基于FPGA的数字信号处理——浮点数
Hack电子 来源:Hack电子 2024-11-11 09:59 次阅读
科学计数法
你可能不了解「浮点数」,但你一定了解「科学记数法」。
10进制科学记数法把一个数表示成a与10的n次幂相乘的形式(1≤|a|<10,a不为分数形式,n为整数),例如:
19970000000000 = 1.997 × 10 ^ 13
原本的 19970000000000 表示共需要14位。使用科学计数法后,小数部分 1.997 的表示需要4位,指数部分 13 需要2位,则一共只需要 4+2 = 6 位即可表示这个原本看上去很多很长的数。
小数也可以使用科学计数法来表示,例如:
0.0000001586 = 1.586 × 10 ^ -7
原本的 0.0000001586 表示共需要11位。使用科学计数法后,小数部分 1.586 的表示需要4位,指数部分 -7 需要2位(符号位也占一位),则一共只需要 4+2 = 6 位即可表示该数。
设想我们现在设计了这么一种格式,它表示的是一种10进制的科学计数法。为了说明简单,我们不考虑指数为负数和数值为负数的情况。它一共有8位,每一位都由10进制数字0~9组成,前6位表示小数部分,后2位表示指数部分。例如:
数字 12345603 ,它表示的值是 1.23456 × 10 ^ 3 = 1234.56
数字 12345678 ,它表示的值是 1.23456 × 10 ^ 78 = (一个很大的数)
所以,当我们要表示或运算某个较大或较小且位数较多的数时,用科学记数法会更加方便。
在关于定点数的这篇文章《什么是定点数?》中,我们谈到了什么是「定点数」。简而言之,定点数就是小数点表示固定的数。那么对应的,「浮点数」是不是就是小数点不固定?是浮动的?
恭喜你答对了。
「浮点数」一词,来自英文「float point number」,即「浮动小数点的数」。和上面所说的科学计数法类似,它们的小数点位置都是浮动的。
和10进制的科学计数法一样,2进制数也可以表示成类似的形式,例如:
101.875(D) = 1100101.111(B) = 1.100101111 * 2^6
所以只需要约定好一定的位数来表示小数部分,一定的位数来表示指数部分,就可以完整地表示一个二进制数。如何定义这些细节是个伤脑筋的问题,而且要命的是,如果我定义的标准和同事的标准不一致,那么该听谁的?
好在IEEE(电气电子工程师协会,Institute of Electrical and Electronics Engineers)帮我们把这些工作都给做了,现在通用的浮点数算术标准是「IEEE 754」。
浮点数格式
IEEE 754 规定了两种常用的浮点数格式:
单精度型,也叫32位型,或者float
双精度型,也叫64位型,或者double
因为这两种格式的表示规则是类似的,只是位宽不一样,了解了其中一种后,就可以快速掌握另一种,所以下文主要介绍 float 类型的浮点数表示方法。
float类型
float 占用 32 位的存储空间,32 位被分为了如下的三个部分:
符号位s:sign,符号位为 0 说明该浮点数为正数,若为 1 则说明浮点数为负数
阶码E:exponent,代表该浮点数被二进制科学表示法规范化后的指数,阶码采用移码表示
尾数M:mantissa,被二进制规约化后要求小数点前一位数必须为 1,所以尾数中实际隐含了最高位 1,例如尾数为 M,则实际在还原时,相当于是 1.M
(1)关于尾数M
尾数是用来表示精度的,因为一个数的表示其实是有多种方法的,例如:
314(D) = 3.14 × 10 ^ 2 = 31.4 × 10 ^ 1
1011(B) = 1.011 × 2 ^ 3 = 10.11 × 2 ^ 2 = 101.1 × 2 ^ 1
所以需要对小数部分的表示做出规定,为此标准规定小数部分需要简化到「小数点左边只有一位非0数」的形式。即规定:
314(D) 只能表示为 3.14 × 10 ^ 2 ,而不能表示为 31.4 × 10 ^ 1 或其他形式
1011(B) 只能表示为 1.011 × 2 ^ 3 ,而不能表示为 10.11 × 2 ^ 2,也不能表示为 101.1 × 2 ^ 1 或其他形式
因为10进制的非0数有1~9共9个,所以小数点最左边这位是不能省略掉的;但是2进制数的非0数只有1这个,所以小数点最左边的非0位可以被省略,例如:
1011(B) = 1.011 × 2 ^ 3 ,小数部分虽然为1.011,但是可以省略为.011,即011
这样就可以多表示一位信息。float的尾部部分(即小数部分)定义了23位,因为省略了一个最前面的 1 ,所以它是表示的其实是24位信息。
(2)关于阶码E
阶码是用来表示范围的。float定义了8位数的阶码,所以它的表示范围是0~256(2的256次方)。这种定义有个问题就是无法表示负指数,将其定义为有符号数是个不错的解决办法,但随之而来的问题是–比较两个阶码时不方便。
