随着电子设备不断向小型化发展,晶振也朝着小型化低功耗的趋势发展。今天凯擎小妹聊一下小型化对晶振的起振时间、相位噪声和抖动的具体影响。
起振时间
起振时间是晶振开始工作并达到稳定振荡状态所需的时间,主要由晶体的谐振电阻和负性阻抗决定。
晶体的谐振电阻越小,起振越快。高品质的石英材料和精密切割技术可以减少晶体内部缺陷,提高品质因数Q值,从而减少起振时间。
负性阻抗的大小由振荡IC和负载电容CL决定。在设计中合理选择负载电容和优化振荡IC,有助于在小型化条件下实现快速起振。
相位噪声
相位噪声是振荡信号频域内的不稳定,直接影响信号的纯净度和质量。
高Q值晶体能够更好地滤除噪声信号,降低相位噪声。高Q值的小型化晶振可以实现低相位噪声的需求。
合理选择负载电容并优化电路设计,平衡近端和远端相位噪声,是提高整体性能的关键。
驱动电路设计可以减少电源噪声和电磁干扰对相位噪声的影响。采用低噪声放大器和稳压电源,可以进一步降低相位噪声。
抖动
抖动是信号在时域内的不稳定,主要有电源质量和环境干扰引起的。
低噪声的电源设计和滤波电路可以减少电源噪声对抖动的影响。稳定干净的电源是降低抖动的基础。
电磁干扰和射频干扰是引起抖动的重要因素。小型化晶振需要在设计中考虑屏蔽和隔离技术,以减少外部干扰的影响。
如何选择合适的晶振
在小型化和低功耗的发展趋势下,激励功率,驱动电流,体积,功率相应减少,导致驱动能力变弱。
如果电子设备需要较大的负载和较强的驱动能力,尽量选择体积较大的晶体。大体积晶体通常具有较高的驱动能力和较低的谐振电阻,有利于起振和相位噪声性能的优化。
在既要小体积又要驱动能力较强的情况下,可以选用驱动能力较高的振荡IC。同时,选择高品质因数的晶体,能够在低功耗条件下提供优异的相位噪声性能。
小尺寸KOAN晶振有如下选择:
SMD 2.0x1.6mm尺寸:
- CMOS输出时钟振荡器(KS20/KS20W);
SMD 2.5x2.0mm尺寸:
- HCSL输出时钟振荡器 (KD256C);
- CMOS输出压控振荡器(KV25);
- Clipped Sine输出(压控)温补振荡器(KT25CS)
低相噪晶振KJ系列,最小尺寸可选择2.5x2.0mm:
KOAN晶振
我们提供无源晶振和有源晶振,覆盖多种规格尺寸,现货充足,以满足客户需求。我们的产品质量和技术处于行业领先水平。
我们有E5052B信号分析仪器(相位噪声和抖动)、S&A280B(振荡器)、S&A250B(谐振器)测试仪器,以及高低温箱,抗冲击试验设备。能够检测温度、负载和功率电压变化条件下的频率稳定性。
电阻
88文章
5839浏览量
180137 -
晶振
35文章
3670浏览量
73925 -
抖动
1文章
73浏览量
19436 -
相位噪声
2文章
199浏览量
23825
原文标题:小型化晶振对起振时间、相位噪声与抖动的影响
文章出处:【微信号:koan-xtal,微信公众号:KOAN晶振】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
ECEC推出超小型化宽温贴片封装石英晶振
温补晶振的原理、趋势、展望
小型化电子市场领域哪些晶振面临优胜劣汰
电路中晶振注重超小型化空间的选择方案
车载系统应用哪些晶振
请问晶振对小型汽车起了什么作用?
小型化晶振对电路设计的影响
爱普生32.768kHz晶振FC-135:小型化为高端产品带来的卓越优势
爱普生TG2016SMN温补晶振小型化时钟解决方案
小型化晶振的影响有哪些
