制动斩波器揭秘-EAK斩波集成电阻器
EAK 来源:海飞乐技术 作者:海飞乐技术 2024-11-11 07:07 次阅读
在某些电机应用中,惯性曲线可以是这样的:一旦电源被移除,电机实际上就变成了发电机,以逐渐减小的幅度将电力反馈到控制系统中,直到电机速度降低。对于可调速驱动器 (ASD),这带来了一个主要问题 – 当电容器响应“反向”潮流充电时,存在直流总线过压的风险。现代 ASD 根据其功率组件(通常是称为“桥”的不受控制或受控的整流器阵列)的配置,以不同的方式解决这个问题。再生驱动器(通常称为 4 个四轮驱动)用于处理电梯等反向扭矩应用,利用反并联桥(一组从驱动器传导到电机,另一组从电机传导到驱动器)将产生的电力倾倒回电源线。非再生 ASD(有时称为单四极杆)不具备此功能,因此必须使用其他方式来耗散反向馈电,即制动斩波器电路。为了避免与喷射制动技术混淆,让我们更详细地研究一下制动斩波器。
制动斩波器是一种开关电路,当达到预设的直流母线电压限制时,它会闭合,并通过放电电阻器将能量转换为热量。它用于补充大多数现代 ASD 固有的过压控制,在大多数情况下,该控制不足以处理负载产生的大量功率。例如,在驱动器中耗散给定功率以防止超过直流母线电容器的耐受额定值所需的时间由以下公式计算:
哪里:
Udc = 直流母线电压(高于额定值)
C = 电容(以法为单位)
P = 功率(以瓦特为单位)
在 460V 驱动器的情况下,额定直流母线电压为 460Vac x 1.35 = 621Vdc,电容非常低,约为 5 毫法。电容器的典型耐受值是额定值的 1.3 倍,在本例中为 807Vdc。使用上面的公式,在 90kW 的标称额定负载下,求解 t,得到:
或 t= 7.4 毫秒。这意味着驱动电子设备必须非常迅速地采取行动,以保护直流总线电容。
综上所述,制动斩波器电路固有的约束条件之一应该是显而易见的 – 热量的影响。用于耗散这些能量的电阻器的尺寸不仅必须根据其载流能力,还必须根据占空比或每单位时间所花费的导通时间的比率。在 ABB 的案例中,可用的典型循环(仅用于停止负载)为 3 秒开/27 秒关(或 10%);30 秒开/180 秒关 (14%);10 秒开/50 秒关 (17%);和 60 秒开/180 秒关 (33%)。正如预期的那样,电阻器必须导通的时间越长和/或越频繁,它们就越大、越昂贵。虽然许多驱动器将电路作为标准配置,但电阻器几乎总是可选的,并且必须安装在驱动器本身的外部。因此,通常需要额外的空间和补充冷却。通过尝试缩小电阻器尺寸来降低成本可能会导致火灾和财产损失,因此显然不是一个好主意。
即使存在这些缺点,制动斩波器通常比新的再生驱动器投资成本更低,而且除非用于安全调节的操作,否则即使失去主电源,斩波器也能工作。当仅偶尔需要制动时,需要使用斩波器;所需的制动能量不大;或者,尽管受到上述限制,但在功率损失的情况下,仍然需要制动。
EAK水冷斩波电阻器 制动斩波电阻器 斩波集成电阻器
创新的水冷斩波电阻器 拥有强大的网络安全、增强的性能和更高的可靠性,旨在提高商用电动汽车的安全性和效率。通过利用液冷的术,解决了电动汽车性能的关键方面,包括电气耐久制动和能源效率。
  • 斩波器
  • 电阻器
    斩波器电路的类型 - 工作和应用--EAK制动集成水冷电阻
    斩波器电路的类型 - 工作和应用 让我们探索各种类型的斩波器电路及其工作和应用。 电路是将固定的直流电压转换为可变的直流电压的电力电子设备。
    的头像 发表于 12-02 15:17 573次阅读
    <b class='flag-5'>斩波器</b>电路的类型 - 工作和应用--<b class='flag-5'>EAK</b><b class='flag-5'>制动</b><b class='flag-5'>斩</b><b class='flag-5'>波</b><b class='flag-5'>集成</b>水冷<b class='flag-5'>电阻</b>
    重卡能量回收制动制动斩波器-EAK液冷集成电阻器
    再生制动是电动汽车市场的常用技术,开始在重型卡车 OEM 中站稳脚跟。了解这项技术对于未来几年的经销商和售后市场运营至关重要。
    的头像 发表于 11-27 07:25 339次阅读
