NVIDIA DOCA-OFED的主要特性
NVIDIA英伟达企业解决方案 来源:NVIDIA英伟达企业解决方案 2024-11-09 13:50 456次阅读
NVIDIA DOCA 软件平台释放了NVIDIA BlueField 网络平台的潜力,并为NVIDIA BlueField和ConnectX设备提供了所需的所有主机驱动程序。DOCA 针对峰值性能进行了优化,使用户能够满足日益复杂的工作负载需求。其模块化结构提供了适应新兴技术和更高数据吞吐量所需的灵活性。
在最近发布的网络软件版本中,NVIDIA 将从适用于 InfiniBand 和以太网解决方案的 MLNX_OFED 驱动和工具套件迁移到DOCA-OFED,标志着独立的 MLNX_OFED 版本的终结。这一转变表明我们正向集成在 NVIDIA DOCA 框架内的更加统一、可扩展且可编程的网络堆栈迈进。作为 MLNX_OFED 的轻量级子集, MLNX_EN 的最终版本也将发布,未来功能将只能通过 DOCA 访问。
DOCA-OFED 将提供与 MLNX_OFED 相同的强大驱动程序功能,由开源社区提供支持,并通过 DOCA 提供增强的可编程性。
我们强烈鼓励客户和合作伙伴迁移到 DOCA,从而受益于这一面向未来加速计算和 AI 工作负载而构建的现代且功能丰富的网络堆栈。DOCA 是未来新功能和更新的唯一软件平台,通过它您可确保掌握 NVIDIA 网络的最新进展。通过迁移到 DOCA,您可以借助不断发展的软件堆栈获取 NVIDIA 在加速网络方面的最新创新,从而使您的基础设施适应未来。
本文介绍了 DOCA-OFED,并解释了它如何取代 MLNX_OFED,以及您应该立即切换的原因。
DOCA-OFED 简介
NVIDIA 在 DOCA-Host 软件包中引入了 DOCA-OFED。DOCA-Host 是一个适用于主机服务器的统一软件包,包含了 DOCA 和 MLNX_OFED 的所有基本组件。DOCA-Host 有四个安装配置文件,旨在与最新的 NVIDIA 硬件创新无缝协作,包括 BlueField DPU(数据处理器)和 SuperNIC,以及 ConnectX 网卡(NIC)。
DOCA-OFED 软件包是对 MNLX_OFED 的全新替代,包含相同的组件、驱动程序和工具。
DOCA-OFED 的主要特性
统一软件包:DOCA-OFED 是 DOCA-Host 软件包的一部分,可简化安装和配置过程。这种统一的方法意味着您可以通过“一站式服务”管理所有主机服务器上的整个网络堆栈,从而降低复杂性和潜在错误。
广泛的兼容性:无论您使用的是 BlueField DPU、SuperNIC 或 ConnectX,还是其中的两种,DOCA-OFED 都可以与所有这些设备兼容。这种广泛的兼容性提供了部署的灵活性,并确保您可以利用 NVIDIA 的最新硬件创新。
全面的工具集:DOCA-OFED 包含您熟悉的 MLNX_OFED 的所有驱动程序、用户空间库和实用程序,可确保您拥有有效管理网络所需的一切。
标准 Linux 安装:DOCA-Host 作为公共 repo 提供,支持使用标准 Linux 软件包管理器进行安装和管理。
为什么要迁移到 DOCA-OFED?
