安科瑞鲁一扬15821697760
摘要:医院作为国家关键的公共服务场所,其综合功能建设水平与内部基础设施完善程度直接关联到医疗服务质量的高低。本文以现代社会绿色医院的发展现状为切入点,深入探讨在能源有效利用、水资源与电力资源节约以及新型节能技术实践等方面为绿色医院建设提供切实可行的策略,进而为国家绿色医院的整体建设进程提供具有实际参考价值的依据。
关键词:绿色医院,节能减排,能源利用
0引言
在现代社会发展进程中,绿色城市建设已成为必然趋势。医院作为保障城市居民健康的核心阵地,绿色医院建设的推进显得尤为紧迫。绿色医院这一概念在医院建设体系中独树一帜,它绝非仅仅局限于环境绿化程度的提升,更在于医院内部基础设施建设的全面优化,其中水电等能源的科学运用更是重中之重。通过对医院基础设施建设的强化与升级,能够全方位推动医院在护理服务水准、环境卫生状况、医院综合管理等多个重要领域的质量提升,最终达成绿色医院建设的预期目标。
1绿色医院建设的发展现状
绿色医院的本质内涵聚焦于医院在生态平衡维护、能源高效利用、环境保护践行以及医疗安全保障等多方面的协同运作。具体而言,在医院的空调系统、水暖供应、空气净化等关键设施建设方面,需要进行系统性的建筑规划与设计;与此同时,医疗管理流程的优化、医院感染的有效防控等其他重要方面同样不可忽视。在医院的整体范畴内构建绿色环保型建筑与先进节能设备,并逐步构建与完善绿色医疗管理体系以及科学合理的管理评价系统。
然而,当前国家绿色医院建设之路布满荆棘。部分医院管理层对绿色医院建设缺乏足够重视,错误地认定其会大幅增加建设成本,进而对所需的经济投入心存畏惧,却完全忽视了绿色医院建设成功后能够为医院带来的长期显著经济效益以及医疗服务质量的飞跃。这类缺乏社会责任感与战略眼光的医院领导决策层,无疑会对医院的长远发展形成严重阻碍。
另有一些医院在制定绿色医院建设规划时,严重脱离自身实际情况,规划内容不切实际且缺乏可行性,致使在建设过程中因资金短缺而陷入停工困境,最终无法实现绿色医院建设的根本目标。还有少数医院对绿色医院的核心本质与内涵认识模糊不清,片面地认为只要加强医院内部的绿化建设就等同于达成了绿色医院的建设要求。实际上,绿色医院建设要求医院精准把握节能环保核心要点、深度挖掘生态资源利用潜力等关键环节,从根源上展现出绿色医院的独特魅力与价值。
为了确保绿色医院建设理念能够在各级各类医院中顺利落地生根并蓬勃发展,必须紧密结合不同地区的地域特色以及不同医院的实际状况,精心制定具有针对性的绿色医院建设规划。此类规划内容应当涵盖医院建筑领域的前沿新技术、清洁新能源、环保新材料的综合规划与设计方案。国家相关部门与医院自身应当基于当前绿色医院建设的现实状况,大力加强绿色医院建设理念与意义的宣传推广工作,助力医院相关部门工作人员以及社会公众能够准确、全面地理解与认识绿色医院建设的本质内涵及其背后所蕴含的巨大社会价值与长远意义。
2建设绿色医院的具体措施
2.1基础设施合理应用能源
在医院建设与发展进程中,应始终遵循医院整体规划与资源可持续利用的基本原则,积极引入高新技术产业成果融入医院建设体系之中,以此实现医院整体设施的节能减排目标。尤为关键的是,需高度重视水电气等能源供应设备的建设与优化。医院空调系统作为调节医院内部冬夏季节温度环境的核心设备,由于部分特殊患者对室内温度有着特殊且严格的要求,这无疑加重了空调系统的运行负担,进而导致能源消耗大幅增加。因此,着力提升空调系统的节能性能成为当务之急。
以东北地区为例,在该地区各级医院范围内大力推广应用创新型技术手段,充分利用东北地区丰富且优质无污染的地下水资源,采用水源热泵技术,能够有效实现冬季供暖与夏季制冷的双重功能需求。部分试点医院在应用水源热泵技术后,成功淘汰了传统的冬季供暖锅炉房以及空调晾水塔设备,仅凭借一套水源热泵系统便能够灵活应对不同季节环境温度变化所带来的需求差异。并且,水源热泵系统中所采用的变频控制技术能够显著降低能源消耗,有效改善传统空调系统在运行过程中普遍存在的大量无效能源损耗问题。
