nginx负载均衡配置介绍
马哥Linux运维 来源:马哥Linux运维 2024-11-10 13:39 次阅读
目录
nginx负载均衡
nginx负载均衡介绍
反向代理与负载均衡
nginx负载均衡配置
Keepalived高可用nginx负载均衡器
修改Web服务器的默认主页
开启nginx负载均衡和反向代理
安装Keepalived
配置Keepalived
编写脚本监控Keepalived和nginx的状态
配置keepalived加入监控脚本的配置
nginx负载均衡介绍
nginx应用场景之一就是负载均衡。在访问量较多的时候,可以通过负载均衡,将多个请求分摊到多台服务器上,相当于把一台服务器需要承担的负载量交给多台服务器处理,进而提高系统的吞吐率;另外如果其中某一台服务器挂掉,其他服务器还可以正常提供服务,以此来提高系统的可伸缩性与可靠性。
下图为负载均衡示例图,当用户请求发送后,首先发送到负载均衡服务器,而后由负载均衡服务器根据配置规则将请求转发到不同的web服务器上。
反向代理与负载均衡
nginx通常被用作后端服务器的反向代理,这样就可以很方便的实现动静分离以及负载均衡,从而大大提高服务器的处理能力。
nginx实现动静分离,其实就是在反向代理的时候,如果是静态资源,就直接从nginx发布的路径去读取,而不需要从后台服务器获取了。
但是要注意,这种情况下需要保证后端跟前端的程序保持一致,可以使用Rsync做服务端自动同步或者使用NFS、MFS分布式共享存储。
Http Proxy模块,功能很多,最常用的是proxy_pass和proxy_cache
如果要使用proxy_cache,需要集成第三方的ngx_cache_purge模块,用来清除指定的URL缓存。这个集成需要在安装nginx的时候去做,如:
./configure --add-module=../ngx_cache_purge-1.0 ......
nginx通过upstream模块来实现简单的负载均衡,upstream需要定义在http段内
在upstream段内,定义一个服务器列表,默认的方式是轮询,如果要确定同一个访问者发出的请求总是由同一个后端服务器来处理,可以设置ip_hash,如:
upstream idfsoft.com {
  ip_hash;
  server 127.0.0.1:9080 weight=5;
  server 127.0.0.1:8080 weight=5;
  server 127.0.0.1:1111;
注意:这个方法本质还是轮询,而且由于客户端的ip可能是不断变化的,比如动态ip,代理,FQ等,因此ip_hash并不能完全保证同一个客户端总是由同一个服务器来处理。
定义好upstream后,需要在server段内添加如下内容:
server {
  location / {
    proxy_pass http://idfsoft.com;
nginx负载均衡配置
环境说明
系统 IP 角色 服务
centos8 192.168.222.250 Nginx负载均衡器 nginx
centos8 192.168.222.137 Web1服务器 apache
centos8 192.168.222.138 Web2服务器 nginx
nginx负载均衡器使用源码的方式安装nginx,另外两台Web服务器使用yum的方式分别安装nginx与apache服务
nginx源码安装可以看我的博客nginx,里面有nginx详细的源码安装
修改Web服务器的默认主页
Web1:
[root@Web1 ~]# yum -y install httpd   //下载服务
[root@Web1 ~]# systemctl stop firewalld.service  //关闭防火墙
[root@Web1 ~]# vim /etc/selinux/config
SELINUX=disabled
[root@Web1 ~]# setenforce 0
[root@Web1 ~]# systemctl disable --now firewalld.service
Removed /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/firewalld.service.
Removed /etc/systemd/system/dbus-org.fedoraproject.FirewallD1.service.
[root@Web1 ~]# cd /var/www/html/
[root@Web1 html]# ls
[root@Web1 html]# echo "apache" > index.html  //编辑内容到网站里面
[root@Web1 html]# cat index.html
apache
[root@Web1 html]# systemctl enable --now httpd
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/httpd.service → /usr/lib/systemd/system/httpd.service.
[root@Web1 html]# ss -antl
State      Recv-Q     Send-Q          Local Address:Port           Peer Address:Port     Process
LISTEN     0          128                   0.0.0.0:22                  0.0.0.0:*
LISTEN     0          128                      [::]:22                     [::]:*
LISTEN     0          128                         *:80                        *:*
访问:
Web2:
[root@Web2 ~]# yum -y install nginx  //下载服务
[root@Web2 ~]# systemctl stop firewalld.service //关闭防火墙
[root@Web2 ~]# vim /etc/selinux/config
SELINUX=disabled
[root@Web2 ~]# setenforce 0
[root@Web2 ~]# systemctl disable --now firewalld.service
[root@Web2 ~]# cd /usr/share/nginx/html/
[root@Web2 html]# ls
[root@Web2 html]# echo "nginx" > index.html  //编辑内容到网站里面
[root@Web2 html]# cat index.html
nginx
[root@Web2 html]# systemctl enable --now nginx.service
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nginx.service → /usr/lib/systemd/system/nginx.service.