做两个有符号数的某些运算(例如加法)时,首先需要比较二者的阶码大小,然后对其中一个数的阶码和尾数进行调整。例如:
计算 (3.14 × 10 ^ 2) + (1.56 × 10 ^ 3)的值时,首先需要比较二者的阶码大小,然后对其中一个数进行调整,将(1.56 × 10 ^ 3)重新表示为(15.6 × 10 ^ 2),然后尾数部分相加 3.14 + 15.6 = 15.914,即结果为15.914 × 10 ^ 3,再调整阶码将其规范化,15.914 × 10 ^ 3 = 1.5914 × 10 ^ 4
可以看到,运算其中一个重要的环节就是对两个数的阶码大小进行对比。如果2个阶码是一正一负,那么对比二者的大小还需要考虑符号位,这样就会增加额外逻辑。如果将阶码都加上同一个数,使二者均为正数,那么对比大小就方便很多了。
标准是这样规定的:阶码的值需要加一个偏移量 127 (至于为什么移127不移128,我也不清楚,如果你知道可以告诉我)。例如:
1.011 × 2 ^ 3的原始阶码是3,按规定加上127后等于130,存储到8位空间,即为 1000 0010
光说不练云玩家,接下来看看如何实现浮点数与10进制数之间的转换。
(1)将10进制数转换为float类型的浮点数
将 228 转换为浮点数的流程如下:
是正数,即符号位为0
把10进制转成2进制:228(D)=11100100(B)
写成规范化形式:11100100 = 1.11001 × 2 ^ 7
指数为7,阶码要加上偏移量127,即E = 7 + 127 = 134(D)= 1000 0110(B)
小数部分为1.11001,最前面的1是可以被隐含表示的,所以尾数M = 0.11001 = 11001,因为尾数一共有23位,所以需要在低位补0直到满足位宽要求,即 11001000000000000000000
最终结果为:0 10000110 11001000000000000000000
这里有一个浮点数转换网站,可以查询正确结果。
(2)将float类型的浮点数转换为10进制数
将 40490000 (16进制)转换为10进制数的流程如下:
将其转换为2进制,40490000 = 0100 0000 0100 1001 0000 0000 0000 0000,然后分别获取符号、阶码和尾数。
最高位的符号位为0,说明是一个正数
接下来的8位是阶码 10000000(即128),因为加上了偏移量127,所以指数的实际值是128 - 127 = 1。
剩余的23位是尾数10010010000000000000000,即0.1001001,再加上默认的前导1,所以小数部分的值为1+0.1001001 = 1.1001001
该数的2进制值为 1.1001001 × 2 ^ 1 = 11.001001,将其转化成10进制数11.001001(B)= 3. 140625。(这里的转化有个简便方法,11.001001可以看做是11001001除以2的6次方即64,而11001001也就是201,即201/64 = 3.140625 )
这是网站转换的结果,和我们换算的结果一致。
double类型
double占用 64 位的存储空间,64 位被分为了如下的三个部分:
这三部分的定义是和float类型一致的,只是位宽不同。需要注意的是,由于位宽的变化,所以double的阶码的偏移值不再是127,而是 1023。
除了这两种较为常用的类型外,其实IEEE754还规定了几种其他类型,但是都不太常用,所以不赘述了。
非规约化
当阶码E不全为0,也不全为1时,该浮点数称为规约化(normal)形式。上面介绍的都是规约化形式的浮点数。当阶码E全为0时,该浮点数称为非规约化(subnormal)形式。根据尾数的不同,可再分为2种形式:
尾数M为全 0 时,表示 0 ,视符号位而定是+0还是-0(二者在某些场景有区别)
尾数M不全为 0 时,表示非规约化小数
非规约化小数的定义和规约化小数之间存在如下区别:
规约化小数的尾数约定了含有一个隐藏的前导1,也就说真正表示的值是1.xxx;而非规约化小数的尾数则约定含有一个隐藏的前导0,即真正的值为0.xxx。
规约化小数的阶码需要加一个偏移量127,而非规约化小数的阶码需要加一个偏移量 126
非规约化小数可以用来表示那些非常小的接近0的数。
特殊值
除此之外,还规定了一些特殊值的表示方法:
如果阶码为全1,且尾数为全0时,表示无穷。符号位为0则是正无穷,符号位为1则是负无穷。两个很大的数相乘,或者除以零时,无穷可以表示 溢出 的结果。
如果阶码为全1,且尾数不为全0时,为NaN(not a number),表示这不是一个合法实数。一些运算的结果不是合法值,就会返回NaN这样的结果,例如对-1开平方(√-1)
对于以上情况(针对float类型),可以总结如下:
  • FPGA
  • 浮点数
  • float
原文标题:基于FPGA的数字信号处理——浮点数?
