三种基于英文字母识别的人工神经网络的设计方案
电子工程师 作者:工程师a 2018-05-26 11:23 次阅读
1引言
人工神经网络是在人类对其大脑神经网络认识理解的基础上人工构造的能够实现某种功能的神经网络。代写论文 它是理论化的人脑神经网络的数学模型,是基于模仿大脑神经网络结构和功能而建立的一种信息处理系统。因其自组织、自学习能力以及具有信息的分布式存储和并行处理,信息存储与处理的合一等特点得到了广泛的关注,已经发展了上百种人工神经网络。
一般来说,人工神经网络从结构上可分为两种:前向网络和反馈网络。典型的前向网络有单层感知器、BP网络等,反馈网络有霍普菲尔德网络等。
人工神经网络已经被广泛应用于模式识别、信号处理、专家系统、优化组合、智能控制等各个方面,其中采用人工神经网络进行模式识别具有一些传统技术所没有的优点:良好的容错能力[2j、分类能力、并行处理能力和自学习能力,并且其运行速度快,自适应性能好,具有较高的分辨率。单层感知器、BP网络和霍普菲尔德网络均可以用于字符识别。
本文通过具体采用感知器网络、BP网络和霍普菲尔德反馈网络对26个英文字母进行识别的应用,通过实验给出各自的识别出错率,通过比较,可以看出这3种神经网络的识别能力以及各自的优缺点。
2 字符识别问题描述与网络识别前的预处理
字符识别在现代日常生活的应用越来越广泛,比如车辆牌照自动识别系统[3,4],手写识别系统[5],办公自动化等等[6]。代写毕业论文 本文采用单层感知器、BP网络和霍普菲尔德网络对26个英文字母进行识别。首先将待识别的26个字母中的每一个字母都通过长和宽分别为7×5的方格进行数字化处理,并用一个向量表示。其相应有数据的位置置为1,其他位置置为O。图1给出了字母A、B和C的数字化过程,其中最左边的为字母A的数字化处理结果所得对应的向量为:IetterA~「00100010100101010001111111000110001〕’,由此可得每个字母由35个元素组成一个向量。由26个标准字母组成的输人向量被定义为一个输人向量矩阵alphabet,即神经网络的样本输人为一个35×26的矩阵。其中alphabet=[letterA,letterB,lettere,……letterZj。网络样本输出需要一个对26个输人字母进行区分输出向量,对于任意一个输人字母,网络输出在字母对应的顺序位置上的值为1,其余为O,即网络输出矩阵为对角线上为1的26×26的单位阵,定义target=eye(26)。
本文共有两类这样的数据作为输人:一类是理想的标准输人信号;另一类是在标准输人信号中加上用MATLAB工具箱里的噪声信号,即randn函数。
3 识别字符的网络设计及其实验分析
3.1单层感知器的设计及其识别效果
选取网络35个输人节点和26个输出节点,设置目标误差为0.0001,最大训练次数为40。设计出的网络使输出矢量在正确的位置上输出为1,在其他位置上输出为O。代写医学论文 首先用理想输人信号训练网络,得到无噪声训练结果,然后用两组标准输入矢量加上两组带有随机噪声的输人矢量训练网络,这样可以保证网络同时具有对理想输人和噪声输人分类的能力。网络训练完后,为保证网络能准确无误地识别出理想的字符,再用无噪声的标准输入训练网络,最终得到有能力识别带有噪声输人的网络。下一步是对所设计的网络进行性能测试:给网络输人任意字母,并在其上加人具有平均值从。~0.2的噪声,随机产生100个输人矢量,分别对上述两种网络的字母识别出错率进行实验,结果如图2所示。其中纵坐标所表示的识别出错率是将实际输出减去期望输出所得的输出矩阵中所有元素的绝对值和的一半再除以26得到的;虚线代表用无噪声的标准输人信号训练出网络的出错率,实线代表用有噪声训练出网络的出错率。从图中可以看出,无噪声训练网络对字符进行识别时,当字符一出现噪声时,该网络识别立刻出现错误;当噪声均值超过0.02时,识别出错率急剧上升,其最大出错率达到21.5%。由此可见,无噪声训练网络识别几乎没有抗干扰能力。而有噪声训练出的网络具有一定的抗干扰能力,它在均值为。~0.06之间的噪声环境下,能够准确无误地识别;其最大识别出错率约为6.6%,远远小于无噪声训练出的网络。
3.2BP网络的设计及其识别效果
