产品简述
MS31051S/D 是一款低压 5V 直流电机驱动芯片,为摄像
机、消费类产品、玩具和其他低压或者电池供电的运动控制类
应用提供了集成的电机驱动解决方案。
MS31051S/D 能提供高达 1.2A 的输出电流。可以工作在
1.8~6V 的电源电压上。
MS31051S/D 具有 PWM(IN1/IN2)输入接口,与行业标准器
件兼容,并具有过温保护功能。
主要特点
H 桥电机驱动器
-- 驱动直流电机或其他负载
-- 低导通阻抗(HS+LS)480mΩ
1.2A 驱动电流
电源电压 1.8~6V
接口 PWM(IN1/IN2)输入模式
过温保护
低电流睡眠模式(当 IN1=IN2=0 时进入)
应用
摄像机
数字单镜头反光(DSLR) 镜头
消费类产品
玩具
机器人技术
医疗设备
产品规格分类
内部框图
管脚排列图
管脚描述
极限参数(无其他说明,T=25℃)
电气参数(无其他说明,T=25℃,VCC=5V)
推荐工作环境:(无其他说明,T=25℃)
电气特性:(无其他说明,T=25℃,VCC=5V)
如有需求请联系——三亚微科技 王子文(16620966594)
功能描述
桥臂控制
MS31051S/D 由 PWM 输入接口控制,也被称作 IN/IN 输入模式,其控制真值表如下:
睡眠模式
当 IN1 与 IN2 不同时为低时,芯片正常工作。
当 IN1=IN2=0 时,芯片进入低功耗的睡眠模式,内部所有必要的电路都将停止工作。
输入脚
输入脚有内有 100KΩ电阻下拉,默认为低电平输入。
应用上需要在 VCC 脚上接 10uF 的陶瓷电容对地,并且尽量靠近芯片。
过温保护
当芯片结温超过 160℃时过温保护电路被激活,关断所有输出管。当温度降低一个迟滞温度
20℃,到达 140℃时,所有输出管恢复工作。
但是,由于过温保护仅仅在芯片结温超过设定值才会被激活,它并不能保证产品伴随这个电路就
能免受破坏。
工作模式
MS31051S/D 在 IN1=IN2 都为低时进入睡眠模式,在睡眠模式 H 桥全部关断,输出高阻态,芯片电路
大部分电路关断,进入省电模式。当 IN1 与 IN2 不同时为低时自动恢复正常工作,在过温保护检测到失
效时同样关闭 H 桥。
典型应用电路图
● 在任何环境下都不能超过芯片的绝对参数;
● VCC 的旁路电容,特别是陶瓷电容的连接应该尽可能的靠近芯片 VCC 脚;
● 连接电机的地线在版图设计中需要隔离;
封装外形图
——爱研究芯片的小王
电机驱动
60文章
1227浏览量
86897 -
DC
9文章
3658浏览量
679976