此外,新风系统在医院空调设备体系中也得到了广泛应用。通过对风机组内部设置固定的配比参数进行精准控制,不仅能够实现对能源的高效节约,还能够有效降低因过度制冷而引发的机器设备损毁、冻裂等故障发生概率。在医院空调的管路系统中合理设置电动风阀,并将其与新风系统中的新风机进行有效连接,从而达成新风机停止运行时风阀同步关闭的联动效果,实现以新风机控制风阀的智能化运行模式。
除此之外,医院还应当在相关设备中配备热回收装置,在节能技术应用方面不应局限于上述风机变频控制方式,还可积极引入水能相关的变频技术,例如水泵变频调节、水温智能控制等先进的自动化控制技术,对整个能源供应系统的能源消耗进行精细化调节。医院通过应用上述一系列先进技术与智能系统,在供热与制冷等能源消耗重点环节实现了能源消耗的显著降低,在提升医院经济效益的同时,也在社会公众心目中树立了良好的绿色环保形象。
2.2医院建筑材料节约环保
在对医院相关技术设备进行更新与改造的进程中,除了积极应用新型节能技术之外,随着国家科技水平的不断进步与发展,众多新型建筑材料与工具应运而生。若能将这些新型材料与相关信息技术进行有机结合,将能够进一步降低医院的能源消耗水平。
首先,在水资源节约方面,与太阳能等相对丰富的能源资源不同,由于人类活动中的浪费现象日益严重,水资源已逐渐成为一种稀缺资源。在当前国家大力倡导节水节电的时代背景下,医院作为社会公共服务机构更应积极响应号召。具体而言,可将医院内部所有的水龙头更换为节水感应式水龙头,卫生间的冲水装置也应相应升级为自动冲洗阀等高效节水设备。节水感应设备如今已在各大超市、公园等公共场所的卫生间中得到广泛应用,在医院内部推广应用此类设备能够有效遏制医患家属以及医院内部员工的水资源浪费行为。
其次,在医院照明系统方面,应将传统的 T5 照明系统逐步升级改造为 T8 照明系统。T8 照明系统中所采用的荧光灯与电子镇流器,在确保电力系统合理应用的基础上,能够有效实现节电目标,并且相较于 T5 照明系统能够显著提高照明亮度。鉴于医院属于 24 小时不间断运行的值班场所,在医院走廊、楼梯等夜间人员相对稀少的区域,可采用 LED 小夜灯、声控灯等节能照明设备进行照明,从而进一步降低能源消耗。
2.3加强医院的绿化设备建设
在积极推进医院节水节电节能工作的基础上,还需高度重视医院污水治理工作。由于医院环境的特殊性,其污水若未经妥善处理而直接排放,极有可能引发大面积的环境污染问题,甚至可能导致周边群众中毒等严重事件的发生。通过科学有效的污水治理措施,将处理后的达标水资源用于医院内部景观的浇灌与渗灌,实现水资源的循环利用。
在医院建设规划过程中,需要充分考量医院所在地区的气候条件、经济发展水平以及医院自身的经济状况等多方面因素,深入分析这些不同因素对医院建设所产生的综合影响。例如,在医院的露天停车场、行车道路等区域采用透水地面设计,并将收集到的雨水进行科学合理的二次利用。在医院不同的功能区域,有针对性地选植不同种类的绿色植物,构建绿色隔离带,以此改善医院整体空间环境,降低外界不良环境因素对医院内部建设的干扰与影响。
通过综合运用多种绿化美化技术手段,以医院为核心,逐步降低城市热岛效应,从根源上改善医院周边环境质量。通过增加树木、灌木、草地等绿色植被的覆盖面积,减少不透水地面对于太阳辐射的吸收,有效缓解因医院人员高度密集而导致的周边环境过热问题,适当提升医院室外环境的舒适度,从而在一定程度上缓解室内场所人员过于拥挤所带来的压力。医院还可根据自身经济实力状况,选择性地修建喷泉、河流等水体景观设施,进一步提升室外环境的舒适性与美观性。
