如何在树莓派上安装Docker容器
科技绿洲 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-11-11 11:38 次阅读
1. 准备工作
在开始之前,请确保你的树莓派已经安装了最新版本的Raspberry Pi OS。如果没有,请按照以下步骤操作:
  • 下载最新的Raspberry Pi OS镜像:访问Raspberry Pi官网下载最新版本的Raspberry Pi OS。
  • 使用SD卡写入工具将镜像写入SD卡:可以使用Etcher等工具。
  • 将SD卡插入树莓派并启动。
2. 更新系统
在安装Docker之前,确保你的系统是最新的。打开终端,输入以下命令:
sudo apt update
sudo apt upgrade
3. 安装Docker
步骤1:添加Docker的官方GPG密钥
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/raspbian/gpg | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg
步骤2:设置稳定的Docker仓库
echo "deb [arch=armhf signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg] https://download.docker.com/linux/raspbian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
步骤3:再次更新软件包索引
sudo apt update
步骤4:安装Docker CE
sudo apt install docker-ce docker-ce-cli containerd.io
步骤5:验证Docker是否安装成功
sudo docker run hello-world
如果一切顺利,你将看到一条消息,确认Docker正在运行。
4. 配置Docker
步骤1:添加用户到docker组
为了不使用sudo运行Docker命令,你需要将你的用户添加到docker组。
sudo usermod -aG docker pi
然后,退出并重新登录以应用更改。
步骤2:配置Docker存储
树莓派的存储空间有限,因此你可能需要配置Docker以使用外部存储设备。例如,如果你有一个USB驱动器连接到树莓派,你可以这样配置:
sudo mkdir /mnt/docker
sudo mount /dev/sda1 /mnt/docker
然后,编辑Docker的配置文件:
sudo nano /etc/docker/daemon.json
添加以下内容:
"data-root": "/mnt/docker"
保存并退出。然后重启Docker服务:
sudo systemctl restart docker
5. 安装Docker Compose
Docker Compose是一个工具,用于定义和运行多容器Docker应用程序。安装Docker Compose的步骤如下:
步骤1:下载Docker Compose
sudo curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/v2.2.3/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose
步骤2:设置执行权限
sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
步骤3:验证Docker Compose是否安装成功
docker-compose --version
6. 运行你的第一个Docker容器
现在,让我们运行一个简单的容器来测试我们的安装。我们将使用官方的Nginx镜像。
步骤1:创建一个Docker Compose文件
在你的家目录下创建一个名为docker-compose.yml的文件,并添加以下内容:
version: '3'
services:
web:
image: nginx
ports:
- "80:80"
步骤2:启动容器
在包含docker-compose.yml文件的目录中,运行以下命令:
docker-compose up -d
步骤3:验证容器是否运行
docker ps
你应该看到一个名为web的服务正在运行。
  • 镜像
  • 树莓派
  • docker容器
  • GPGPU
    Docker运行环境安装
    、发布、测试和部署,可以帮助开发人员将最新版本代码应用到生产环境中。 Docker可以安装在多个平台中,包括Mac、Windows和Linux。不过,生产环境还是推荐在Linux上运行,以下以主流的Linux操作系统(CentOS和ubuntu)为例,说明
    的头像 发表于 10-29 11:28 196次阅读
    树莓派gui开发用什么ide
    树莓派(Raspberry Pi)是一款功能强大的微型计算机,可以运行多种操作系统,如Raspbian、Ubuntu等。在树莓派上进行GUI(图形用户界面)开发,可以使用多种集成开发环境(IDE