该网络设计方法在文献[lj中有详细介绍。网络具有35个输人节点和26个输出节点。目标误差为0.0001,采用输人在(0,l)范围内对数S型激活函数两层109519/109519网络,隐含层根据经验选取10个神经元。和单层感知器一样,分别用理想输人信号和带有随机噪声的输人训练网络,得到有噪声训练网络和无噪声训练网络。由于噪声输人矢量可能会导致网络的1或o输出不正确,或出现其他值,所以为了使网络具有抗干扰能力,在网络训练后,再将其输出经过一层竞争网络的处理,使网络的输出只在本列中的最大值的位t为1,保证在其他位置输出为O,其中网络的训练采用自适应学习速率加附加动量法,在MATLAB工具箱中直接调用traingdx。在与单层感知器相同的测试条件下对网络进行性能测试,结果如图3所示。其中虚线代表用无噪声训练网络的出错率,实线代表用有噪声训练网络的出错率。从图中可以看出,在均值为o一0.12之间的噪声环境下,两个网络都能够准确地进行识别。在0.12~0.15之间的噪声环境下,由于噪声幅度相对较小,待识别字符接近于理想字符,故无噪声训练网络的出错率较有噪声训练网络略低。当所加的噪声均值超过。.15时,待识别字符在噪声作用下不再接近于理想字符,无噪声训练网络的出错率急剧上升,此时有噪声训练网络的性能较优。
3.3离散型,霍普菲尔德网络的设计及其识别效果
此时网络输人节点数目与输出神经元的数目是相等的,有r=s=35,采用正交化的权值设计方法。在MATLAB工具箱中可直接调用函数newh叩.m。要注意的是,由于调用函数newhoP.m,需要将输人信号中所有的。代写英语论文 变换为一1。如letterA~[一1一11~1-1一11一11一l一11一11一11一1一1一11111111一l一l一111一1一1一11〕’。设计离散型霍普菲尔德网络进行字符识别,只需要让网络记忆所要求的稳定平衡点,即待识别的26个英文字母。故只需要用理想输人信号来训练网络。对于训练后的网络,我们进行性能测试。给网络输入任意字母,并在其上加人具有平均值从。~0.5的噪声,随机产生100个输人矢量,观察字母识别出错率,结果如图4所示。从图中可以看出,在均值为0~0.33之间的噪声环境下,网络能够准确地进行识别。在0.33~0.4之间的噪声环境下,识别出错率不到1%,在0.4以上的噪声环境下,网络识别出错率急剧上升,最高达到大约10%。可以看出,该网络稳定点的吸引域大约在0.3~。.4之间。当噪声均值在吸引域内时,网络进行字符识别时几乎不出错,而当噪声均值超过吸引域时,网络出错率急剧上升。
4结论
本文设计了3种人工神经网络对26个英文字母进行了识别。可以看出,这3种人工神经网络均能有效地进行字符识别,并且识别速度快,自适应性能好,分辨率较高。由图2和图3可以看出,单层感知器的有噪声训练网络在均值为O~0.06之间的噪声环境下可以准确无误的识别,而有噪声训练的BP网络可以在o~0.12之间的噪声环境下准确无误的识别,故BP络网络容错性比单层感知器的容错性好;此外,噪声达到0.2时,单层感知器的有噪声训练网络的识别出错率为6.6%,而有噪声训练的BP网络的识别出错率为2.1%,故BP网络比单层感知器识别能力强。另外,由图2、图3和图4可以看出,这3种网络中霍普菲尔德网络识别率最高,它在噪声为0.33以前几乎不会出错,BP网络次之,感知器最差。
通过设计、应用与性能对比,我们可得单层感知器网络结构和算法都很简单,训练时间短,但识别出错率较高,容错性也较差。BP网络结构和算法比单层感知器结构稍复杂,但其识别率和容错性都较好。霍普菲尔德网络具有设计简单且容错性最好的双重优点。因此,我们应根据网络的特点以及实际要求来选择人工神经网络对字符进行识别。
    人工神经网络原理及下载
    人工神经网络是根据人的认识过程而开发出的一算法。假如我们现在只有一些输入和相应的输出,而对如何由输入得到输出的机理并不清楚,那么我们可以把输入与输出之间的未知过程看成是一个“网络”,
    发表于 06-19 14:40
    主板上英文字母的含义
    主板上英文字母的含义1.L----电感.电感线圈2.C----电容.3.BC---贴片电容4.R----电阻5.9231 芯片-----脉宽6.74 门电路-----它在主板南桥旁边7.PQ----
    发表于 05-22 08:41
    Labview模拟一个LCD屏幕可以循环播放几个简单的英文字母?
