一文看懂NAND、DDR、LPDDR、eMMC几种存储器的区别
STM32嵌入式开发 来源:STM32嵌入式开发 2024-11-11 11:26 次阅读
存储领域发展至今,已有很多不同种类的存储器产品。下面给大家介绍几款常见的存储器及其应用:
1 NANDNAND Flash存储器是Flash存储器的一种,属于非易失性存储器,其内部采用非线性宏单元模式,为固态大容量内存的实现提供了廉价有效的解决方案。 NAND Flash存储器具有容量较大,改写速度快等优点,适用于大量数据的存储,因而在业界得到了越来越广泛的应用,如闪存盘、固态硬盘、eMMC、UFS等。 根据其不同的工艺技术,NAND已经从最早的SLC一路发展到如今的MLC、TLC、QLC和PLC
按速度价格对比排序:SLC》MLC》TLC》QLC》PLC 按容量大小对比排序:PLC》QLC》TLC》MLC》SLC 目前主流的应用解决方案为TLC和QLC。SLC和MLC主要针对军工,企业级等应用,有着高速写入,低出错率,长耐久度特性。 除此,NAND Flash根据对应不同的空间结构来看,可分为2D结构和3D结构两大类:
下面是各大NAND Flash芯片生产厂商在3D NAND Flash产品的量产状况:
2 DDR、LPDDRDDR全称Double Data Rate(双倍速率同步动态随机存储器),严格的来讲,DDR应该叫DDR SDRAM,它是一种易失性存储器。 虽然JEDEC于2018年宣布正式发布DDR5标准,但实际上最终的规范到2020年才完成,其目标是将内存带宽在DDR4基础上翻倍,速率3200MT/s起,最高可达6400MT/s,电压则从1.2V降至1.1V,功耗减少30%。
LPDDR是在DDR的基础上多了LP(Low Power)前缀,全称是Low Power Double Data Rate SDRAM,简称“低功耗内存”,是DDR的一种,以低功耗和小体积著称。 目前最新的标准LPDDR5被称为5G时代的标配,但目前市场上的主流依然是LPDDR3/4X。
DDR和LPDDR的区别? 应用领域不同。DDR因其更高的数据速率、更低的能耗和更高的密度广泛应用于平板电脑、机顶盒、汽车电子、数字电视等各种智能产品中,尤其是在疫情期间,由于在家办公、网课和娱乐的增加,平板电脑、智能盒子的需求也逐步攀升,这对DDR3、DDR4的存储性能要求更高、更稳定。 而LPDDR拥有比同代DDR内存更低的功耗和更小的体积,该类型芯片主要应用于移动式电子产品等低功耗设备上。 LPDDR和DDR之间的关系非常密切,简单来说,LPDDR就是在DDR的基础上面演化而来的,LPDDR2是在DDR2的基础上演化而来的,LPDDR3则是在DDR3的基础上面演化而来的,以此类推。 但是从第四代开始,两者之间有了差别或者说走上了不同的发展,主要因为DDR内存是通过提高核心频率从而提升性能,而LPDDR则是通过提高Prefetch预读取位数而提高使用体验。 同时在商用方面,LPDDR4首次先于DDR4登陆消费者市场。3 eMMC、UFSeMMC ( Embedded Multi Media Card) 采用统一的MMC标准接口, 把高密度NAND Flash以及MMC Controller封装在一颗BGA芯片中。 针对Flash的特性,产品内部已经包含了Flash管理技术,包括错误探测和纠正,flash平均擦写,坏块管理,掉电保护等技术。 用户无需担心产品内部flash晶圆制程和工艺的变化。同时eMMC单颗芯片为主板内部节省更多的空间。
简单地说,eMMC=Nand Flash+控制器+标准封装
eMMC具有以下优势:
1.简化类手机产品存储器的设计。
2.更新速度快。
3.加速产品研发效率。 UFS:全称Universal Flash Storage,我们可以将它视为eMMC的进阶版,同样是由多个闪存芯片、主控组成的阵列式存储模块。 UFS弥补了eMMC仅支持半双工运行(读写必须分开执行)的缺陷,可以实现全双工运行,所以性能得到翻番。
4 eMCP、uMCPeMCP是结合eMMC和LPDDR封装而成的智慧型手机记忆体标准,与传统的MCP相较之下,eMCP因为有内建的NAND Flash控制芯片,可以减少主芯片运算的负担,并且管理更大容量的快闪记忆体。 以外形设计来看,不论是eMCP或是eMMC内嵌式记忆体设计概念,都是为了让智慧型手机的外形厚度更薄,更省空间。
uMCP是结合了UFS和LPDDR封装而成的智慧型手机记忆体标准,与eMCP相比,国产的uMCP在性能上更为突出,提供了更高的性能和功率节省。
eMMC是将NAND Flash芯片和控制芯片都封装在一起,eMCP则是eMMC和LPDDR封装在一起。 对于手机厂商而言,在存储产业陷入缺货潮的关键时期,既要保证手机出货所需的Mobile DRAM,又要保证eMMC货源,库存把控的难度相当大,所以eMCP自然成为大部分中低端手机首选方案。 uMCP是顺应UFS发展的趋势,满足5G手机的需求。 高端智能型手机基于对性能的高要求,CPU处理器需要与DRAM高频通讯,所以高端旗舰手机客户更青睐采用CPU和LPDDR进行POP封装,这样线路设计简单,可以减轻工程师设计PCB的难度,减少CPU与DRAM通讯信号的干扰,提高终端产品性能,随之生产难度增大,生产成本也会增加。 5G手机的发展将从高端机向低端机不断渗透,从而实现全面普及,同样是对大容量高性能提出更高的要求,uMCP是顺应eMMC向UFS发展的趋势。 uMCP结合LPDDR和UFS,不仅具有高性能和大容量,同时比PoP +分立式eMMC或UFS的解决方案占用的空间减少了40%,减少存储芯片占用并实现了更灵活的系统设计,并实现智能手机设计的高密度、低功耗存储解决方案。 综上所述简单总结一下: eMMC=Nand Flash+控制器(Controller)+标准封装
UFS=eMMC的进阶版
eMMC:半双工模式
UFS:全双工模式 eMCP=eMMC+LPDDR+标准封装
uMCP=UFS+LPDDR+标准封装
  • NAND
  • DDR
    DDR
  • emmc
  • LPDDR
原文标题:看懂NAND、DDR、LPDDR、eMMC几种存储器的区别
文章出处:【微信号:c-stm32,微信公众号:STM32嵌入式开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    速度和容量怎么选?宏旺半导体介绍emmc5.1和DDR4
    是非易失性存储器,关电以后,内容是可以存储的;DDR是易失性存储器,关电以后,数据内容是丢失的。综上,虽然两者都是存储器,但却大相径庭,在使
    发表于 09-24 11:22
    未来DDR4、NAND Flash存储器芯片该如何发展
    发表于 03-12 06:04
    eMMC存储器DDR存储器有什么区别吗?求解
    为什么有的电子设备用eMMC存储器 ?而有的用DDR存储器呢?这两者有什么区别吗?