[root@Web2 html]# ss -antl
LISTEN     0          128                   0.0.0.0:111                 0.0.0.0:*
LISTEN     0          128                   0.0.0.0:80                  0.0.0.0:*
LISTEN     0          32              192.168.122.1:53                  0.0.0.0:*
LISTEN     0          128                      [::]:111                    [::]:*
LISTEN     0          128                      [::]:80                     [::]:*
访问:
开启nginx负载均衡和反向代理
[root@nginx ~]# vim /usr/local/nginx/conf/nginx.conf
upstream webserver {              //http字段内添加
    server 192.168.222.137;
    server 192.168.222.138;
 location / {               //server字段里面修改
            root   html;
             proxy_pass http://webserver;
[root@nginx ~]# systemctl reload nginx.service
//重新加载配置
测试:
在浏览器输入nginx负载均衡器的IP地址
编辑nginx负载均衡器的nginx配置文件
 upstream webserver {      //在http字段内修改
    server 192.168.222.137 weight=3;
//重新加载配置
[root@nginx ~]# curl 192.168.222.250
apache
apache
apache
nginx
apache
apache
apache
nginx
//可以观察到每访问三次apache就会访问一次nginx,意思就是配置要连续访问3次,才会进行下一次轮查询,当集群中有配置较低,较老的服务器可以进行使用,来减轻这些服务器的压力。
 upstream webserver {    //http字段里面进行修改
     ip_hash;
//重新加载配置
nginx
nginx
nginx
nginx
nginx
nginx
nginx
//可以看见访问到的全部是nginx,因为ip_hash配置,这条配置可以让客户端访问到服务器端,以后就一直是此服务器来进行响应客户端,所以才会一直访问到nginx,当然前面已经说过,这个方式的本质还是轮询,并不能保证一个客户端总是由同一个服务器来进行响应
实验环境
系统 角色 服务 IP
centos8 nginx负载均衡器,master nginx,keepalived 192.168.222.250
centos8 nginx负载均衡器,backup nginx,keepalived 192.168.222.139
centos8 Web1服务器 apache 192.168.222.137
centos8 Web2服务器 nginx 192.168.222.138
VIP为:192.168.222.133
修改Web服务器的默认主页
Web1:
SELINUX=disabled
apache
访问:
Web2:
SELINUX=disabled
nginx
访问:
开启nginx负载均衡和反向代理
Keepalived高可用的主节点的nginx是需要设置开机自启的
master:
[root@master ~]# systemctl status nginx.service
● nginx.service - nginx server daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; vendor preset: disabled)
   Active: active (running) since Tue 2022-10-18 21:27:54 CST; 1h 1min ago
  Process: 46768 ExecStart=/usr/local/nginx/sbin/nginx (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 46769 (nginx)
    Tasks: 2 (limit: 12221)
   Memory: 2.6M
   CGroup: /system.slice/nginx.service
           ├─46769 nginx: master process /usr/local/nginx/sbin/nginx
           └─46770 nginx: worker process
Oct 18 21:27:54 nginx systemd[1]: Starting nginx server daemon...
Oct 18 21:27:54 nginx systemd[1]: Started nginx server daemon.
[root@master ~]# vim /usr/local/nginx/conf/nginx.conf
            root   html;
[root@master ~]# systemctl reload nginx.service
//重新加载配置
测试:
backup:
Keepalived高可用的备用节点的nginx是不设置开机自启的,如果开启的话,后面访问VIP的时候可能会访问不到,可以在需要测试的时候进行开启
[root@backup ~]# systemctl status nginx.service
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; disabled; vendor preset: disabled)
   Active: active (running) since Tue 2022-10-18 22:25:31 CST; 1s ago
  Process: 73641 ExecStart=/usr/local/nginx/sbin/nginx (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 73642 (nginx)
   Memory: 2.7M
           ├─73642 nginx: master process /usr/local/nginx/sbin/nginx
           └─73643 nginx: worker process
Oct 18 22:25:31 backup systemd[1]: Starting nginx server daemon...