建设绿色医院不仅仅是对医院硬件设施设备的更新与改造,更是对医院全体职工环保理念与节能意识的重塑与提升。通过大力推进国家绿色医院建设进程,能够进一步推动国家绿色城市建设目标的实现,有效改善当前环境污染严重、资源短缺匮乏的现状,持续提升人们的生活环境品质,促进国家经济与环境的可持续协调发展。
3 AcrelEMS-MED医院能源综合管理平台
3.1平台概述
AcrelEMS - MED 医院能源管理平台深度融合了《医疗建筑电气设计规范》《绿色医院建筑评价标准》《医院建筑能耗监管系统建设技术导则》等行业规范标准,紧密结合医院用户的实际需求以及能源管理部门的工作要求,对能源、能耗、能效等数据进行全面采集与深入分析。该平台能够对电能质量、智慧用电相关指标以及其他各类用能指标进行实时监测,并与国家能源政策导向以及用能模式改革紧密衔接。
此平台可有效辅助医院后勤管理人员开展能源供应系统及设备的高效运行管理工作,助力医院管理层及时、精准地掌握医院的能源消耗动态情况,为医院能源信息化建设与节能管理工作提供了一个功能完备、技术先进的优质平台。
3.2平台拓扑图
3.3医院能耗管理系统解决方案
对建筑各类耗能设备能耗数据进行实时测量,对采集数据进行统计和分析。能够合理的确定各科室建筑能耗经济指标及绩效考核指标,发现能源使用规律和能源浪费情况,提高人员主动节能的意识。
①搭建医院智慧能源管理系统的基本框架,对各个用能环节进行实时监测;
②排碳数据化:通过系统可实现建筑单位内人均能耗分析(包括水、电、能量),实现低碳办公数据化;
③区域能效比:实现建筑单位内区域能耗对比,方便能耗考核;
④同期能效比:实现同年、同期、同一区域能耗对比,方便节能数据分析;
⑤能耗评估管理:按照能源消耗定额标准约束值、标准值、引导值进行分析单位面积能耗和人均能耗指标;
⑥能耗竞争排名:各个科室能耗对比,实现能耗排名,增强全院工作人员的节能意识;
⑦对能耗的使用数据进行综合的分析、统计、打印和查询等功能,并根据能耗监测管理系统的需要可选择不同样式报表的打印。为能耗运营管理部门提供可靠的依据;
⑧能耗数据采集,随时查询,并根据采集数据进行统计分析,监测异常能源用量,对能源智能仪表故障进行报警,提高系统信息化、自动化水平。
应用场景 | 型号 | 图 片 | 保护功能 |
能耗管理云平台 | AcrelCloud-5000 |
采用泛在物联、云计算、大数据、移动通讯、智能传感等技术手段可为用户提供能源数据采集、统计分析、能效分析、用能预警、设备管理等服务,平台可以广泛应用于多种领域。 | |||
智能网关 | Anet系列网管 | 采用嵌入式硬件计算机平台,具有多个下行通信接口及一个或者多个上行网络接口,作为信息采集系统中采集终端与平台系统间的桥梁,能够根据不同的采集规约进行水表、气表、电表、微机保护等设备终端的数据采集汇总,并使用相应的规约转发现场设备的数据给平台系统。 | |
高压重要回路或低压进线柜 | APM810 |
具有全电量测量,电能统计,电能质量分析及网络通讯等功能,主要用于对电网供电质量的综合监控诊断及电能管理。该系列仪表采用了模块化设计,当客户需要增加开关量输入输出,模拟量输入输出,SD卡记录,以太网通讯时,只需在背部插入对应模块即可。 | ||
APM520 | 三相全电量测量,2-63次谐波,不平衡度,支持付费率,越限报警,SOE,4-20mA输出。 | |
低压联络柜、出线柜 | AEM96 |
三相多功能电能表,均集成三相电力参数测量及电能计量及考核管理,提供上24时、上31日以及上12月的电能数据统计。具有63次分次谐波与总谐波含量检测,带有开关量输入和继电器输出可实现“遥信”和“遥控”功能,并具备报警输出,可广泛应用于多种控制系统,SCADA系统和能源管理系统中。 | ||
