Salicide工艺的制造流程
Semi Connect 来源:Semi Connect 2024-11-11 09:20 次阅读
Salicide 工艺是指在没有氧化物覆盖的衬底硅和多晶硅上形成金属硅化物,从而得到低阻的有源区和多晶硅。
1)淀积 SAB(Salicide Block,金属硅化物阻挡层)。利用PECVD淀积一层 SiO2,目的是形成 SiO2把不需要形成金属硅化物(Salicide)的衬底硅和多晶硅覆盖住,防止形成 Salicide。图4-216所示为淀积 SiO2的剖面图。
2) SAB光刻处理。通过微影技术将SAB掩膜版上的图形转移到晶圆上,形成SAB 的光刻胶图案,非SAB区域上保留光刻胶。AA作为SAB光刻曝光对准。图4-217所示为电路的版图,工艺的剖面图是沿 AA'方向,图4-218所示为SAB 光刻的剖面图,图4-219所示为SAB显影的剖面图。
3)测量SAB 光刻套刻,收集曝光之后的SAB光刻与 AA的套刻数据。
4)检查显影后曝光的图形。
5) SAB 刻蚀处理。干法刻蚀和湿法刻蚀结合,把没有被光刻胶覆盖的SiO2清除,裸露出需要形成 Salicide 的衬底硅和多晶硅,为下一步形成 Salicide 做准备。图4-220所示为SAB刻蚀的剖面图。
6)去除光刻胶。利用干法刻蚀和湿法刻蚀去除光刻胶。图4-221 所示为去除光刻胶的剖面图。
7)清洗自然氧化层。利用化学溶液NH4OH和 HF 清除自然氧化层,因后面一道工艺是淀积Co,把硅表面的氧化物清除的更干净,使Co跟衬底硅和多晶硅的清清表面接触,更易的形成金属硅化物,所以淀积 Co前再过一道酸槽清除自然氧化层。
8)淀积Co和TiN。利用PVD 溅射工艺淀积一层厚度约100A 的Co和厚度约250A 的TiN,TiN的作用是防止Co在 RTA 阶段流动导致金属硅化物厚度不一,电阻值局部不均匀。图4-222淀积 Co和 TiN 的剖面图
9)第一步 Salicide RTA-1。在高温约550°C的环境下,通入N2使Co与衬底硅和多晶硅反应生成高阻的金属硅化物Co2Si。
10)Co 和TiN选择性刻蚀。利用湿法刻蚀清除 TiN 和没有与Si反应的Co,防止它们桥连造成电路短路。如图4-223所示,是选择性刻蚀的剖面图。
11)第二步 Salicide RTA-2。在高温约850°C的环境下,通入N2把高阻态的Co2Si转化为低阻态的CoSi2。
12)淀积 SiON。利用 PECVD淀积一层SiON 薄膜,利用硅烷(SiH4)、一氧化二氮(N2O)和He在400°C的温度下发生化学反应形成SiON淀积,厚度约300A。SiON 层可以防止 BPSG中的B,P析出向衬底扩散,影响器件性能。图4-224所示为淀积 SiON的剖面图。
  • 晶圆
  • 工艺
  • 刻蚀
原文标题:Salicide 工艺-----《集成电路制造工艺与工程应用》 温德通 编著
文章出处:【微信号:Semi Connect,微信公众号:Semi Connect】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    双面柔性PCB板制造工艺流程
    孔双面柔性印制板的通用制造工艺流程:  开料一钻导通孔一孔金属化一铜箔表面的清洗一抗蚀剂的涂布一导电图形的形成一蚀刻、抗蚀剂的剥离一覆盖膜的加工一端子表面电镀一外形和孔加工一增强板的加工一检查一包装。`
    发表于 02-24 09:23
    电动汽车电机制造工艺流程图解
    这张工艺流程图展示了典型的电动汽车驱动电机(永磁电机、径向磁场)的制造工艺流程。当然,具体的工艺根据电机结构、工厂的工艺水平不同会有一些差异
    发表于 10-11 10:57
    集成电路制造工艺
    芯片制造工艺流程
    发表于 04-26 14:36
    芯片制造工艺流程解析
    芯片制造工艺流程详情
    发表于 12-28 06:20
    PCB制造工艺流程是怎样的?
    PCB制造工艺流程是怎样的?
    发表于 11-04 06:44
    液晶显示器制造工艺流程基础技术
    液晶显示器制造工艺流程基础技术一.工艺流程简述:前段工位:ITO 玻璃的投入(grading) 玻璃清洗与干燥(CLEANING)涂光刻胶(PR COAT) 前烘烤(PREBREAK)曝光(DEVELO
    发表于 10-26 22:03 103次下载
    双面印制电路板制造工艺流程
    双面印制电路板制造工艺流程 制造双面孔金属化印制板的典型工艺是SMOBC法和图形电镀法。在某些特定场合也有使用工艺导线法。 1 图形
    发表于 05-05 17:13 5059次阅读
    半导体知识 芯片制造工艺流程讲解
    半导体知识 芯片制造工艺流程讲解
    的头像 发表于 01-26 11:10 4w次阅读
    半导体知识 芯片<b class='flag-5'>制造</b><b class='flag-5'>工艺流程</b>讲解
    干货 | 锂电池制造工艺流程、生产设备概览
    制造工艺流程、生产用的主要设备
    的头像 发表于 08-09 11:45 1.2w次阅读
    干货 | 锂电池<b class='flag-5'>制造</b><b class='flag-5'>工艺流程</b>、生产设备概览
    带你了解PCB制造复杂的工艺流程
    由于PCB制造复杂的工艺流程,在智能制造规划与建设时,需考虑工艺、管理的相关工作,进而再进行自动化、信息化、智能化布局。 EDA365电子论坛 1
    的头像 发表于 09-14 18:22 7457次阅读
    带你了解PCB<b class='flag-5'>制造</b>复杂的<b class='flag-5'>工艺流程</b>
    芯片制造工艺流程步骤
    芯片制造工艺流程步骤:芯片一般是指集成电路的载体,芯片制造工艺流程步骤相对来说较为复杂,芯片设计门槛高。芯片相比于传统封装占用较大的体积,下面小编为大家介绍一下芯片的
    的头像 发表于 12-15 10:37 4.4w次阅读
    芯片制造工艺流程步骤是什么
    芯片的制造需要百个步骤,工程量巨大,一颗小小的芯片从设计到量产可能需要四个月的时间。那么下面我们一起来看看芯片制造工艺流程步骤。 芯片制造工艺流程
    的头像 发表于 12-22 15:13 3.4w次阅读
    MEMS芯片制造工艺流程
    赞助商广告展示 原文标题:MEMS芯片制造工艺流程详解 文章出处:【微信公众号:今日半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。       审核编辑:彭静
    的头像 发表于 07-11 16:20 6521次阅读
    阐述电解电容制造工艺流程
    阐述电解电容制造工艺流程对于电子元器件这块的知识,想必大家平时生活中很少接触到,但无时无刻不在使用它。那么铝电解电容整个制造工艺流程是怎样进行的呢?接下来由华凯小编介绍了解一下铝电解电
    的头像 发表于 04-06 18:15 2939次阅读
    阐述电解电容<b class='flag-5'>制造</b><b class='flag-5'>工艺流程</b>
    电源适配器的制造工艺流程是怎样的?
    电源适配器的制造工艺流程是怎样的? 电源适配器的制造工艺流程包括多个步骤,每个步骤都需要经过严格的质量控制和检测。下面将详细描述电源适配器的制造
    的头像 发表于 11-23 16:03 2449次阅读