Oct 18 22:25:31 backup systemd[1]: Started nginx server daemon.
[root@backup ~]# vim /usr/local/nginx/conf/nginx.conf
            root   html;
[root@backup ~]# systemctl reload nginx.service
//重新加载一下配置
访问:
安装Keepalived
master:
[root@master ~]# dnf list all |grep keepalived  //查找系统中是否存在其安装包
Failed to set locale, defaulting to C.UTF-8
keepalived.x86_64                                      2.1.5-6.el8                                            AppStream
[root@master ~]# dnf -y install keepalived
backup:
[root@backup ~]# dnf list all |grep keepalived //查找系统中是否存在其安装包
Module yaml error: Unexpected key in data: static_context [line 9 col 3]
[root@backup ~]# dnf -y install keepalived
配置Keepalived
master
[root@master ~]# cd /etc/keepalived/
[root@master keepalived]# ls
keepalived.conf
[root@master keepalived]# mv keepalived.conf{,-bak}  //备份一下配置文件
keepalived.conf-bak
[root@master keepalived]# vim keepalived.conf  //编辑一个新配置文件
[root@master keepalived]# cat keepalived.conf
! Configuration File for keepalived
global_defs {
   router_id lb01
vrrp_instance VI_1 {        //这里主备节点需要一致
    state BACKUP
    interface ens33      //网卡
    virtual_router_id 51
    priority 100     //这里比备节点的高
    advert_int 1
    authentication {
        auth_type PASS
        auth_pass tushanbu   //密码(可以随机生成)
    virtual_ipaddress {
        192.168.222.133    //高可用虚拟IP(VIP)地址
virtual_server 192.168.222.133 80 {
    delay_loop 6
    lb_algo rr
    lb_kind DR
    persistence_timeout 50
    protocol TCP
    real_server 192.168.222.250 80 {  //主节点ip
        weight 1
        TCP_CHECK {
            connect_port 80
            connect_timeout 3
            nb_get_retry 3
            delay_before_retry 3
    real_server 192.168.222.139 80 {   //备节点ip
        weight 1
        TCP_CHECK {
            connect_port 80
            connect_timeout 3
            nb_get_retry 3
[root@master keepalived]# systemctl enable --now keepalived.service
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/keepalived.service → /usr/lib/systemd/system/keepalived.service.
backup:
[root@backup ~]# cd /etc/keepalived/
[root@backup keepalived]# ls
keepalived.conf
[root@backup keepalived]# mv keepalived.conf{,-bak} //备份一下配置文件
keepalived.conf-bak
[root@backup keepalived]# vim keepalived.conf //编辑新的配置文件
[root@backup keepalived]# cat keepalived.conf
global_defs {
   router_id lb02
    state BACKUP
    priority 90     //这里比主节点的小
    advert_int 1
    authentication {
        auth_type PASS
    virtual_ipaddress {
    delay_loop 6
    lb_algo rr
    lb_kind DR
    protocol TCP
        weight 1
        TCP_CHECK {
            connect_port 80
            connect_timeout 3
            nb_get_retry 3
    real_server 192.168.222.137 80 {   //备节点ip
        weight 1
        TCP_CHECK {
            connect_port 80
            connect_timeout 3
            nb_get_retry 3
[root@backup keepalived]# systemctl enable --now keepalived.service
[root@backup keepalived]# systemctl start nginx
//此时测试的时候可以开启nginx
查看VIP
master:
[root@master keepalived]# ip a
1: lo:  mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
2: ens33:  mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:0528 brd ffffff:ff
    inet 192.168.222.250/24 brd 192.168.222.255 scope global noprefixroute ens33
    inet 192.168.222.133/32 scope global ens33
backup:
[root@backup keepalived]# ip a
    link/ether 00:0c:29:31f9 brd ffffff:ff
    inet 192.168.222.139/24 brd 192.168.222.255 scope global noprefixroute ens33
    inet6 fe80::20c:29ffaff9/64 scope link
