HDMI接口及规范介绍
FPGA设计论坛 来源:FPGA设计论坛 2024-11-09 11:10 次阅读
HDMI定义及术语
HDMI(High Definition Multimedia Interface)高解晰度多媒体数位传输界面;它是基于DVI(Digital Visual Interface)的基础上延伸出的新定义;
它所涉及的概念有:
TMDS:(Time Minimized Differential Signal)最小化差分信号传输,是一种差分信号传输方式,HDMI信号传输通道采用了这种方式。
HDCP: (High-bandwidthDigital Content Protection)高带宽数字内容保护。
DDC: Display Data Channel
CEC: Consumer Electronics Control
EDID: Extended Display Identification Data
E-EDIO: Enhanced Extended Display Identification Data 增强扩展显示识别数据
它们在HDMI的传输过程中的表示大致如下图:
TMDS:
TMDS 是一种微分信号机制,采用的是差分传动方式。这不仅是DVI 技术的基础,
也是HDMI 技术的基础原理。
TMDS 差分传动技术是一种利用2 个引脚间电压差来传送信号的技术。传输数据的数
值(“0”或者“1”)由两脚间电压正负极性和大小决定。
HDMI 带宽和TMDS 的关系
在HDMI 标准中所规定的带宽, 在1.0 版本就设定为最高4.96Gbps ,而在1.3 版本中规
定是10.2Gbps,这数值如何得来的呢? 请看以下公式:
串行接口带宽=系统时钟频率x 数据量
HDMI 电路中的时钟频率,在最初制定时范围从25MHz-340MHz 之间,也就是说一个
TMDS 通道每秒最多能传输340MHz×10bit=3.4Gbit 的数据,3 个TMDS 通道一秒就可
以传输3.40×3=10.2Gbit 的数据,再加上控制数据,用标准方法表示就是1.2Gbps 的带
宽。而如果用像素点来表示,那就是一秒可以传输显示10.2G 个像素点(一个完整的
像素点信息由R/G/B 三原色信息构成)所需要的数据量。
HDCP
HDCP(High -bandwidth Digital Content Protection):高带宽数字内容保护技术。HDTV(高清电视)时代即将来临,为了适应高清电视的高带宽,出现了HDMI。HDMI是一种高清数字接口标准,它可以提供很高的带宽,无损地传输数字视频音频信号。为了保证HDMI或者DVI传输的高清晰信号不会被非法录制,就出现了HDCP技术。HDCP技术规范由Intel领头完成,当用户进行非法复制时,该技术会进行干扰,降低复制出来的影像的质量,从而对内容进行保护。
电脑平台上受到HDCP技术(简称DP)保护的数据内容在输出时会由操作系统中的COPP驱动(认证输出保护协议)首先验证显卡,只有合法的显卡才能实现内容输出,随后要认证显示设备的密钥,只有符合HDCP要求的设备才可以最终显示显卡传送来的内容。HDCP传输过程中,发送端和接受端都存储一个可用密钥集,这些密钥都是秘密存储,发送端和接受端都根据密钥进行加密解密运算,这样的运算中还要加入一个特别的值KSV(视频加密密钥)。同时HDCP的每个设备会有一个唯一的KSV序列号,发送端和接受端的密码处理单元会核对对方的KSV值,以确保连接是合法的。HDCP 2.2是目前最新版本 。
EDID
EDID: Extended Display Identification Data(扩展显示标识数据)是一种VESA 标准数据格式,其中包含有关监视器及其性能的参数,包括供应商信息、最大图像大小、颜色设置、厂商预设置、频率范围的限制以及显示器名和序列号的字符串。
这些信息保存在 display 节中,通过 DDC(Display Data Channel)与系统进行通信,这是在显示器和 PC 图形适配器之间进行的。一般EDID存在于显示器的PROM或EEPROM内。一般如要读取EDID都是透过I2C,slave address是0x50。目前HDMI 1.0 - 1.3c使用EDID结构1.3版。 许多现成的套装软件都可以读取并显示EDID信息;
EDID在HDMI中的应用
EDID是VESA组织制定的PC显示器的显示格式数据规范,是HDMI接口的一个重要组成部分。HDMI接口的发送端和接收端,通过EDID(Extended Display Identification Data)来协商双方传输的图像格式。发送端通过读取接收端的EDID数据,来判断接收端是否为HDMI设备。HDMI以其优异的性能被广泛使用在高清图像传输中,HDMI双方以什么方式传输图像,依赖于接收端EDID数据结构的内容。EDID数据决定了接收端显示设备的属性。发送端靠从接收设备读来的EDID, 判断监视器的属性,决定用什么方式传输图像。如果EDID设置不正确,系统就有可能不能识别HDMI设备,不能以高清格式传输图像。因此,EDID的设置至关重要。
