什么是eMMC?
eMMC的全称为“embedded Multi Media Card”,即嵌入式的多媒体存储卡。eMMC采用统一标准的接口,把高容量NAND Flash以及eMMC Controller封装在一颗BGA芯片中。eMMC的一个明显优势是在封装中集成了一个控制器,提供标准接口并管理闪存。
什么是eMMC主控?
eMMC主控是指集成在eMMC模块内部的一个控制器芯片,除了支持eMMC通信协议,其主要作用是管理和控制NAND闪存的操作,包括数据读取、写入、擦除等基本操作,以及错误检测与校正、磨损均衡、坏块管理、掉电保护等高级功能。用户无需担心NAND Flash技术规格和工艺的变化。主控是eMMC的核心组件之一,它的性能直接影响到整个存储系统的稳定性和寿命。
eMMC主控的主要功能
1、数据管理
主控负责组织和管理存储在NAND闪存中的数据,确保数据能够准确无误地被读取和写入。
2、错误检测与校正
由于NAND闪存在使用过程中可能会出现位翻转等错误,主控内置的ECC(Error Correcting Code)算法可以检测并修正这些错误,保证数据的完整性。
3、磨损均衡
为了延长NAND闪存的使用寿命,主控会实施磨损均衡技术,通过均匀分配写入操作来避免某些区块过度使用而提前损坏。
4、坏块管理
当发现某个存储区块出现问题时,主控能够将其标记为坏块,并自动使用备用区块替代,从而不影响整体的存储功能。
5、性能优化
主控还负责优化读写速度,提高存储效率,例如通过缓存机制加速数据访问速度。
6、功耗管理
对于移动设备而言,主控还需要具备良好的功耗管理能力,以适应电池供电的环境,减少能源消耗。
eMMC主控是eMMC存储系统不可或缺的一部分,它不仅承担着数据管理的基本职责,还通过一系列高级功能保障了存储系统的高性能和高可靠性。
康盈半导体推出的星河之芯小精灵eMMC,采用自主研发的eMMC 主控芯片,搭载先进的纠错引擎,保障eMMC嵌入式存储芯片的使用寿命与品质,让设备运行流畅。兼容各主流平台,多容量选择,4GB至256GB,支持更多场景应用,满足各类智能设备应用需求!
智慧电子精芯小精灵eMMC,支持多场景应用需求;小微智能知芯小精灵Small PKG eMMC,助力终端应用小型化、微型化;智慧工业恒芯小精灵eMMC,通过了可靠性测试和多项老化测试,具有高可靠性和耐久性,满足高温、潮湿、和强振环境下设备存储稳定运行,为工控设备稳定运行护航!
闪存
16文章
1811浏览量
115247 -
控制器
113文章
16533浏览量
180132 -
NAND
16文章
1701浏览量
136737 -
emmc
7文章
220浏览量
53104
原文标题:芯科普 | eMMC中闪存控制器的重要性和作用
文章出处:【微信号:康盈半导体科技,微信公众号:KOWIN康盈半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