迁移到 DOCA-OFED 不仅仅是一种升级,这是确保您的网络基础设施准备好适应未来需求并能在未来利用 NVIDIA 硬件和软件功能的提升而迈出的重要一步。
因此,您应该考虑进行切换:
简化管理:使用 DOCA-OFED 作为 DOCA-Host 软件包的一部分,管理您的网络堆栈将变得更加简单。这种统一的方法意味着所有主机上的单个软件包更易于安装和配置,从而减少出错的可能性并简化正在进行的管理任务。
面向未来:DOCA-OFED 的设计充分考虑了未来需求。通过采用这种新的解决方案,可以确保您的网络基础设施已为未来的需求做好了准备,并且可以利用 NVIDIA 未来的硬件和软件功能的提升。
持续创新:从 2025 年开始,MLNX_OFED 将不再作为独立产品提供,仅会提供长期支持,NVIDIA 的所有新设备均仅支持 DOCA-OFED。所有新功能将仅包含在 DOCA-OFED 中。
开始使用 DOCA-OFED
切换到 DOCA-OFED 非常简单。请按照以下步骤开始操作:
在线访问 DOCA-Host 或下载 DOCA-Host 软件包:DOCA-Host 下载软件包包含开始使用 DOCA-OFED 所需的一切。
卸载 MLNX_OFED:删除任何之前安装的 MLNX_OFED。
安装 DOCA-OFED:按照 DOCA-Host 软件包中包含的安装说明进行安装。安装过程经过精简和用户友好设计,可确保您可以快速启动和运行。无论您是使用 BlueField DPU、BlueField SuperNIC、ConnectX,还是三者的组合,安装过程都能适应所有配置。
测试和验证:完成安装和配置后,必须测试和验证您的新设置。这一步骤确保一切正常运行,并实现预期的性能改进。
开发您的应用程序:DOCA-OFED 完全支持您已经基于 MLNX_OFED 开发的应用程序和流水线。借助 DOCA-OFED,您可以充分利用 DPU 和 NIC 设备,并充分利用网络。
结束语
DOCA 为 AI 云和工厂、网络管理和优化提供了经过优化的 AI 网络架构。通过从 MLNX_OFED 迁移到 DOCA-OFED,您不仅可以升级网络堆栈,还可以确保您的网络基础设施已经准备好处理即将到来的需求,并且可以在未来利用 NVIDIA 硬件和软件功能的提升。DOCA-OFED 具有简化且统一的管理和全面的工具集,是现代数据中心和 AI 网络架构的理想选择。DOCA-OFED 是管理 NVIDIA 网络设备的唯一软件堆栈。
  • 以太网
  • NVIDIA
  • 网络
原文标题:借助 NVIDIA DOCA-OFED 让您的网络堆栈适应未来
文章出处:【微信号:NVIDIA-Enterprise,微信公众号:NVIDIA英伟达企业解决方案】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    NVIDIA RTX 4500 Ada与NVIDIA RTX A5000的对比
    基于大众所熟知的 NVIDIA Ada Lovelace 架构,NVIDIA RTX 4500 Ada Generation是一款介于 NVIDIA RTX 4000 Ada 和 NVIDIA
    的头像 发表于 03-05 10:30 85次阅读
    利用NVIDIA DPF引领DPU加速云计算的未来
    越来越多的企业开始采用加速计算,从而满足生成式 AI、5G 电信和主权云的需求。NVIDIA 推出了 DOCA 平台框架(DPF),该框架提供了基础构建模块来释放 NVIDIA BlueField
    的头像 发表于 01-24 09:29 296次阅读
    利用<b class='flag-5'>NVIDIA</b> DPF引领DPU加速云计算的未来
    电源负载主要特性和参数是什么?
    电源负载的主要特性和参数是评估其性能和适用性的关键因素。以下是一些主要特性和参数: 功率: 额定功率(Rated Power):电源负载能够持续稳定运行的最大电功率。 峰值功率(Pe
    发表于 12-25 15:09
    滑动变阻器的主要特性和参数有哪些?
