实例
![<b class='flag-5'>eigrp</b>配置实例](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/FA/o4YBAFp_lcGAFiktAAUolFaHZmw997.png)
eigrp协议详解
![<b class='flag-5'>eigrp</b>协议详解](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/FA/o4YBAFp_nTKAQO0qAAB_3zY4Zi8806.png)
eigrp度量值修改
![<b class='flag-5'>eigrp</b>度量值修改](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/FA/o4YBAFp_qmyAVVpwAABXbtghGqc387.png)
eigrp metric计算公式
![<b class='flag-5'>eigrp</b> metric计算公式](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/FB/o4YBAFp_stKAQuZNAAEGhOPDQkw578.png)
OSPF路由协议:趣解OSPF区域
OSPF是如何计算路由的?OSPF如何适应大型网络的?
![<b class='flag-5'>OSPF</b>是如何计算路由的?<b class='flag-5'>OSPF</b>如何适应大型网络的?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/3D/wKgZomTe5OCAAsOfAAAzBaZYKn0948.png)
