FPGA门数的计算方法
Hack电子 来源:Hack电子 2024-11-11 09:45 次阅读
我们在比较FPGA芯片参数时经常说某一款FPGA是多少万门的,也有的说其有多少个LE,那么二者之间有何关系呢?
FPGA等效门数的计算方法有两种,一是把FPGA基本单元(如LUT+FF,ESB/BRAM)和实现相同功能的标准门阵列比较,门阵列中包含的门数即为该FPGA基本单元的等效门数,然后乘以基本单元的数目就可以得到FPGA门数估计值;二是分别用FPGA和标准门阵列实现相同的功能,从中统计出FPGA的等效门数,这种方法比较多的依赖于经验数据。
对于第一种方法,FPGA包括LUT/FF/RAM等资源,分析各种资源等效门数时,总原则是等效原则,就是实现相同的功能,在标准门阵列中需要的门数就是FPGA该资源等效门数,例如实现一个带寄存器输出的4输入XOR,在FPGA中需要用一个LUT和1个FF实现,在标准门阵列中一般要用21个与非门实现,于是1个LUT+1个FF等效于21个门。对ESB(BRAM),由于用标准门阵列实现1bit的RAM时一般需要4个门,因此ESB/BARM 做RAM使用时,1bit等效4个门,对Altera FPGA中一个2048bit的ESB,等效门数为8K。光靠这些数据还不能比较准确地计算出FPGA的等效门数。因为这只是一种简单情况,实际情况要复杂很多。
例如,如果实现的是带寄存器输出地2输入XOR,FPGA也要用1个LUT+FF,而标准门阵列只需要8个NAND,于是1个LUT+1个FF只等效于8个门。同时特定功能的实现,在不同的标准门阵列系列中需要的门数也不一样,因此等效门的计算只能是个大概的数值。也就是说对于某一具体型号FPGA的门数估计,与FPGA资源的用途有密切关系。LUT用于实现2输入XOR和4输入XOR等效门数不一样(分别为1和13);FF不带异步清零、复位、时钟使能和带这些端口的等效门数不同(分别为8和13);ESB(BRAM)做RAM使用时,1bit等效4个门,1个2048bit的BRAM等效8K门,但是做查找表使用时可能只相当于不到200门。因此估计FPGA的等效门数需要做更细致的分析。
图1显示了EP20K系列的等效门数等参数,下面以EP20K1000E为例详细说明FPGA等效门数的估计方法。
图1 EP20K 系列的等效门数等参数
(1)计算逻辑阵列的等效门数
估算EP20K1000E的门数时,把FPGA特定资源和LCA300K标准逻辑阵列的门数(LSI LCA300K Data Book)比较,可以对FPGA等效门做出估计。FPGA一个LUT+FF等效门数计算如图2所示
图2 一个LUT+FF等效门数
即LUT+FF等效于8~21个门,上限和下限分别由实现简单函数、复杂函数分别界定。
APEX20K的等效门数也可以根据经验数据获得,把超过100个针对4输入LUT的设计用FPGA实现,同时用LCA300K gate arrays和Design Compiler实现,比较相同的设计FPGA所用的LE数目和LCA300K所用的门数可知,每个LE相当于12个门。EP20K1000E有38400个LE,于是相当于46万门。
(2)计算ESB的等效门数
RAM中一个bit所需要的门数与RAM的体系结构、工艺、厂商等有关,一般而言,1bit相当于4个门,Altera也采用这个标准,这样可以方便地估计ESB等效门数。
计算ESB等效门数也可以采用和LSI LCA300K比较的方法,即通过与实现相同容量RAM在LCA300K所用的门数相比较,从而得到ESB的每一bit相当于多少门,从而计算出ESB的等效门数,参考图3。
图3 ESB的等效门数
从上图可见,4gates/bit是一个比较合适的估计,于是EP20K1000E的ESB等效门数为
160 ESBs X 2,048 bits per ESB X 4 gates per bit = 1,310,720 gates,即约为130万门。
总而言之,对EP20K1000E,LUT+FF等效门数约为46万(经验数值),ESB全用作RAM时等效门数约为130万,所以最大系统门数为170万。
结论:
FPGA等效门数估计方法可以是把FPGA资源基本单元(如LUT+FF,ESB)和实现相同功能的标准门阵列相比得到FPGA基本单元等效的门数,然后乘以单元的个数得到整个FPGA等效门数。也可以是实现很多设计,和用标准门阵列相比,从中统计出等效门数。FPGA的等效门数估计一般分为LUT+FF和ESB(BRAM)两部分,LUT+FF等效于8~21个门,典型值为12;ESB做RAM使用时,一般相当于4门/bit,此时估计出的门数最多,如果ESB做乘积项/LUT则等效门数大大减小,例如对EP20K1000E,前者为130万,后者为2万。
  • FPGA
  • ESB
    ESB
  • 等效
原文标题:FPGA门数计算方法
文章出处:【微信号:Hack电子,微信公众号:Hack电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    【SOC的多种计算方法
    SOC的多种计算方法
    的头像 发表于 06-05 09:34 2074次阅读
    【SOC的多种<b class='flag-5'>计算方法</b>】
    FPGA 等效计算方法
    等效的估计方法。1.计算逻辑阵列的等效估算EP20K1000E 的
    发表于 03-01 10:08
    FPGA中等效逻辑概念
    FPGA中等效逻辑概念计算方法有两种,一是把FPGA基本单元(如LUT+FF,ESB/BRAM)和实现相同功能的标准门阵列比较,门阵列
    发表于 08-10 14:05
    FPGA 计算方法
    FPGA 计算方法FPGA
    发表于 08-11 10:29
    阻抗计算方法
    阻抗计算方法,希望有所帮助
    发表于 06-10 16:58
    机器视觉计算方法
    机器视觉计算方法
    发表于 08-14 09:23
    给大家介绍一下FPGA等效的估计方法
    FPGA等效计算方法有哪几种?
    发表于 05-07 06:59
    Rstart的计算方法
    或者是通过TI官网UC3842手册上的方法学习Rstart的计算方法
    发表于 10-29 07:04
    Gowin FPGA产品的电流管理设计以及参考计算方法
    本手册主要描述高云FPGA产品的电流管理设计以及参考计算方法
    发表于 09-28 08:44
    FPGA 等效计算方法
    1. 把FPGA 基本单元(如LUT+FF,ESB/BRAM)和实现相同功能的标准门阵列比较,门阵列中包含的即为该FPGA 基本单元的等效
    发表于 07-19 16:49 22次下载
    fpga计算方法
    发表于 08-26 14:31 8次下载
    甲类单端的简易计算方法
    甲类单端的简易计算方法甲类单端的简易计算方法甲类单端的简易计算方法
    发表于 01-19 15:37 0次下载
    特征阻抗的计算方法
    特征阻抗的计算方法
    发表于 06-09 14:53 27次下载
    EMC计算方法和EMC仿真(1) 计算方法简介
    EMC计算方法概述2021/11/16大家好!我是ROHM的稻垣。本文是第16篇,从本文开始我们来谈一谈电磁兼容性(EMC)的计算方法和仿真。
    的头像 发表于 02-14 09:26 3001次阅读
    EMC计算方法和EMC仿真(1) ——计算方法简介
    的头像 发表于 12-05 14:56 1491次阅读
    EMC<b class='flag-5'>计算方法</b>和EMC仿真(1) ——<b class='flag-5'>计算方法</b>简介