动力柜 | ACR120EL |
测量所有的常用电力参数,如三相电流、电压,有功、无功功率,电度,谐波等,并具备完善的通信联网功能,非常适合于实时电力监控系统。 | |
DTSD1352 |
DIN35mm导轨式安装结构,体积小巧,能测量电能及其他电参量,可进行时钟、费率时段等参数设置,精度高、可靠性好、性能指标符合国标GB/T17215-2002、GB/T17883-1999和电力行业标准DL/T614-2007对电能表的各项技术要求,并且具有电能脉冲输出功能;可用RS485通讯接口与上位机实现数据交换。 | |
AEW100 |
三相全电量测量,剩余电流、2-63次谐波,支持付费率,量值、电缆温度,可选2G/4G通讯。 |
3.4医院智能照明控制系统解决方案
医院作为人员高度密集且科室繁杂的场所,照明用电在其整体电能消耗结构中占据着约 15% 的比例,这一比例不容忽视。故而,科学合理地运用照明控制系统显得尤为关键。在充分考量提升医生工作效率与患者就医体验的基础上,应最大程度地引入自然光照明,并借助感应控制技术达成智能化的照明管理模式,即实现人来灯亮、人走灯灭或者维持低强度照明状态,以此有效降低照明用电能耗。
ASL1000 智能照明控制系统具备多种先进的控制方式,其中涵盖场景控制、时间控制、区域控制、光照度感应控制以及红外感应控制等。场景控制模式可依据医院不同区域的功能需求,如门诊大厅、病房、手术室等,预先设定多样化的照明场景,以满足不同场景下的光照强度与氛围要求;时间控制则能够根据医院的作息时间,在特定时段自动调整照明亮度或开启关闭部分照明设备;区域控制可针对医院的不同科室、楼层或公共区域进行划分,实现分区精细化管理;光照度感应控制可实时监测环境光照强度,当自然光照充足时自动调暗或关闭部分照明灯具,而在自然光照不足时则自动补充照明;红外感应控制能够敏锐地感知人体的移动,一旦有人经过特定区域,便迅速启动照明设备,在人离开后的预设时间内自动熄灯,从而有效避免公共区域因人员流动而产生的照明浪费现象。通过这些多元且智能的控制方式的协同运作,该系统不仅能够显著降低照明能耗,还能极大地便利医院对照明系统的统一管理与维护。
在系统的硬件构成方面,位于配电箱内的主要模块包括总线电源、开关驱动器、IP 网关、耦合器、干接点输入模块等。这些模块均采用 35mm 标准导轨安装方式,这种安装方式不仅便捷高效,而且有利于系统的扩展与升级,便于在后期根据医院的实际需求灵活调整或增加模块。
应用场合(配电室) | 产品 | 型号 | 功能 |
普通照明 | 配电箱 |
ASL220-S 系列 |
1、ALIBUS总线扩展模块,通信链路供电。 2、功耗:≤5VA 3、4路16A磁保持继电器输出,输出可通过按钮手动控制,输出状态液晶屏显示。 4、2路开关量输入,可接入开关、报警、人体红外感应器等信号。 外形尺寸: 144mm(W)*90mm(H)*70mm(D)。 6、35mm标准导轨式安装 |
按键面板 | ASL220-F1/2 |
1联两键 1、ALIBUS总线场景面板,通信链路供电; 2、1联2键轻触按键,多彩背光指示,金、黑、灰可选; 3、每个按键支持长按、短按功能,均可实现开关、调光、场景控制; 4、外形尺寸: 86mm(W)*86mm(H)*24mm(D); 5、86底盒安装 |
探测器 | ASL220-PM/T |
PIR+照度传感器 1、ALIBUS总线传感器,通信链路供电,功耗:20mA@24V; 2、特殊运算电路,可通过红外感应探测到人体动作; 4、安装方式:嵌入式; 5、外形尺寸:ф80mm*33mm;产品外露尺寸:ф80mm*2.5mm |
备用照明 | 双切箱 |
