近日,我国两条特高压线路正式投运。赛思承建的陇东—山东特高压直流输电工程、哈密—重庆±800千伏特高压直流输电线路工程等多项国家特高压工程项目多段全线贯通,赛思时钟服务器助力多项国家特高压工程实现纳秒级电力“闪送”。
Passion! 赛思承建多项国家特高压工程的时钟同步项目
特高压电网是指1000kV及以上交流电网或±800kV及以上直流电网。特高压电网与普通变电站相比,由于本身控制系统的复杂性、搭建地形地质环境的恶劣性等,对时间频率同步技术、设备要求更高,对时间同步系统的精度要求更是达到了纳秒级别(1s=10^9ns)。
作为时钟同步领域的冠军企业,赛思近期承建了陇东-山东、哈密-重庆、金上-湖北、宁夏-湖南、且末-若羌等多项国家特高压工程的时钟同步项目,为国家“特高压电力高速公路”的建产投赋能强基。
01陇东-山东±800千伏特高压直流输电工程
陇东-山东特高压直流输电工程起于甘肃省庆阳市,经陕西、山西、河北到达山东省泰安市,线路全长926.4公里,输电容量8000兆瓦。是国家“十四五”电力规划的重点项目,也是我国首个“风光火储一体化”外送特高压工程。
02哈密-重庆±800千伏特高压直流输电光纤通信工程
哈密-重庆±800千伏特高压直流输电工程是国家“十四五”发展规划确定的102项重大工程之一,该特高压直流输电工程是“疆电入渝”工程的重要组成部分,是“疆电外送”直流第三条通道,线路全长约2290公里,设计输电能力800万千瓦。
03金上-湖北±800千伏特高压直流输电工程
金上-湖北特高压工程是目前世界上海拔最高的特高压直流输电工程,也是我国第一个进入川藏高原腹地的特高压直流工程,线路全长1901公里,途经西藏、四川、重庆、湖北4省(自治区、直辖市)。
04宁夏-湖南±800千伏特高压直流输电工程
宁夏-湖南±800千伏特高压直流输电工程:跨越宁夏、甘肃、陕西、重庆、湖北、湖南六个省(自治区、直辖市),不仅是国家首条以清洁能源输送为主的电力外送通道,也是国内首条开发沙漠光伏大基地、输送新能源为主的特高压输电通道。
05且末-若羌750千伏输变电工程
且末-若羌750千伏输变电工程是国家“十四五”电力发展规划的重点工程,也是我国最大的750千伏环网工程——新疆塔里木环网的重要组成部分。
特高压工程“硬核难题”-时钟同步
特高压电网通常跨越非常广的地域,地形跨越高原、平原、丘陵等,且需要实现不同电站、不同线路的超远距离的实时调度传输,更加深了特高压电网对时钟同步技术的高精准度、设备的环境适应性的高要求。
特高压输电系统涉及到大量的实时数据监控、数据传输与精确的及时调度,多个远距离、高速率传输设备间,任何微小的时钟偏差都可能导致运行调度失误、设备故障甚至大量的能源损耗。
此外,近来,国家出台了众多政策推动全行业尤其是社会支柱性行业使用单北斗终端设备。现网时钟服务器的卫星模块大多采用GPS、北斗多模方式,以保障系统的可靠性。在特高压电网中,很多电力设备安装在远离城市、甚至山区的区域,卫星信号可能面临干扰或者不稳定现象。单北斗模式下,缺少了异系统的备份,卫星信号一旦失效授时将无法进行。基于此,赛思为特高压电网自主研发设计了一套时钟同步解决方案,高效解决行业痛点,全力赋能国家特高压电网建设。
赛思特高压工程时钟同步解决方案
电力作为国计民生的“生命线”,也是确保电力能源安全是经济社会发展的重中之重。为实现特高压工程的高精度、高可靠的单北斗授时应用,且解决单一卫星信号薄弱的难点,赛思提出通过地面信号+卫星信号的组合,形成新的信号保护。同时应用2路北斗卫星(B1+B3)采用差异化配置,来保障授时源的安全。
赛思特高压工程时钟同步解决方案上述方案中使用到的赛思时钟服务器是一款支持双北斗的时间频率同步一体化设备。产品采用数字锁相环技术与基于FPGA自守时算法,支持IEEE1588协议,支持北斗卫星共视功能,能够提供高精度、高可靠性的时间频率基准信号。
同时,产品可以提供符合ITU-T G.811、G.812标准的基准时钟源。除了可提供传统的2.048Mbit/s、2.048MHz频率同步信号外,还可以提供1PPS+ToD、NTP、PTP等时间输出。该款时钟服务器已实现全国产化,且通过泰尔实验室8、9级烈度抗震性能检验认证,取得了工信部颁发的一级、二级、三级入网许可和单北斗终端设备检测报告,通过低气压检验,同样适用于高原地区,具有极强环境适应性。目前该产品已广泛应用于移动运营商的通信同步网、电力系统通信同步网、轨道交通等对时钟同步要求极高的场景。
作为时钟同步领域的“先行官”,赛思自研了数十项时间频率同步关键技术,打造了从“时间源-授时端-用时端-时频芯片”的全国产产品供应链,能够为全行业的时间频率同步做“强引擎”、“硬支撑”。
赛思部分时钟产品*本文图片素材来源:canva
特高压
152浏览量
19590 -
服务器
12文章
8983浏览量
85108 -
时钟
10文章
1716浏览量
131299 -
精确时钟
2浏览量
1517 -
同步时钟
44浏览量
3215