    想在Labview模拟一个LCD屏幕可以循环播放几个简单的英文字母,如何做?感谢大家帮忙
    发表于 09-03 12:18
    人工神经网络课件
    人工神经网络课件
    发表于 06-19 10:15
    找个机械按键IC,16个键,支持数字英文字母输入,USART通讯的,工业场合应用, 哪家的性价比高, 求推荐
    找个机械按键IC,16个键,支持数字英文字母输入,USART通讯的,工业场合应用,哪家的性价比高,求推荐
    发表于 11-16 13:49
    人工神经网络实现方法有哪些?
    人工神经网络(Artificial Neural Network,ANN)是一类似生物神经网络的信息处理结构,它的提出是为了解决一些非线性,非平稳,复杂的实际问题。那有哪些办法能实现
    发表于 08-01 08:06
    如何让AD17导出GERBER文件的孔层符号显示英文字母
    AD17导出GERBER文件,孔层符号显示怎么显示英文字母
    发表于 09-24 05:37
    MySQL数据库varchar段内为什么不能存英文字母
    ` 本帖最后由 jihuahua 于 2021-4-11 22:45 编辑 如图所示,“编号”那一栏的数据类型设置的是varchar.但是在存入数据的时候英文字母存不进去,数字是可以的 请问这是为什么?想存英文字母加数字的话数据类型应该怎么设置?`
    发表于 04-11 19:52
    怎么解决人工神经网络并行数据处理的问题
    本文提出了一个基于FPGA 的信息处理的实例:一个简单的人工神经网络应用Verilog 语言描述,该数据流采用模块化的程序设计,并考虑了模块间数据传输信号同 步的问题,有效地解决了人工神经网络
    发表于 05-06 07:22
    计算机 26个英文字母代表数字,数字能量字母对照表-26个英文字母各代表什么数字 精选资料分享
    真空泵,W意思是无电刷的发电机。26个英文字母各代表什么数字26个英文字母各代表:A:1B:2C:3D:4E:5F:6G:7H:8I:9J:10K:11L:12M:13N:14O:15P:16Q:17R:...
    发表于 08-31 08:05
    基于BP网络字母识别
    介绍了用BP神经网络方法对英文字母进行识别,并在识别过程中考虑了噪声干扰及非线性因素的存在,使网络具有一定的容错能力,并用MATLAB完成了
    发表于 07-08 15:31 13次下载
    主板上的英文字母都代表什么
    主板上的英文字母都代表什么
    发表于 09-04 23:25 212次下载
    主板上英文字母代表的意思
    主板上英文字母代表的意思 1.L----电感.电感线圈2.C----电容.3.BC---贴片电容4.R----电阻5.9231 芯片-----脉宽
    发表于 05-22 08:39 1.2w次阅读
    基于BP网络字母识别
    基于BP网络字母识别 摘  要: 介绍了用BP神经网络方法对英文字母进行识别,并在
    发表于 11-07 16:21 1558次阅读
    基于BP<b class='flag-5'>网络</b>的<b class='flag-5'>字母</b><b class='flag-5'>识别</b>
    如何设计人脸识别的神经网络
    人脸识别技术是一基于人脸特征信息进行身份识别的技术,广泛应用于安全监控、身份认证、智能门禁等领域。神经网络是实现人脸识别的关键技术之一,本
    的头像 发表于 07-04 09:20 790次阅读