//VIP在master主机上面因为在Keepalived配置文件里我们设置master的优先级要比backup高一些,所以VIP在这里很正常
访问:
master:
[root@master keepalived]# curl 192.168.222.133
apache
nginx
此是关闭master上面的nginx和keepalived的
[root@master keepalived]# systemctl stop nginx.service
[root@master keepalived]# systemctl stop keepalived.service
//此时master上面没有VIP
backup:
[root@backup keepalived]# systemctl start nginx.service
//此时backup上面出现VIP,备节点变成了主节点
[root@backup keepalived]# curl 192.168.222.133
apache
nginx
访问:
可以看到,其中一个nginx负载均衡器挂掉了,也不会影响正常访问,这就是nginx负载均衡的高可用的配置
重启master上面的nginx和keepalived
[root@master keepalived]# systemctl enable --now nginx
//可以发现VIP出现在master节点上面
master:
[root@master keepalived]# cd
[root@master ~]# mkdir /scripts
[root@master ~]# cd /scripts/
[root@master scripts]# vim check_nginx.sh
[root@master scripts]# cat check_nginx.sh
#!/bin/bash
nginx_status=$(ps -ef|grep -Ev "grep|$0"|grep 'nginx'|wc -l)
    if [ $nginx_status -lt 1 ];then
    fi
[root@master scripts]# chmod +x check_nginx.sh
[root@master scripts]# ll
total 4
-rwxr-xr-x. 1 root root 151 Oct 19 00:32 check_nginx.sh
[root@master scripts]# vim notify.sh
[root@master scripts]# cat notify.sh
#!/bin/bash
case "$1" in
    master)
        fi
    backup)
        if [ $nginx_status -gt 0 ];then
        fi
         echo "Usage:$0 master|backup VIP"
esac
[root@master scripts]# chmod +x notify.sh
total 8
-rwxr-xr-x. 1 root root 399 Oct 19 00:35 notify.sh
backup:
可以先提前创建好存放脚本的目录
[root@backup keepalived]# cd
[root@backup ~]# mkdir  /scripts
[root@backup ~]# cd /scripts/
从主节点上面将脚本到备节点提前创建好的存放目录里面
[root@master scripts]# scp notify.sh 192.168.222.139:/scripts/
root@192.168.222.139's password:
notify.sh                                                          100%  399   216.0KB/s   00:00
[root@backup scripts]# ls
notify.sh
[root@backup scripts]# cat notify.sh
#!/bin/bash
case "$1" in
    master)
        fi
    backup)
        fi
esac
master:
[root@master scripts]# cd
[root@master ~]# vim /etc/keepalived/keepalived.conf
[root@master ~]# cat /etc/keepalived/keepalived.conf
global_defs {
   router_id lb01
vrrp_script nginx_check{
    script "/scripts/check_nginx.sh"
    interval 5
    weight -20
    state MASTER
    interface ens33
    priority 100
    advert_int 1
    authentication {
        auth_type PASS
global_defs {
   router_id lb01
vrrp_script nginx_check{                                //添加
    script "/scripts/check_nginx.sh"                    //添加
    interval 1                                          //添加
    weight -20                                          //添加
}                                                       //添加
    state MASTER
    interface ens33
    priority 100
    advert_int 1
    authentication {
        auth_type PASS
        auth_pass tushanbu
    virtual_ipaddress {
        192.168.222.133
     track_script {                     //添加
        nginx_check                     //添加
    }                                   //添加
    notify_master "/scripts/notify.sh master"  //添加
    delay_loop 6
    lb_algo rr
    lb_kind DR
    protocol TCP
        weight 1
        TCP_CHECK {
            connect_port 80
            connect_timeout 3
            nb_get_retry 3
        weight 1
        TCP_CHECK {
            connect_port 80
            connect_timeout 3
            nb_get_retry 3
[root@master ~]# systemctl restart keepalived.service
backup:
backup无需检测nginx是否正常,当升级为MASTER时启动nginx,当降级为BACKUP时关闭
[root@backup scripts]# cd
[root@backup ~]# vim /etc/keepalived/keepalived.conf