    的头像 发表于 08-30 16:49 825次阅读
    ARM平台实现Docker容器技术
    性价比全志T113-i工业核心板在支持Docker后,其性价比还将进一步提升! 图2基于T113-i平台实现Docker容器技术 如下为基于全志T113-i工业平台,演示Docker
    发表于 07-25 14:36
    ARM平台实现Docker容器技术
    T113-i工业核心板在支持Docker后,其性价比还将进一步提升!图2基于T113-i平台实现Docker容器技术 如下为基于全志T113-i工业平台,演示Docker
    发表于 07-17 11:05
    Jtti:Docker会替代调虚机吗
    吗? 答案:不会。 原因:是有些遗留应用是运行在windows系统上的。有些应用可以直接迁移到虚拟上,但是不能直接在容器中运行。现在得趋势是虚拟机和容器同时发展。容器的优点是敏捷性和高性能。而虚拟机的优点是更强的隔离性和运维的简
    的头像 发表于 07-12 14:38 308次阅读
    Jtti:<b class='flag-5'>Docker</b>会替代调虚机吗
    关于Docker 的清理命令集锦
    这篇文章主要介绍了Docker 清理命令集锦,需要的朋友可以参考下 复制代码代码如下: docker kill $(docker ps -a -q)  删除所有已经停止的容器 复制代码
    的头像 发表于 06-13 15:56 368次阅读
    容器怎么完成和容器引擎的映射
    容器与注入机的映射通常涉及网络端口、文件系统和环境变量等方面的配置。以下是如何在不同方面完成容器和注入机映射的详细说明: 1. 网络端口映射 通过使用Javascript,我们可以将
    的头像 发表于 06-06 15:18 360次阅读
    适合大学生的鸿蒙开发板-Purple Pi OH之安装Docker
    介绍本文基于purple-pi-oh系列主板演示Linux系统安装Docker,方法适用于RK3566全系列产品。本教程将指导你在基于RK3566的LInux系统上安装Docker
    的头像 发表于 05-10 08:32 578次阅读
    适合大学生的鸿蒙开发板-Purple Pi OH之<b class='flag-5'>安装</b><b class='flag-5'>Docker</b>
    Docker容器技术的安装和使用
    通过Docker,开发人员可以更容易地构建、交付和运行应用程序,同时确保应用程序的一致性和可移植性。它也使得应用程序的部署更加灵活和高效,因为它可以快速地启动、停止和扩展容器,而不会影响其他容器或主机系统。
    发表于 04-16 11:24 317次阅读
    <b class='flag-5'>Docker</b><b class='flag-5'>容器</b>技术的<b class='flag-5'>安装</b>和使用
    Docker容器实现开机自动启动策略
    如果你的容器依赖于其他服务(例如数据库或其他容器),你需要确保这些服务在你的容器启动之前就已经可用。这可以通过编排工具如Docker Compose来管理,或者通过编写自定义的启动脚本
    的头像 发表于 03-11 10:33 2829次阅读
    ARM平台实现Docker容器技术
    什么是Docker? (1)Docker的架构 Docker是一个开源的应用容器引擎,让开发者可打包他们的应用以及依赖包到一个可移植的镜像中,然后发布到任何流行的Linux或Windo
    的头像 发表于 03-07 13:48 786次阅读
    ARM平台实现<b class='flag-5'>Docker</b><b class='flag-5'>容器</b>技术
    【昉·星光 2 高性能RISC-V单板计算机体验】为 Ubuntu 安装 Docker 及常用软件
    【昉·星光 2 高性能RISC-V单板计算机体验】为 Ubuntu 安装 Docker 及常用软件 目的 为了更好的利用星光2,决定使用容器来管理。 换源 使访问更快。 # 备份 cp /etc
    发表于 02-21 17:54
    迅为3588开发板Ubuntu安装Docker
    的头像 发表于 01-29 16:07 729次阅读
    迅为3588开发板Ubuntu<b class='flag-5'>安装</b><b class='flag-5'>Docker</b>
    TLT507-Docker容器部署方法说明
    的头像 发表于 01-26 09:49 463次阅读
    TLT507-<b class='flag-5'>Docker</b><b class='flag-5'>容器</b>部署方法说明
    RK3568-Docker容器部署方法说明
    的头像 发表于 01-22 10:12 1348次阅读
    RK3568-<b class='flag-5'>Docker</b><b class='flag-5'>容器</b>部署方法说明
