介电弹性体(Dielectricelastomer,DE)材料是近二十几年来备受关注的一种新型电活性聚合物复合材料,在电场驱动下,能在厚度方向和平面方向发生变形。介电弹性体的电致驱动性能相比于其他驱动材料,具有变形性大、响应速度快的优点。因此,介电弹性体被认为是最有前途的“人工肌肉”材料,有望在软体机器人、智能假肢、触觉传感器、盲文显示、光学器件、航空航天以及能量收集等获得应用。
安泰电子ATA-7000系列高压放大器,可提供适合介电弹性体测试的低频高压环境,适合搭建测试平台。并且可以输出稳定的任意波形能够适配更多电活性聚合物电场驱动实验应用。
实验名称:介电弹性体驱动实验
实验原理:在电活性聚合物(3M)材料表面加高电压,材料表面会积累异性电荷,电荷之间相互吸引会产生静电力使材料在Z轴方向压缩产生形变。
测试设备:ATA-7030高压放大器、信号发生器、单频激光干涉仪、光电探测器、Redpitaya信号处理板示波器等。
图:实验系统框图
实验过程:
图:实验系统实拍图
信号源输出0-3V频率为1-10HZ的正弦波电压信号,输出到功率放大器中,通过功率放大器放大至0-1500V电压,高电压输出到电活性聚合物正反表面的导电炭膏,导电炭膏积累异性电荷,产生静电力,挤压电活性聚合物产生形变。
实验结果:
输出0-1500V正弦波信号,输出到制备好的3M材料的正负两极,3M材料根据频率设置产生形变收缩。
功放的作用:在此实验中发挥的作用是提供占空比的可调的0-1500V脉冲信号,用来产生静电力,挤压电活性聚合物产生形变
高压放大器推荐:ATA-7000系列
本资料由Aigtek安泰电子整理发布,更多案例及产品详情请持续关注我们。西安安泰电子Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。高压放大器https://www.aigtek.com/products/bk-gyfdq.html
高压放大器
4文章
467浏览量
14333
