LZC8670C 是一款集成输入过压/欠压保护、输出过压/短路保护、精确温度折返功能的高功率因数原边恒流控制器。芯片采用先进的原边恒流控制方式,通过原边信息控制次级输出电流,应用电路无需光耦反馈,极大地简化了应用电路。LZC8670 集成独特的可编程输入欠压半电流功能,以适应更宽范围线电压应用。用户可选的四段式温度折返功能,可根据具体的应用环境,仅通过单电阻进行灵活设定,实现高温下电流折返。
LZC8670C 内部集成独特的环路设计与算法,不需要外部环路补偿电容即可实现全电压范围内的高功率校正因数和低 THD。
LZC8670C 全工作过程都在准谐振(QRM)模式,可降低 MOSFET 的开关损耗,内置输入线电压补偿保证了全工作电压范围内的的电流精度。同时,电流检测电路具备的边沿消隐功能使得应用电路无需外加滤波器,增强了系统的抗干扰能力。
LZC8670C 具有完备的保护功能,并具备保护后自恢复重复启动的特性,以保证系统安全可靠的运行
主要特点
⚫ 高精度原边恒流控制
⚫ 输入过压/欠压保护功能
⚫ 输出过压/短路保护功能
⚫ 可编程输入欠压半电流功能
⚫ 无需环路补偿电容
⚫ 全范围内 PFC,THD 优化设计
⚫ 四段可选高温电流折返功能
⚫ 准谐振反激控制模式
⚫ 可编程输入线电压补偿
⚫ 完整的保护功能
➢ 内部迟滞过温度保护
➢ VCC 过压保护
➢ CS 引脚逐周限流保护
➢ 输出短路/过压保护
➢ 输入欠压/过压保护
应用领域
◆ LED 照明
◆ 恒流控制
led照明
34文章
2713浏览量
146392 -
控制器
114文章
17911浏览量
195743 -
LED驱动
73文章
1100浏览量
142806 -
恒流电源
84浏览量
16595
PFC+反激二合一芯片
SiLM6481 3-60V宽压输入集成软启动+过压过温保护低边MOSFET控制器
探索 MAX1978/MAX1979:高效的珀尔帖模块集成温度控制器
探索MAX1669:高性能风扇控制器与远程温度传感器
探索TEA6017AT:数字可配置LLC与多模式PFC控制器的卓越性能
XDPS2221 PFC + Hybrid-Flyback组合控制器:高效电源解决方案深度剖析
中微爱芯全新推出150V高压输入开关电源控制器AiP5843
高效能PFC控制器NCP1623:设计与应用详解
LM25185 42V输入PSR反激式DC/DC控制器技术解析与应用指南
安世半导体推出NEX83X88系列PFC控制器
LD7792GS过渡模式PFC和准谐振 电流型PWM控制器
LM5185 100V输入PSR反激式DC/DC控制器技术解析
LZC8670C 集成输入保护、精确温度折返功能PSR+PFC 控制器
