MySQL编码机制原理
数据分析与开发 来源:数据分析与开发 2024-11-09 11:01 次阅读
前言
一位读者在本地部署 MySQL 测试环境时碰到一个问题,我觉得挺有代表性的,所以写篇文章介绍一下,看完相信你会对 MySQL 的编码机制有最本质的了解,本文的目录结构如下
读者问题简介
MyQL 编解码机制介绍
问题解答
读者问题简介
为叙述方便,以下的「我」指代读者
我们知道在 Java 中是通过 JDBC 来访问数据库的,以访问 MySQL 为例,需要配置以下 url 才能访问 MySQL
jdbc//10.65.110.9:3306/test?connectTimeout=5000&socketTimeout=20000
这样配置之前在我司的测试环境中 CRUD 是没有问题的,但是后来想在个人的机器上部署一下 MySQL 环境就出问题了,首先为了保证数据的完整性,我将公司测试机的 SQL 全部导出后再导入到个人的 MySQL 环境中,但是诡异的事情发生了:此时在 Java 工程中如果查询的 SQL 中都是英文是可以正常工作的,但如果包含中文(比如 SELECT * FROM USER WHERE name = '张三')是无法查询到结果的。
碰到这种情况,一般我们会想到是编码转换出现了问题,相信聪明你不难发现上面的 jdbc url 似乎少了点什么,没错,就是没有指定编码方式,只要按如下方式指定了编码方式(characterEncoding=UTF-8)即可正常工作
jdbc//10.65.110.9:3306/test?connectTimeout=5000&socketTimeout=20000&characterEncoding=UTF-8
至此问题也就解决了,但奇怪的是之前为什么没指定编码方式也是可以的呢,应该是 server 指定了编码方式,在哪指定的?要回答这个问题,就必须得对 MySQL 的编码机制有所了解
MyQL 编解码机制介绍
我们先来看看 MySQL 中涉及到哪些编码流程,假设客户端用的是 UTF-8 编码,那么发送一条 SQL 语句会发生如下的编解码流程:
假设此时的客户端为 Java 工程,用的是 intellj idea,其默认编码为 UTF-8,那么执行后这条语句会首先被 UTF-8 编码,然后再将其转成 unicode,在 Java 中所有的 String 都是以 unicode 字符存在的,然后再将 unicode 转为用 character_set_client 来编码
character_set_client 编码后是以二进制流的形式传到 MySQL 服务器的,然后再用 character_set_connection 解码,然后 MySQL 引擎(比如 innodDB 引擎)会对这条语句进行语法,词法解析,执行操作
执行后的结果会转为 DB 的编码入库
如果是 SELECT * FROM t 这样的查询操作,那么数据会从 DB 中解码后再用 character_set_connection 编码,再转为用 character_set_result 编码传给客户端,客户端再用 UTF-8 解码得到正常结果
先简单介绍一下上述步骤中涉及到的编码集
character_set_client: 客户端最终发送到服务端 SQL 所采用的编码字符集
character_set_connection: MySQL 服务端收到步骤 1 编码后的二进制流后采用的编码字符集,会将步骤 1 传过来的数据进行解码。一般与 character_set_client 是一样的,有人可能会奇怪,为什么会有这个字符集,直接用 character_set_client 来解码不就行了,它存在的意义是啥呢?其实主要是为了作用上的的分离,character_set_client 主要用来客户端的编码,而 character_set_connection 主要是为了赋予开发人员解析语义的自由,比如考虑 SELECT LENGTH('中') 这样的场景,如果采用 GBK 一个汉字 2 个长度,结果是 2,而如果是 UTF-8 编码,则结果是 3,所以额外设定一个 character_set_connection 编码,让开发人员可以根据需要更自由地定义不同的业务场景
character_set_result: 结果集返回给客户端采用的编码字符集
知道了以上各个字符编码集所代表的释义,现在就可以轻松解释开头的问题了,我们知道对 MySQL 来说,操作无非就是增删改查,所以主要有以下两个转化流程
如果是增删改操作,流程为:客户端--->character_set_client--->character_set_connection---->DB
如果是查操作,客户端--->character_set_client--->character_set_connection---->DB---->character_set_result
如果这两个转化流程对应的每一步都是无损转换,那么结果集就没有问题的
什么是无损转换
假设我们要把用编码 A 表示的字符 X,转化为编码 B 的表示形式,而编码 B 的字符集中并没有 X 这个字符,那么此时我们就称这个转换是有损的,如果在 B 的字符集都能找到 A 中的字符,那么就是无损的,所以最简单的方式就是将每个步骤对应的编码字符集都设置成一样的,比如都设置成 UTF-8,这样就肯定没问题了。
开头的问题解答
现在回过头来看一下开头的问题,为什么将 DB 数据从公司的测试机导入到个人机器后,如果 SQL 中包含有中文查询如下 jdbc url 的配置会导致原本正常返回的结果集失效呢?
