MS3111S——低压 5V DC 电机驱动
王子文 来源:jf_30348363 作者:jf_30348363 2024-11-11 11:19 次阅读
产品描述
MS3111S 是一款低压 5V 直流电机驱动芯片,为摄
像机、消费类产品、玩具和其他低压或者电池供电的运
动控制类应用提供了集成的电机驱动解决方案。
MS3111S 能提供高达 0.8A 的输出电流。可以工作在
1.8~6V 的电源电压上。
MS3111S 具有 PWM(IN/IN)输入接口,与行业标准器
件兼容,并具有过温保护功能。
主要特点
H 桥电机驱动器
-- 驱动直流电机或其他负载
-- 低导通阻抗(HS+LS)850mΩ
0.8A 驱动电流
电源电压 1.86V
接口类型: PWM(IN1/IN2)输入模式
过温保护
低电流睡眠模式(当 IN1=IN2=0 时进入)
应用
摄像机
数字单镜头反光(DSLR) 镜头
消费类产品
玩具
机器人技术
医疗设备
产品规格分类
管脚图
管脚说明
内部框图
极限参数
芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作
状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在
此极限条件下。无其他说明,T=25°C。
推荐工作条件
无其他说明,T=25°C。
电气参数
无其他说明,T=25°C,VCC=5V
如有需求请联系——三亚微科技 王子文(16620966594)
功能描述
桥臂控制
MS3111S 由 PWM 输入接口控制,也被称作 IN/IN 输入模式,其控制真值表如下:
睡眠模式
当 IN1 与 IN2 不同时为低时,芯片正常工作。
当 IN1=IN2=0 时,芯片进入低功耗的睡眠模式,内部所有必要的电路都将停止工作。
输入脚
输入脚有内有 100KΩ电阻下拉,默认为低电平输入。
应用上需要在 VCC 脚上接 0.1uF 的陶瓷电容对地,并且尽量靠近芯片。
保护电路
过温保护
当芯片结温超过 160°C 时,过温保护电路被激活,关断所有输出管。当温度降低一个迟滞温度
20°C,到达 140°C 时,所有输出管恢复工作。
但是,由于过温保护仅仅在芯片结温超过设定值才会被激活,它并不能保证产品就能免受破坏。
工作模式
MS3111S 在 IN1=IN2 都为低时进入睡眠模式,在睡眠模式 H 桥全部关断,输出高阻态,芯片电路
大部分电路关断,进入省电模式。当 IN1 与 IN2 不同时为低时自动恢复正常工作,在过温保护检测
失效时同样关闭 H 桥。
典型应用电路图
● 在任何环境下都不能超过芯片的极限参数
● VCC 的旁路电容,特别是陶瓷电容的连接应该尽可能的靠近芯片 VCC 脚
● 连接电机的地线在版图设计中需要隔离
封装外形图
SOT23-6L
——爱研究芯片的小王
  • 电机驱动
  • DC
    DC
  • 低压
    24V 500MA TP2063低压差线性稳压器 12V转3.3V 5V LDO
    24V 500MA TP2063低压差线性稳压器 ,12V转3.3V 5V LDO
    的头像 发表于 01-08 11:39 175次阅读
    24<b class='flag-5'>V</b> 500MA  TP2063<b class='flag-5'>低压</b>差线性稳压器 12<b class='flag-5'>V</b>转3.3<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>5V</b> LDO
    浅谈瑞盟科技·MS32007——低压 5V 多通道电机驱动
    MS32007 是一款多通道电机驱动芯片,其中包含两路步进电机驱动,一路直流电机
    的头像 发表于 12-24 14:44 304次阅读
    浅谈瑞盟科技·<b class='flag-5'>MS</b>32007——<b class='flag-5'>低压</b> <b class='flag-5'>5V</b> 多通道<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>器
    MS35229N——12V、256 细分静音步进电机驱动
    MS35229N 是一款 12V 静音步进电机驱动芯片,工作电压最大可以到 15V,输出 RMS 电流 1A。提供方案和FAE支持,欢迎支持
    的头像 发表于 11-22 10:31 409次阅读
    <b class='flag-5'>MS</b>35229N——12<b class='flag-5'>V</b>、256 细分静音步进<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>器
    MS41968——低压、多通道镜头驱动芯片(内置光圈控制)
    MS41968 是一款低压 5V 多通道镜头驱动芯片,集成 Hall 模式的光圈驱动、四通道步进电机
    的头像 发表于 11-19 12:32 584次阅读
    <b class='flag-5'>MS</b>41968——<b class='flag-5'>低压</b>、多通道镜头<b class='flag-5'>驱动</b>芯片(内置光圈控制)
    MS41949——四通道、超低噪声、256 细分、低压 5V、微步进电机驱动