ASL210-S 系列 |
1、ALIBUS总线扩展模块,通信链路供电。 2、功耗:≤3VA 3、4路16A磁保持继电器输出。 4、1路开关量输入,可接入开关、报警、人体红外感应器等信号,1路485通讯。 5、外形尺寸:108mm(W)*90mm(H)*70mm(D)。 6、消防联动启动一般照明(备用照明)。 7、35mm标准导轨式安装 |
应用场合(舱室) | 产品 | 型号 | 功能 | |
普通照明 | 配电箱 |
ASL220-S 系列 |
1、ALIBUS总线扩展模块,通信链路供电。 2、功耗:≤5VA 3、4路16A磁保持继电器输出,输出可通过按钮手动控制,输出状态液晶屏显示。 4、2路开关量输入,可接入开关、报警、人体红外感应器等信号。 5、外形尺寸:144mm(W)*90mm(H)*70mm(D)。 6、35mm标准导轨式安装 |
1联两键 1、ALIBUS总线场景面板,通信链路供电; 2、1联2键轻触按键,多彩背光指示,金、黑、灰可选; 3、每个按键支持长按、短按功能,均可实现开关、调光、场景控制; 4、外形尺寸:86mm(W)*86mm(H)*24mm(D); 5、86底盒安装 |
探测器 | ASL220-PM/T |
备用照明 | 双切箱 |
ASL210-S 系列 |
IP网关 |
ASL200-485-IP |
IP协议转换器(ALIBUS<-->TCP/IP) 1、1路ALIBUS通信总线接口。 2、1路RS485 3、1路以太网接口,以太网通讯 4、串口速率1200~115200bps可配置。串口支持标准MODBUS-RTU协议。 5、外形尺: 96.6mm(W)*70mm(H)*18mm(D)。 6、35mm标准导轨式安装 7、IP地址设置连接、ALIBUS系统组网扩容、ALIBUS通讯软件连接 |
IP辅助电源 |
ASL200-P20 |
辅助电源 1、输入电压范围:176-264VAC 2、输出电压及功率:24VDC/20W 3、电压调整范围:21.6~29V 4、工作温度:-40~+70℃ 5、外形尺寸:96.6mm(W)*70mm(H)*18mm(D) 6、35mm标准导轨式安装 |
5结束语
绿色医院建设是一项复杂且漫长的系统性工程,并非仅靠构建单一的评价标准体系就能实现。其建设需多方面协同推进并持续发力。
在水电气建设方面,应持续加大力度。绿色医院规划设计时,要融入可持续理念,积极引入新兴技术至相关建筑与场所。例如水电设施,可采用智能水电管理系统,借助传感与数据分析,精准监测调控水电资源,提升能源利用率,降低损耗。
医院全域要着重夯实水电等关键资源的基础设备。优质设备是医院稳定运营的保障,能减少维修成本。如采用节能照明、感应式节水器具及智能空调等,在满足功能需求时,践行节能减排。
同时,培养全院节能减排的绿色医院意识极为关键。通过培训、宣传与激励机制,让全体员工深知绿色医院建设的意义与价值,在日常工作中自觉践行,如随手关灯水、合理设置空调温时等。
只有全方位协同努力并长期坚持,才能构建具有中国特色的绿色医院,使其在提供医疗服务时与环境和谐共生,推动医疗卫生事业可持续发展。
参考文献:
[1]关京浩.健康城市背景下的绿色医院建设研究
[2]龙灏,张玛璐.健康城市建设背景下我国综合医院建筑发展的驱动力与现状思考[J].上海城市规划,2017,(03):37-43.[2017-08-09].
[3]任莹.绿色建筑设计方法在医院建筑中的应用研究[D].山东大学,2015.
[4] 安科瑞企业微电网设计与应用手册2020.06版.
[5] 安科瑞用户变电站变配电监控解决方案2021.10
照明系统
3文章
404浏览量
32863 -
能源
3文章
1547浏览量
43406 -
med
5浏览量
5203