[root@backup ~]# cat /etc/keepalived/keepalived.conf
global_defs {
   router_id lb02
    state BACKUP
    interface ens33
    priority 90
    advert_int 1
    authentication {
        auth_type PASS
        auth_pass tushanbu
    virtual_ipaddress {
        192.168.222.133
    notify_backup "/scripts/notify.sh backup"           //添加
    delay_loop 6
    lb_algo rr
    lb_kind DR
    protocol TCP
        weight 1
        TCP_CHECK {
            connect_port 80
            connect_timeout 3
            nb_get_retry 3
        weight 1
        TCP_CHECK {
            connect_port 80
            connect_timeout 3
            nb_get_retry 3
[root@backup ~]# systemctl restart keepalived.service
测试
正常状态运行查看状态
[root@master ~]# ip a
    link/ether 00:0c:2983:57 brd ffffff:ff
    inet6 fe80::20c:29ff8357/64 scope link
[root@master]# curl 192.168.222.133
apache
nginx
//此时VIP在主节点上面
关闭master的nginx
[root@master ~]# systemctl stop nginx.service
[root@master ~]# ss -antl
//没有VIP
backup:
[root@backup ~]# ip a
[root@backup ~]# curl 192.168.222.133
apache
nginx
//备节点变成主机节点
重新开启master的nginx
[root@master ~]# systemctl restart nginx.service
apache
nginx
//此时VIP重新回到master上面
审核编辑:彭菁
  • 监控
  • 服务器
  • Nginx负载均衡
原文标题:Keepalived高可用nginx负载均衡器
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    路由器负载均衡怎么配置
    路由器负载均衡是一种重要的网络技术,它能够将多个网络连接的流量分配到多个路由器上,以提高网络的性能和稳定性。本文将详细介绍路由器负载均衡
    的头像 发表于 12-13 11:17 3608次阅读
    高性能负载均衡Tomcat集群的实现
    Nginx+Tomcat搭建高性能负载均衡集群
    发表于 08-21 14:31
    使用nginx实现tomcat负载均衡
    Nginx+tomcat+memcached实现负载均衡及session(交叉存储)
    发表于 08-28 08:52
    nginx实现的负载均衡
    nginx实现负载均衡
    发表于 05-04 13:42
    16nginx+keepalived +zuul如何实现高可用及负载均衡
    学习笔记微服务-16 nginx+keepalived +zuul 实现高可用及负载均衡
    发表于 05-22 10:16
    Nginx和Tomcat负载均衡实现session共享
    发表于 09-05 10:40 9次下载
    <b class='flag-5'>Nginx</b>和Tomcat<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>均衡</b>实现session共享
    构建实战:Nginx+IIS构筑Web服务器集群负载均衡
    发表于 09-05 10:56 4次下载
    构建实战:<b class='flag-5'>Nginx</b>+IIS构筑Web服务器集群<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>均衡</b>
    f5负载均衡Nginx负载均衡有什么区别
    负载均衡是分摊到多个操作单元上进行执行,建立在现有网络结构之上,提供了一种廉价有效透明的方法扩展网络设备和服务器的带宽、增加吞吐量、加强网络数据处理能力、提高网络的灵活性和可用性。市场上有很多的负载
    发表于 01-01 18:41 9045次阅读
    f5<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>均衡</b>和<b class='flag-5'>Nginx</b><b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>均衡</b>有什么区别
    超详细!使用 LVS 实现负载均衡原理及安装配置详解
    负载均衡集群是 load balance 集群的简写,翻译成中文就是负载均衡集群。常用的负载均衡
    发表于 01-21 14:01 1279次阅读
    详解Nginx负载均衡配置误区
    之前有很多朋友问关于Nginx的upstream模块中max_fails及fail_timeout,这两个指令,分别是配置关于负载均衡过程中,对于上游(后端)服务器的失败尝试次数和不可
    的头像 发表于 05-13 14:36 1769次阅读
    详解<b class='flag-5'>Nginx</b><b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>均衡</b><b class='flag-5'>配置</b>误区
    解密负载均衡技术和负载均衡算法
    承诺的 SLA),选择正确的负载均衡算法会对应用程序性能产生重大影响。 本文将会介绍常见的负载均衡算法,并结合主流
    的头像 发表于 11-12 09:16 1212次阅读
    聊聊Nginx作为负载均衡器它支持的算法都有哪些?
    Nginx作为一款最流行WEB服务器软件,同时也是一款反向代理和负载均衡软件。毫不夸张地说,Nginx负载
    的头像 发表于 02-14 17:50 819次阅读
    如何使用Nginx作为应用程序的负载均衡器?
    Nginx因其高性能和可扩展性而广受欢迎。它是排名第一的开源Web 服务器。在本教程中,我们将学习如何使用Nginx作为应用程序的负载均衡器? 要将
    的头像 发表于 03-23 14:52 1159次阅读
    搭建Keepalived+Lvs+Nginx高可用集群负载均衡
      一、Nginx安装 二、配置反向代理 三、配置负载均衡 四、upstream指令参数 五、配置
    的头像 发表于 06-25 15:39 3186次阅读
    搭建Keepalived+Lvs+<b class='flag-5'>Nginx</b>高可用集群<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>均衡</b>
    零基础也可以搞懂负载均衡怎么配置
    负载均衡怎么配置?在Linux中配置负载均衡器的步骤涉及多个环节,包括选择
    的头像 发表于 10-12 15:58 309次阅读