HDMI版本发展
HDMI 1.0
HDMI 1.0版本于2002年12月推出,它的最大特点就是整合了音频流的数字接口,与当时PC界面中很流行的DVI接口相比,它更先进,更方便。
HDMI 1.0版本支持从DVD到蓝光格式的视频流,而且具备CEC(consumer electronics control)功能,也就是在应用中,可以在所有连接设备间形成一种共通的联络,对设备组具备更方便的控制。
HDMI 1.1
2004年5月,HDMI 1.1版本面试。新增对DVD音频的支持。
HDMI 1.2
HDMI1.2版本于2005年8月推出,很大程度上解决了HDMI 1.1支持的分辨率较低、同电脑设备兼容性较差等问题。1.2版像素时钟运行频率达到165MHz,数据量达到4.95 Gbps,因此可以实现1080P。可以认为1.2版解决的是电视的1080P和电脑的点对点问题。
HDMI 1.3
2006年6月HDMI 1.3更新,带来最大的变化是将单链接带宽频率提升到340MHz,也就能让这些液晶电视获得10.2Gbps的数据传输量,1.3版的线是有4对传输通道组成,其中1对通道是时钟通道,另外3对是TMDS通道(最小化传输差分信号),他们的传输速度分别为3.4GBPS。那么3对就是3*3.4=10.2GPBS更是能将HDMI1.1、1.2版本所支持的24位色深大幅扩充至30位、36位及48位(RGB或YCbCr)。HDMI 1.3支持1080P;一些要求不高的3D也支持(理论上不支持,实际有些可以)。
HDMI 1.4
HDMI 1.4版本已经可以支持4K了,但是受制于带宽10.2Gbps,最高只能达到3840×2160分辨率和30FPS帧率。
HDMI 2.0
HDMI 2.0的带宽扩充到了18Gbps,支持即插即用和热插拔,支持3840×2160分辨率和50FPS、60FPS帧率。同时在音频方面支持最多32个声道,以及最高1536kHz采样率。HDMI 2.0并没有定义新的数据线和接头、接口,因此能保持对HDMI 1.x的完美向下兼容,现有的二类数据线可直接使用。HDMI 2.0并不会取代HDMI 1.x,而是基于后者的增强,任何设备要想支持HDMI 2.0必须首先保证对HDMI 1.x的基础性支持。
HDMI 2.1
该标准可提供高达48Gbps的带宽,更具体的数字来说,全新的 HDMI 2.1 标准现在支持 7680×4320@60Hz,支持 4K@120hz。其中 4K 包括真 4K 的4096×2160 像素和 3840×2160 像素,而在 HDMI 2.0 规范中,最高仅支持 4K@60Hz。
版本对比图:
HDMI接口类型:
A类(Type A)HDMI A Type是使用最广泛的HDMI线缆,HDMI A接口共有19pin,宽度为13.9毫米,厚度为4.45毫米。一般平板电视或视频设备,都提供了这种尺寸的接口,Type A有19针,宽度为13.9毫米、厚度为4.45毫米,现在日常生活使用中的影音设备99%都配有这种尺寸的接口。比如:蓝光播放器、小米盒子、笔记本电脑、液晶电视、投影机等等。
B类(Type B)HDMI B Type生活中比较少见。HDMI B接口采用29pin,宽度21毫米。HDMI B Type的数据传输能力比HDMI A type快近两倍,相当于DVI Dual-Link。由于多数影音设备工作频率均在165MHz以下,而HDMI B Type的工作频率在270MHZ以上,在家庭应用中完全是过于“强悍”,现在只应用于一些专业场合,如WQXGA 2560×1600以上的分辨率。
C类(Type C)HDMI C Type常称为Mini HDMI,它主要是为小型设备设计的。HDMI C Type同样采用19pin,其尺寸为10.42×2.4毫米比Type A小了将近1/3,应用范围很小,主要应用在便携式设备上,比如数码相机、便携式播放机等设备。
D类(Type D)HDMI D Type俗称Micro HDMI。HDMI D Type是最新的接口类型,尺寸进一步缩小。采用了双排针脚设计,同样为19pin,宽度只有6.4毫米,厚度2.8毫米,很像Mini USB接口。主要应用于小型的移动设备上面,更适用于便携和车载设备。比如:手机、平板电脑等。
E类(Type E) HDMI E Type主要用于车载娱乐系统的音视频传输。由于车内环境的不稳定性,HDMI E Type在设计上具备抗震性、防潮、耐高强度、温差承受范围大等特性。在物理结构上,采用机械式锁定设计,能保证接触可靠性。
Pin脚定义(Type A)
HDMI 物理接线示意图
  • HDMI
  • 接口