显然是客户端--->character_set_client--->character_set_connection---->DB---->character_set_result 这个步骤中的结果集发生了有损转换,到底是哪一步呢?
DB 表数据采用的编码都是 UTF-8,如果只要搞清楚 character_set_client,character_set_connection,character_set_result 这三个编码字符集是啥问题就解决了,这个问题的答案得去官网找,来看下官网是怎么说的
The character encoding between client and server is automatically detected upon connection (provided that the Connector/J connection properties characterEncoding and connectionCollation are not set). You specify the encoding on the server using the system variable character_set_server (for more information, see Server Character Set and Collation). The driver automatically uses the encoding specified by the server.
To override the automatically detected encoding on the client side, use the characterEncoding property in the connection URL to the server. Use Java-style names when specifying character encodings. The following table lists MySQL character set names and their corresponding Java-style names:
从中我们可以看到,如果未设置 characterEncoding,那么 character_set_client,character_set_connection,character_set_result 这三的编码字符集与 character_set_server 的设置相同,如果设置了 characterEncoding,那么这三者的值与 characterEncoding 相同,这就是为什么指定了characterEncoding=utf8后 SQL 能正常工作的原因了,
那为什么不指定 characterEncoding=utf8 在公司的测试 MySQL 服务器中可以正常工作呢,显然是设置了 character_set_server,在哪设置?在 MySQL 的配置文件 my.cnf 设置
##my.cnf
[mysqld]
character-set-server=utf8
再来看为什么在个人的测试机中包含有中文的 SQL 却不生效呢,因为个人的测试机当时用 docker 搭了一个 MySQL,它的 my.cnf 文件是空的,这种情况下 character-set-server 编码字符集是 latin,于是 character_set_client,character_set_connection,character_set_result 这三者的编码字符集也都为 latin 了,显然在第一步客户端转 chacacter_set_client 就出现了问题
我们之前提过在 Java 中所有的字符串都以 unicode 形式存在,而 latin 字符集是不包含中文的,那么显然中文的 unicode 在 latin1 中是找不到对应的字符的,这一步就会发生有损编码,这就是为什么在个人的机器上执行带有中文的 SQL 会出异常的根本原因!
所以问题的根因本质上是因为迁移不完整导致的,只迁移了 DB 数据,但没有把 my.cnf 这个配置文件也完整地拷过来!拷过来之后问题就解决了
总结
知道了 MySQL 编解码机制,之后再碰到类似的问题就比较简单了,比如乱码,显然就是上述步骤中的步骤发生了有损编码
  • 编码
  • MySQL
原文标题:五分钟看懂 MySQL 编解码原理
文章出处:【微信号:DBDevs,微信公众号:数据分析与开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    基于MySQL的锁机制
    在数据库系统中,为了保证数据的一致性和并发控制,锁机制发挥着至关重要的作用。尤其在关系型数据库MySQL中,其独特的锁机制设计更是赢得了许多开发者的喜爱。 本文将详细探讨MySQL的锁
    的头像 发表于 09-30 11:16 998次阅读
    labview 在mysql数据库存中文乱码问题
    谁知道labview 在mysql数据库存中文怎么存,mysql 数据库已经设置utf-8编码了,添加中文进去还是乱码!