    MS41949 是一款四通道、低压 5V 步进电机驱动芯片,可以驱动四个步进
    的头像 发表于 11-18 15:19 516次阅读
    <b class='flag-5'>MS</b>41949——四通道、超低噪声、256 细分、<b class='flag-5'>低压</b> <b class='flag-5'>5V</b>、微步进<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>
    浅谈MS8837——12V DC 电机驱动
    MS8837 是一款直流电机驱动芯片,为摄像机、消费类产品、玩具、其他低压或者电池供电的运动控制类应用提供了集成的电机
    的头像 发表于 11-13 10:01 518次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>MS</b>8837——12<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>DC</b> <b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>
    MS31221——低压双全桥电机驱动
    MS31221 是一款双全桥电机驱动。它可应用于低电压及电池供电的运动控制场合。提供方案和FAE支持,欢迎大家了解咨询
    的头像 发表于 11-13 09:28 268次阅读
    <b class='flag-5'>MS</b>31221——<b class='flag-5'>低压</b>双全桥<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>
    MS31051S/D——低压 5V DC 电机驱动
    MS31051S/D 是一款低压 5V 直流电机驱动芯片,为摄像机、消费类产品、玩具和其他低压
    的头像 发表于 11-11 11:43 528次阅读
    <b class='flag-5'>MS31051S</b>/D——<b class='flag-5'>低压</b> <b class='flag-5'>5V</b> <b class='flag-5'>DC</b> <b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>
    设计一个TPA3111的D类放大电路,上电瞬间TPA3111内阻降低DC24V情况下会烧毁芯片,怎么解决?
    设计一个TPA3111的D类放大电路,有时上电瞬间TPA3111内阻降低 DC24V情况下600mA短路电流,烧毁,更换芯片又可以工作,数次上电后又突然烧毁,不知道怎么回事,请专家帮忙分析分析输入您的问题
    发表于 11-08 06:02
    MS41929——双通道超低噪声 256 细分微步进低压电机驱动
    MS41929 是一款双通道 5V 低压步进电机驱动芯片,通过具有电流细分的电压驱动方式以及扭矩
    的头像 发表于 10-31 17:47 546次阅读
    <b class='flag-5'>MS</b>41929——双通道超低噪声 256 细分微步进<b class='flag-5'>低压电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>
    MS41919——双通道超低噪声 256 细分微步进低压电机驱动
    MS41919 是一款双通道 5V 低压步进电机驱动芯片,通过电流细分的电压驱动方式以及扭矩纹波
    的头像 发表于 10-25 17:08 366次阅读
    <b class='flag-5'>MS</b>41919——双通道超低噪声 256 细分微步进<b class='flag-5'>低压电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>
    直流马达驱动低压、大电流、单全桥驱动-瑞盟MS31211
    压保护、过温保护 应用 ①摄像机 ②玩具 ③机器人 ④便携式医疗电子设备 功能描述 MS31211 是一款低压、单全桥驱动器,可以用来驱动一个直流
    发表于 10-19 15:30
    MS3010:单通道低压DC电机驱动与低成本的完美结合
    走进这个神奇的方案,探索它是如何实现单通道低压 DC 电机驱动与低成本的完美结合。 MS3010 直流无刷
    的头像 发表于 09-10 17:51 539次阅读
    电机驱动领域的璀璨明星——MS3142S无刷电机芯片
    在当今科技飞速发展的时代,电机驱动技术的不断创新为各个领域带来了前所未有的机遇和挑战。其中,MS3142S 无刷电机驱动芯片以其出色的性能和
    的头像 发表于 09-09 17:56 446次阅读
    5V低压差稳压器TLE4275-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《5V低压差稳压器TLE4275-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-09 16:00 1次下载
    <b class='flag-5'>5V</b><b class='flag-5'>低压</b>差稳压器TLE4275-Q1数据表