  • HDCP
原文标题:HDMI接口及规范
文章出处:【微信号:gh_9d70b445f494,微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    hdmi接口定义及图片和介绍
    完全兼容DVI, 所以没什么需要转换的,就目前来说。HDMI规范规定 :一旦HDMI接口的设备检测到你的这个联接设备的接口信号传输指令中,不
    发表于 05-28 17:03
    HDMI信号接口及显示规范
    ;><strong>HDMI信号接口及显示规范<br/></strong><
    发表于 11-21 15:47
    HDMI接口技术介绍
    (DigitalVisualInterface-ConsumerElectornics),在2002年岁末,由这7家公司共同推出的高清晰数字多媒体接口HDMI1.0标准颁布。HDMI技术介绍
    发表于 12-13 09:53
    HDMI信号接口及显示规范
    HDMI 信号接口及显示规范规范规定了视频产品接收设备中HDMI信号外部接口互连的电气特性
    发表于 03-03 15:42 69次下载
    全面解密HDMI接口技术(什么是hdmi接口)
      消费者对HDMI接口的优点都非常了解,这里笔者也不准备再多介绍,提起为何HDMI接口有这些优点可能大家就不清
    发表于 03-08 17:23 1988次阅读
    全面解密<b class='flag-5'>HDMI</b><b class='flag-5'>接口</b>技术(什么是<b class='flag-5'>hdmi</b><b class='flag-5'>接口</b>)
    dvi-hdmi接口定义
    dvi-hdmi接口定义 DVI 的定义: DVI-A : 就是与 VGA 规范一样的 包括 RGBHV 信号线的模拟接口
    发表于 05-28 17:00 1.3w次阅读
    dvi-<b class='flag-5'>hdmi</b><b class='flag-5'>接口</b>定义
    hdmi接口介绍 (非常详细)
    HDMI接口类型 按照电气结构和物理形状的区别,HDMI接口可以分为Type A 、Type B、 Type C三种类型。每种类型的接口
    发表于 10-20 14:26 9.9w次阅读
    hdmi_hdmi是什么意思
    hdmi_hdmi是什么意思,本内容介绍hdmi接口是什么意思,hdmi测试规范等信息
    发表于 12-30 11:49 1.1w次阅读
    HDMI接口技术介绍
    高清多媒体接口HDMI的定义 2002年4月由日立、松下、飞利浦、硅化图像SiliconImage、索尼、汤姆逊、东芝共7家公司成立了HDMI高清多媒体接口
    发表于 07-19 11:19 2421次阅读
    HDMI是什么意思?HDMI接口有什么用?
    本文首先介绍HDMI的概念,其次介绍HDMI接口四个特性与HDMI标识方法,最后
    发表于 04-23 10:17 13w次阅读
    使用HDMI接口有哪些好处_HDMI接口的优势在哪
    本文首先介绍HDMI接口的类型,其次介绍了使用HDMI接口的好处,最后
    发表于 04-23 10:52 4.1w次阅读
    使用<b class='flag-5'>HDMI</b><b class='flag-5'>接口</b>有哪些好处_<b class='flag-5'>HDMI</b><b class='flag-5'>接口</b>的优势在哪
    HDMI是什么 HDMI接口的作用
    HDMI接口HDMI接口传输的也是数字信号,所以在视频质量上和DVI接口传输所实现的效果基本相同。HD
    发表于 05-09 18:42 10.5w次阅读
    HDMI规范版本1.3
    本文档构成了1.3版高清多媒体接口HDMI)的规范。提供高清多媒体接口,将数字电视视听信号从DVD播放机、机顶盒等声源传输到电视机、投影机等视频显示器。
    发表于 03-29 10:42 0次下载
    <b class='flag-5'>HDMI</b><b class='flag-5'>规范</b>版本1.3
    HDMI模块接口概念及接口信号定义介绍
    HDMI模块接口概念及接口信号定义介绍 HDMI的应用范围 HDMI
    发表于 04-12 14:38 0次下载
    dp接口hdmi接口的区别
    和高质量音频的传输,但在技术规范、带宽、兼容性和未来发展潜力等方面有所不同。 1. 技术背景与发展历程 HDMI接口HDMI接口最初由索
    的头像 发表于 10-30 13:37 246次阅读