    发表于 12-06 20:23
    mysql连接labview字符编码问题
    mysql和labview的字符编码怎么统一啊,labview默认的编码是什么,mysql那边要怎么设置字符编码,设置哪个,有谁知道吗,告诉
    发表于 05-11 13:08
    0基础学Mysql:mysql入门视频教程!
    0基础学Mysql:mysql入门视频教程!目前MySQL技术虽然在国内发展了许多年,但是一直都没有形成一个专门的学科,MySQL的数据库,在很多中小企业的流行做法就是让程序员来管。但
    发表于 07-08 10:51
    mysql中文手册
    1 MySQL的一般的信息 1.1 什么是MySQL? 1.2 关于本手册 1.2.1 本手册中使用的约定 1.3 MySQL的历史 1.4 MySQL的主要特征 1.5
    发表于 12-26 13:27 83次下载
    PHP/MySQL教程
    PHP/MySQL教程(一)  PHP/MySQL教程(二)  PHP/MySQL教程(三)  PHP/MySQL教程(四)  PHP/
    发表于 01-10 23:43 0次下载
    网络编码的无线网络分布式协作通信机制
    本文提出了一种基于无线网络编码的协作通信机制NCCC.无线网络编码能够在取得合作分集的性能增益的同时,降低网络中断概率.分布式中继节点选择算法是NCCC机制的核心,该算法根
    发表于 03-20 17:10 26次下载
    基于协作MIMO机制的预编码算法
    基于协作MIMO机制的预编码算法.....
    发表于 01-04 15:26 0次下载
    MySQL 5.7与MySQL 8.0 性能对比
    背景 测试mysql5.7和mysql8.0分别在读写,选定,只写模式下不同并发时的性能(tps,qps) 最早 测试使用版本为mysql5.7.22和mysql8.0.15 sysb
    的头像 发表于 11-03 09:26 1.9w次阅读
    <b class='flag-5'>MySQL</b> 5.7与<b class='flag-5'>MySQL</b> 8.0 性能对比
    MySQL各存储引擎使用了三种类型的锁定机制
    MySQL数据库由于其自身架构的特点,存在多种数据存储引擎,每种存储引擎的锁定机制都是为各自所面对的特定场景而优化设计,所以各存储引擎的锁定机制也有较大区别。
    的头像 发表于 11-17 14:09 2269次阅读
    <b class='flag-5'>MySQL</b>各存储引擎使用了三种类型的锁定<b class='flag-5'>机制</b>
    探讨MySQL的复制机制实现的方式
    MySQL Replication(主从复制)是指数据变化可以从一个MySQL Server被复制到另一个或多个MySQL Server上,通过复制的功能,可以在单点服务的基础上扩充数据库的高可用性、可扩展性等。
    的头像 发表于 04-12 09:29 801次阅读
    id的机制不同在mysql的索引结构以及优缺点
      前言 一、mysql和程序实例 1.1.要说明这个问题,我们首先来建立三张表 1.2.光有理论不行,直接上程序,使用spring的jdbcTemplate来实现增查测试: 1.3.程序写入结果
    的头像 发表于 06-30 10:19 902次阅读
    id的<b class='flag-5'>机制</b>不同在<b class='flag-5'>mysql</b>的索引结构以及优缺点
    MYSQL事务的底层原理详解
    在事务的实现机制上,MySQL 采用的是 WAL:Write-ahead logging,预写式日志,机制来实现的。
    的头像 发表于 11-15 10:10 684次阅读
    <b class='flag-5'>MYSQL</b>事务的底层原理详解
    mysql数据库默认字符编码是什么
    MySQL数据库的默认字符编码是utf8mb4。下面我将详细介绍MySQL数据库的字符编码相关知识,并展开讨论相应的配置、应用和注意事项。 一、My
    的头像 发表于 11-16 14:50 1791次阅读
    一文了解MySQL索引机制
    接触MySQL数据库的小伙伴一定避不开索引,索引的出现是为了提高数据查询的效率,就像书的目录一样。 某一个SQL查询比较慢,你第一时间想到的就是“给某个字段加个索引吧”,那么索引是什么?是如何工作
    的头像 发表于 07-25 14:05 432次阅读
    一文了解<b class='flag-5'>MySQL</b>索引<b class='flag-5'>机制</b>
