CBM1764:低噪声、快速瞬态响应的3A LDO,稳固支持继电保护装置
CBM1764 产品是一款快速瞬态响应的 3A 低压差线性调整器。电路能够提供 3A 的负载能力,此时压差为 340mV。工作时的静态电流在 1mA 左右,关断状态下静态电流下降到 1uA 以下。静态电流处于良好受控状态,与其他许多稳压器不同,此器件的静态电流在欠压状态下不会增大。除了快速瞬态响应之外,CBM1764 还拥有非常低的输出电压噪声,从而使其非常适合为噪声敏感的 RF 系统供电。
CBM1764 可提供稳定的工作电源:继电保护装置需要稳定的工作电源来保证其正常工作,而LDO能够将不稳定的输入电压转换为稳定的输出电压,满足继电保护装置对电源稳定性的要求。LDO具有低噪声特性,可以减少电源噪声对继电保护装置的影响,提高装置的测量精度和可靠性。
CBM1764 可实现快速瞬态响应:当电力系统发生故障时,继电保护装置需要快速动作,切除故障部分,以保护电力系统的安全稳定运行。LDO具有快速的瞬态响应能力,能够在负载电流快速变化时迅速调整输出电压,确保继电保护装置的及时动作。
以下是继电保护的应用框图。
BM1764应用框图
**LDO推荐CBM1764
CBM1764产品特性
- 快速瞬态响应
- 输出电流:3A
- 输入输出压差:340mV(负载 3A)
- 低噪声:40uVRMS(10Hz-100kHz)
- 1mA 静态电流
- 宽输入电压范围:2.7V-20V
- 不需要保护二极管
- 欠压模式中静态电流受控
- 固定输出电压:1.5V、1.8V、2.5V、3.3V
CBM1764产品优势
快速瞬态响应:
- CBM1764专为实现快速瞬态响应而优化,这意味着它能够迅速适应负载电流的变化,保持输出电压的稳定性。在电力系统或电子设备中,负载电流可能会频繁变化,如电机启动、停止或电子设备的开关操作等,这些变化可能会导致电源电压波动。CBM1764的快速瞬态响应能力可以有效地减少这种电压波动,确保设备的正常运行。
高输出电流:
- 该器件能提供高达3A的输出电流,这使得它能够满足许多高功率设备对电源的需求。例如,在一些大功率的放大器、电动机驱动电路或其他需要较大电流供应的电子设备中,CBM1764的高输出电流能力可以保证设备有足够的电源供应,避免因电流不足而导致的设备性能下降或故障。
低噪声:
- CBM1764具有非常低的输出电压噪声(40μVRMS),这对于对噪声敏感的应用非常重要,如RF(射频)电源应用、高精度模拟电路等。在这些应用中,噪声可能会干扰信号的传输和处理,影响设备的性能和精度。CBM1764的低噪声特性可以提供一个干净的电源环境,提高设备的信号质量和可靠性。
低静态电流:
- 工作静态电流仅为1mA,并且在停机模式中静态电流可减小至<1μA。低静态电流意味着在待机或轻负载状态下,CBM1764消耗的功率非常小,有助于延长电池寿命或降低能源消耗。这对于便携式设备、电池供电的系统或对能耗有严格要求的应用场景非常有利。
宽输入电压范围:
- 支持2.7V至20V的宽输入电压范围,这使得CBM1764可以在不同的电源环境下工作,具有较强的适应性。无论是使用电池供电、适配器供电还是其他电源形式,只要输入电压在这个范围内,CBM1764都可以正常工作,为设备提供稳定的电源输出。
良好的保护功能:
- 内部包含反向电池保护、电流限制、热限制和反向电流保护等功能。这些保护功能可以有效地防止因过压、过流、过热或反向电流等问题导致的器件损坏,提高系统的可靠性和安全性。
无需保护二极管:
- 在设计中无需额外的保护二极管,简化了电路设计,降低了成本和复杂性。这对于一些对空间和成本敏感的应用非常有价值,可以减少电路板的面积和组件数量。
可调输出范围:
- 输出电压范围可在1.2V至20V之间调节,用户可以根据不同的应用需求选择合适的输出电压。这种可调性使得CBM1764可以应用于各种不同的电子设备和系统中,满足不同的电源要求。
CBM1764产品应用
通信设备:
- 在通信基站、路由器等设备的电源模块中,CBM1764可以为关键电路提供稳定的电源。其快速瞬态响应能力能够应对通信过程中负载电流的快速变化,确保设备正常运行。例如,当通信设备突然增加数据传输量时,可能会导致电源需求瞬间增大,CBM1764的高输出电流和低压差特性可以保证电源供应的稳定性,避免因电压波动导致的通信中断或数据错误。
- 对于射频(RF)部分的电源供应,CBM1764的低噪声特性尤为重要。它可以为射频电路提供干净的电源,减少噪声对射频信号的干扰,提高通信质量和信号的传输距离。
工业控制与自动化:
- 在工业控制系统中,CBM1764可为传感器、执行器等设备提供可靠的电源。其宽输入电压范围使其能够适应不同的工业电源环境,而高输出电流能力则满足大功率设备的需求。例如,在一些需要精确控制的自动化生产线上,CBM1764可以为控制器和驱动器提供稳定的电源,确保生产过程的准确性和稳定性。
- 对于便携式的工业检测设备或手持终端,CBM1764的低静态电流有助于延长电池寿命,方便现场工作人员长时间使用。
消费电子:
- 在智能手机、平板电脑等消费电子产品中,CBM1764可以为处理器、内存等核心部件提供电源。其快速瞬态响应能力和低噪声特性能够满足这些高性能部件对电源质量的要求,提高设备的性能和用户体验。
- 对于一些便携式的消费电子产品,如蓝牙耳机、智能手表等,CBM1764的小封装和低功耗特性有利于设备的小型化设计和延长续航时间。
测试与测量设备:
- 在各种测试和测量设备中,如电子负载、信号发生器等,CBM1764可以为设备的电路模块提供稳定的电源,确保测试结果的准确性和一致性。
- 对于一些需要模拟不同电源条件的测试场景,CBM1764的可调输出范围可以实现灵活的电源设置,满足不同的测试需求。
芯佰微电子:专注创新,成就未来
芯佰微电子致力于提供高品质的集成电路和解决方案。CBM1764凭借其快速瞬态响应、高输出电流、低噪声、低静态电流、宽输入电压范围、良好的保护功能、无需保护二极管以及可调输出范围等优势,在众多领域都有广泛的应用前景。且国产化器件可控生产周期,为用户带来更好的使用体验。
如需了解更多关于CBM1764系列的信息,或是获取样品和技术支持,请访问芯佰微电子官网: www.corebai.com,或联系我们的销售团队。我们期待与您一起,共同推动科技的进步与发展。
稳压器
24文章
4216浏览量
93598 -
ldo
35文章
1912浏览量
153145 -
调整器
3文章
74浏览量
19703