    滑动变阻器是一种常见的电阻调节装置,其主要特性和参数如下: 电阻值范围:滑动变阻器的电阻值范围是指其最小电阻值到最大电阻值之间的范围。这个范围通常由滑动变阻器的设计决定,一般在几欧姆到几千欧姆之间
    发表于 12-17 15:21
    NVIDIA DOCA 2.9版本的亮点解析
    NVIDIA DOCA通过为开发者提供全面的软件框架以利用硬件加速来增强 NVIDIA 网络平台的功能,从而提高性能、安全性和效率。其 API、库和工具生态系统简化了数据中心基础设施的开发,实现了工作负载卸载、加速和隔离,以支持
    的头像 发表于 11-27 11:15 461次阅读
    <b class='flag-5'>NVIDIA</b> <b class='flag-5'>DOCA</b> 2.9版本的亮点解析
    半导体PN结的形成原理和主要特性
    半导体PN结的形成原理及其主要特性是半导体物理学中的重要内容,对于理解半导体器件的工作原理和应用具有重要意义。以下是对半导体PN结形成原理和主要特性的详细解析。
    的头像 发表于 09-24 18:01 3043次阅读
    简单认识NVIDIA网络平台
    NVIDIA Spectrum-X800 平台是业界第一代 800Gb/s 的以太网网络平台,包括了 NVIDIA Spectrum SN5600 800Gb/s 以太网交换机和 NVIDIA
    的头像 发表于 09-09 09:22 558次阅读
    IB Verbs和NVIDIA DOCA GPUNetIO性能测试
    NVIDIA DOCA GPUNetIO 是 NVIDIA DOCA SDK 中的一个库,专门为实时在线 GPU 数据包处理而设计。它结合了 GPUDirect RDMA 和 GPUD
    的头像 发表于 08-23 17:03 818次阅读
    IB Verbs和<b class='flag-5'>NVIDIA</b> <b class='flag-5'>DOCA</b> GPUNetIO性能测试
    NVIDIA 通过 Holoscan 为 NVIDIA IGX 提供企业软件支持
    美敦力、SETI 协会以及领先制造商正在构建 NVIDIA IGX 系统,为 AI 在工业边缘赋能。   NVIDIA 于6月2日宣布,集成NVIDIA Holoscan的NVIDIA
    的头像 发表于 06-04 10:21 599次阅读
    借助NVIDIA DOCA 2.7增强AI 云数据中心和NVIDIA Spectrum-X
    NVIDIA DOCA 加速框架为开发者提供了丰富的库、驱动和 API,以便为 NVIDIA BlueField DPU 和 SuperNIC 创建高性能的应用程序和服务。
    的头像 发表于 05-29 09:22 595次阅读
    微波检测的主要材料特性是什么
    微波检测是一种利用微波技术对材料进行检测的方法。它在许多领域都有广泛的应用,如材料科学、电子学、通信、生物医学等。微波检测的主要材料特性包括介电常数、磁导率、损耗角正切、电磁波吸收和反射等。 微波
    的头像 发表于 05-28 14:38 654次阅读
    固态继电器的工作原理与主要特性
    、电磁干扰小等特性,在现代工业控制、自动化设备和电力电子系统中得到了广泛的应用。本文将详细探讨固态继电器的工作原理和主要特性
    的头像 发表于 05-22 16:56 3989次阅读
    阻抗分析仪的工作原理、主要特性及应用领域
    阻抗分析仪是一种在电子测试和测量领域中极为重要的仪器,其主要用于测量和分析电路、电子元件或材料的阻抗特性。阻抗分析仪的工作原理基于电学的基本定理,通过精确测量和分析电流、电压以及它们的相位关系,得到被测对象的阻抗参数。本文将详细探讨阻抗分析仪的工作原理及其
    的头像 发表于 05-13 16:47 3386次阅读
    FRTC8563时钟芯片的主要特性和应用场景
    FRTC8563是一款实时时钟(RTC)芯片,它采用SOP-8封装,这种封装形式使得芯片具有较小的体积和良好的引脚连接稳定性,便于集成到各种电子设备中。 以下是关于FRTC8563芯片的一些主要特性
    的头像 发表于 04-30 10:27 680次阅读
    FRTC8563时钟芯片的<b class='flag-5'>主要</b><b class='flag-5'>特性</b>和应用场景
    影响放大电路高频特性主要因素是什么
    影响放大电路高频特性主要因素是很多的,包括晶体管的频率响应、反馈电容、电感、布线、负载电容等。这些因素都会对放大电路的高频特性产生不同程度的影响。 首先,晶体管的频率响应是影响放大电路高频
    的头像 发表于 03-09 14:06 3819次阅读