    重卡能量回收<b class='flag-5'>制动</b>:<b class='flag-5'>制动</b><b class='flag-5'>斩波器</b>-<b class='flag-5'>EAK</b>液冷<b class='flag-5'>斩</b><b class='flag-5'>波</b><b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>电阻器</b>
    集装箱门式起重机驱动技术的改造 制动斩波器-EAK水冷集成电阻器
    模块化系统中的制动斩波器可以并联连接,从而形成了针对必要的制动性能进行优化的经济高效的解决方案。这些制动斩波器并联的可能性使所需
    的头像 发表于 11-25 07:27 1944次阅读
    集装箱门式起重机驱动技术的改造 <b class='flag-5'>制动</b><b class='flag-5'>斩波器</b>-<b class='flag-5'>EAK</b>水冷<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>斩</b><b class='flag-5'>波</b><b class='flag-5'>电阻器</b>
    什么是能量回收制动EAK水冷制动电阻器
    再生制动是电动汽车的一项独特功能,在开发下一代汽车的人中得到广泛应用。我们解释了这是如何工作的并节省金钱和能源,任何拥有或驾驶过电动汽车 (EV) 的人都可能已经注意到,制动时,行驶里程会略有增加,我们在这里解释原因。
    的头像 发表于 11-23 16:33 216次阅读
    什么是能量回收<b class='flag-5'>制动</b>,<b class='flag-5'>EAK</b>水冷<b class='flag-5'>制动</b><b class='flag-5'>斩</b><b class='flag-5'>波</b><b class='flag-5'>电阻器</b>
    绞车驱动中电源装置的过压保护,制动斩波器-EAK集成电阻器
    绞车驱动装置中电源装置的过电压保护 具有特定插入电压的制动斩波器
    的头像 发表于 11-23 15:53 235次阅读
    绞车驱动<b class='flag-5'>器</b>中电源装置的过压保护,<b class='flag-5'>制动</b><b class='flag-5'>斩波器</b>-<b class='flag-5'>EAK</b><b class='flag-5'>斩</b><b class='flag-5'>波</b><b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>电阻器</b>
    降压斩波器的构造和组件,EAK集成液冷电阻制动斩波器
    在电力电子学中,斩波器是指一种用于控制电力流动的电子开关。它用作高速 ON/OFF 半导体开关,用于调制电路中的电压或电流。
    的头像 发表于 11-20 07:52 369次阅读
    降压<b class='flag-5'>斩波器</b>的构造和组件,<b class='flag-5'>EAK</b><b class='flag-5'>集成</b>液冷<b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>制动</b><b class='flag-5'>斩波器</b>
    EAK制动电阻器:VFD中的制动斩波器电路
    制动电路对于采用变频驱动 (VFD) 和控制高惯量负载的电动机的系统正常运行至关重要。起重机、电梯和离心机只是 VFD 可能受到来自电机的大量再生能量的少数应用。
    的头像 发表于 11-17 15:05 388次阅读
    <b class='flag-5'>EAK</b><b class='flag-5'>制动</b><b class='flag-5'>斩</b><b class='flag-5'>波</b><b class='flag-5'>电阻器</b>:VFD中的<b class='flag-5'>制动</b><b class='flag-5'>斩波器</b>电路