    发表于 06-18 06:13
    浅析DDR,DDR2,DDR3,DDR4,LPDDR区别
    发表于 09-14 09:04
    单板硬件设计:存储器NAND FLASH)
    flash中运行。嵌入式系统多用个小容量的nor flash存储引导代码,用个大容量的nand flash存放文件系统和内核。 1.2 存储器
    发表于 05-19 15:59
    DDR存储器电气特性验证
    DDR存储器电气特性验证  前言   几乎每个电子设备,从智能手机到服务,都使用了某种形式的RAM存储器。尽管闪存
    发表于 12-08 10:51 1261次阅读
    DRAM、NAND FLASH、NOR FLASH三大存储器分析
    存储器芯片领域,主要分为两类:易失性和非易失性。易失性:断电以后,存储器内的信息就流失了,例如 DRAM,主要用来做PC机内存(如DDR)和手机内存(如LPDDR),两者各占三成。非易
    的头像 发表于 04-09 15:45 11.2w次阅读
    Versal ACAP DDRMC-DDR4、LPDDR4和LPDDR4X外部参考时钟设计指南
    本文旨在呈现使用 DDR4、LPDDR4 或 LPDDR4X 存储器控制的 Versal ACAP 器件的外部参考时钟电路要求
    的头像 发表于 07-10 16:02 1491次阅读
    Versal ACAP DDRMC-<b class='flag-5'>DDR</b>4、<b class='flag-5'>LPDDR</b>4和<b class='flag-5'>LPDDR</b>4X外部参考时钟设计指南
    完整DDRDDR2,DDR3 和LPDDR3 存储器电源解决方案同步降压控制数据表
    电子发烧友网站提供《完整DDRDDR2,DDR3 和LPDDR3 存储器电源解决方案同步降压控制
    发表于 04-09 09:49 0次下载
    完整<b class='flag-5'>DDR</b>,<b class='flag-5'>DDR</b>2,<b class='flag-5'>DDR</b>3 和<b class='flag-5'>LPDDR</b>3 <b class='flag-5'>存储器</b>电源解决方案同步降压控制<b class='flag-5'>器</b>数据表
    DDRLPDDR的工作原理及异同点?
    DDRLPDDR都是动态随机存取存储器(DRAM)的类型,它们在计算机和移动设备中用于临时存储数据。
    的头像 发表于 05-12 15:19 2758次阅读
    SD NAND、SPI NANDeMMC区别对比分析
    SPI NAND、SD NANDeMMC是三种不同类型的嵌入式存储技术,它们各自具有独特的特点和应用场景。以下是这三种存储技术的主要
    的头像 发表于 07-02 11:31 1680次阅读
    SD <b class='flag-5'>NAND</b>、SPI <b class='flag-5'>NAND</b>和<b class='flag-5'>eMMC</b>的<b class='flag-5'>区别</b>对比分析
    NAND Flash与其他类型存储器区别
    NAND Flash作为种基于NAND技术的非易失性存储器,具有多个显著优点,这些优点使其在数据存储领域得到了广泛应用。以下是对
    的头像 发表于 08-20 10:24 959次阅读
    解析DDRLPDDR的演进与应用
    概述 DDR(Double Data Rate)和LPDDR(Low Power Double Data Rate)是动态随机存取存储器(DRAM)技术的重要分支,广泛应用于计算机和移动设备中。尽管
    的头像 发表于 11-15 11:29 1282次阅读
    EMMC存储器应用场景分析
    EMMC存储器概述 EMMC存储器种基于NAND闪存技术的
    的头像 发表于 12-25 09:26 1417次阅读
    EMMC存储器故障检测及解决方案
    随着技术的发展,EMMC存储器因其高速、大容量和低功耗的特性,已经成为移动设备和嵌入式系统的首选存储解决方案。然而,任何技术都有可能出现故障,EMMC
    的头像 发表于 12-25 09:39 1986次阅读