文章出处:【微信号:Hack电子,微信公众号:Hack电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    32位浮点数字信号处理器SHARC产品组合(ADI)
    32位浮点数字信号处理器SHARC产品组合(ADI) Analog Devices, Inc.,全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新推出32位
    发表于 04-10 09:59 1301次阅读
    基于SHARC 2147x处理器的浮点数字信号处理
    浮点数字信号处理已成为精密技术的一贯需求,航空、工业机器和医疗保健等领域要求较高精度的应用通常都有这个需求。医疗超声设备是目前在用的最复杂的信号处理机器之一
    发表于 07-28 09:02 984次阅读
    基于SHARC 2147x<b class='flag-5'>处理</b>器的<b class='flag-5'>浮点数字信号</b><b class='flag-5'>处理</b>
    TMS320C6654定点和浮点数字信号处理器详细资料概述
    本文的主要内容介绍的是TI的产品TMS320C6654定点和浮点数字信号处理器的详细资料概述
    发表于 04-27 08:59 10次下载
    TMS320C6654定点和<b class='flag-5'>浮点数字信号</b><b class='flag-5'>处理</b>器详细资料概述
    如何在FPGA中正确处理浮点数运算
    使用插值算法实现图像缩放是数字图像处理算法中经常遇到的问题。我们经常会将某种尺寸的图像转换为其他尺寸的图像,如放大或者缩小图像。由于在缩放的过程中会遇到浮点数,如何在FPGA中正确的
    的头像 发表于 03-18 11:03 4968次阅读
    TMS320C6701浮点数字信号处理器数据表
    电子发烧友网站提供《TMS320C6701浮点数字信号处理器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-02 09:57 0次下载
    TMS320C6701<b class='flag-5'>浮点数字信号</b><b class='flag-5'>处理</b>器数据表
    SM320C6727B浮点数字信号处理器数据表
    电子发烧友网站提供《SM320C6727B浮点数字信号处理器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-02 09:16 0次下载
    SM320C6727B<b class='flag-5'>浮点数字信号</b><b class='flag-5'>处理</b>器数据表
    SMJ320C6701浮点数字信号处理器数据表
    电子发烧友网站提供《SMJ320C6701浮点数字信号处理器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-03 11:18 0次下载
    SMJ320C6701<b class='flag-5'>浮点数字信号</b><b class='flag-5'>处理</b>器数据表
    TMS320C6711D浮点数字信号处理器数据表
    电子发烧友网站提供《TMS320C6711D浮点数字信号处理器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-03 09:29 0次下载
    TMS320C6711D<b class='flag-5'>浮点数字信号</b><b class='flag-5'>处理</b>器数据表
    TMS320C6671定点和浮点数字信号处理器数据表
    电子发烧友网站提供《TMS320C6671定点和浮点数字信号处理器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-05 11:17 0次下载
    TMS320C6671定点和<b class='flag-5'>浮点数字信号</b><b class='flag-5'>处理</b>器数据表
    TMS320C6712D浮点数字信号处理器数据表
    电子发烧友网站提供《TMS320C6712D浮点数字信号处理器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-05 10:43 0次下载
    TMS320C6712D<b class='flag-5'>浮点数字信号</b><b class='flag-5'>处理</b>器数据表
    TMS320C6713B浮点数字信号处理器数据表
    电子发烧友网站提供《TMS320C6713B浮点数字信号处理器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-05 10:54 0次下载
    TMS320C6713B<b class='flag-5'>浮点数字信号</b><b class='flag-5'>处理</b>器数据表
    TMS320C6655/57定点和浮点数字信号处理器数据表
    电子发烧友网站提供《TMS320C6655/57定点和浮点数字信号处理器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-06 14:19 0次下载
    TMS320C6655/57定点和<b class='flag-5'>浮点数字信号</b><b class='flag-5'>处理</b>器数据表
    TMS320C6743定点和浮点数字信号处理器数据表
    电子发烧友网站提供《TMS320C6743定点和浮点数字信号处理器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-07 11:37 0次下载
    TMS320C6743定点和<b class='flag-5'>浮点数字信号</b><b class='flag-5'>处理</b>器数据表
    TMS320C6654定点和浮点数字信号处理器数据表
    电子发烧友网站提供《TMS320C6654定点和浮点数字信号处理器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-07 10:11 1次下载
    TMS320C6654定点和<b class='flag-5'>浮点数字信号</b><b class='flag-5'>处理</b>器数据表
    TMS320C6745浮点数字信号处理器技术简介
    电子发烧友网站提供《TMS320C6745浮点数字信号处理器技术简介.pdf》资料免费下载
    发表于 10-09 09:34 0次下载
    TMS320C6745<b class='flag-5'>浮点数字信号</b><b class='flag-5'>处理</b>器技术简介