    制动斩波器的工作原理 EAK制动电阻器
    制动斩波器:详细概述 术语“制动装置”或“制动斩波器”是指通过将制动能量切换到
    的头像 发表于 11-12 06:53 403次阅读
    <b class='flag-5'>制动</b><b class='flag-5'>斩波器</b>的工作原理 <b class='flag-5'>EAK</b><b class='flag-5'>制动</b><b class='flag-5'>斩</b><b class='flag-5'>波</b><b class='flag-5'>电阻器</b>
    EAK兆瓦级零电感水冷电阻器协助电动重型卡车,降低总拥有成本
    EAK零电感兆瓦级水冷制动电阻器,快速充放电,高压大电流
    的头像 发表于 11-01 11:01 274次阅读
    <b class='flag-5'>EAK</b>兆瓦级零电感水冷<b class='flag-5'>电阻器</b>协助电动重型卡车,降低总拥有成本
    为什么电阻器会变热?EAK零电感大功率水冷制动电阻器设计说明
    电阻器是常见的电气元件,用于各种电路和系统。电阻器旨在产生热量,但了解原因和方式可能会令人困惑。在本文中,我们将了解电阻器发热的原因,哪些热量水平是正常的,如何降低热量水平,EAK将回
    的头像 发表于 10-10 07:30 418次阅读
    为什么<b class='flag-5'>电阻器</b>会变热?<b class='flag-5'>EAK</b>零电感大功率水冷<b class='flag-5'>制动</b><b class='flag-5'>电阻器</b>设计说明
    EAK零电感水冷制动电阻器采用结晶热塑性聚合物材料,为船舶应用带来持久的可靠性
    EAK通过船舶行业的一个成功船舶项目,释放了水冷式制动电阻器的成本和空间节省潜力。用于豪华船舶的设计,该电阻器能够在紧凑、易于集成的占地面积
    的头像 发表于 09-30 07:41 356次阅读
    <b class='flag-5'>EAK</b>零电感水冷<b class='flag-5'>制动</b><b class='flag-5'>电阻器</b>采用结晶热塑性聚合物材料,为船舶应用带来持久的可靠性
    高能陶瓷电阻-EAK碳复合电阻器
    EAK生产的电阻器是由粘土、氧化铝、碳粉经高温烧结工艺制造而成的陶瓷电阻器,所以即便是在残酷条件下运用,相比其他电阻器表现游刃有余,无法比拟。是最适用于对装置设备小型化、安全性、可靠性
    的头像 发表于 08-23 07:44 511次阅读
    高能陶瓷<b class='flag-5'>电阻</b>-<b class='flag-5'>EAK</b>碳复合<b class='flag-5'>电阻器</b>
    无感陶瓷电阻器-EAK脉冲能量吸收电阻
    EAK陶瓷电阻器系列投入批量生产。BA 系列的最大电阻为 1MΩ,电压高达 20kV。
    的头像 发表于 08-10 11:08 491次阅读
    EAK陶瓷电阻器-无感碳电阻
    EAK使用 2 种不同的基材来制造我们的陶瓷电阻器圆盘/垫圈和棒/管。原始材料以硅酸锆为基材,并以 83-xxxx 为前缀表示该材料。现在提供氧化铝作为基材,并以 85-xxxx 为前缀表示这种材料。氧化铝提供了一种
    的头像 发表于 08-06 07:03 314次阅读
    <b class='flag-5'>EAK</b>陶瓷<b class='flag-5'>电阻器</b>-无感碳<b class='flag-5'>电阻</b>
    电阻液冷 可提升 3.3kV 中压负载-EAK水冷电阻器
    电阻液冷 可提升 3.3kV 中压负载-EAK水冷电阻器 在工业和海洋应用中,水冷在削减电阻器封装方面至关重要的地方 在起重机、升降机、升降机和输送机等电机驱动应用中,风冷
    的头像 发表于 07-30 07:29 429次阅读
    <b class='flag-5'>电阻</b>液冷 可提升 3.3kV 中压负载-<b class='flag-5'>EAK</b>水冷<b class='flag-5'>电阻器</b>
