1、剩余电流监测方法
具体做法是在被测的三相线路上与N线上各装一个CT,或让三相导线与N线一起穿过一个剩余电流CT,得到三相导线与中性线N的电流矢量和IA*+IB*+IC*+IN*,当没有发生单相接地故障时,无论三相负荷平衡与否,则此矢量和为零;当发生某一相接地故障时,故障电流中会通过保护PE及与地相关连的金属构件回到电源,即IA*+IB*+IC*+IN*,此时数值为接地故障电流Id。
2、产品概述
ASJ系列剩余电流动作继电器可与低压断路器或低压接触器等组成组合式剩余电流保护装置,主要适用于交流50Hz,额定电压400V及以下的TT和TN系统配电线路,用来对电气线路进行接地故障保护,防止接地故障电流引起的设备损坏和电气火灾事故,也可用来对人身触电危险提供间接接触保护。
产品符合GB/T 22387-2016《剩余电流动作继电器》的要求。
3、基本功能
1)型剩余电流测量
2)电流百分比光柱显示
3)额定剩余动作电流可设定
4)极限不驱动时间可设定
5)两组继电器输出
6)具有就地/远程测试/复位功能
4、技术参数
5、安装尺寸
6、应用案例
技术支持:周女士 18701808662
举报投诉
,因此,不仅需要对常规电压电流等电参量进行监测,还需要对漏电流进行监测。 漏电流是电器电路中的一种异常电流,指的是在电路中的部分电流
发表于 02-17 11:04
•93次阅读
ASJ系列剩余电流动作继电器及监控产品解决方案
发表于 11-27 11:45
•264次阅读
接地方式采用TN-S系统+局部TT系统。 【关键词】接地方式;转移故障电压;剩余电流动作保护器 0引言 适合于油气田场景下路灯接地方式,本文将浅谈一下单独采用TN系统或TT系统存在的问题,并提出解决合理化建议。 1接地方式 低压配电系统,按其保护接地型式分为TN系统
发表于 11-12 17:28
•289次阅读
,因此,不仅需要对常规电压电流等电参量进行监测,还需要对漏电流进行监测。 漏电流是电器电路中的一种异常电流,指的是在电路中的部分电流从电
发表于 10-23 13:00
•376次阅读
【摘要】: 对含有充电桩的充电系统漏电原理、特征和保护安装位置进行了分析,并提出用于充电桩的B
发表于 10-14 09:56
•480次阅读
安科瑞徐赟杰18706165067 摘要 对含有充电桩的充电系统漏电原理、特征和保护安装位置进行
发表于 09-09 09:49
•610次阅读
安科瑞徐赟杰18706165067 00摘要 对含有充电桩的充电系统漏电原理、特征和保护安装位置
发表于 09-06 15:27
•381次阅读
在安装剩余电流保护器时,应遵循特定的原则以确保人员安全和系统的正常运行。以下是一些关键原则: 为防止电击伤害,采用剩余电流保护电器时,TN系统的安装位置应在配电线路的末端。而对于TT系
发表于 08-15 16:01
•693次阅读
在选择剩余电流保护器时,必须考虑电气设备所处的环境条件,并遵循以下特定要求: 选用的剩余电流保护电器的防护等级应与其使用环境相匹配。对于电源电压波动较大、电磁干扰显著、雷电频发(年雷暴
发表于 08-15 15:50
•1176次阅读
程瑜 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 【摘要】 不同的配电系统对应的接地型式也存在较大的区别,这些区别体现在不同的使用范围,和具体表现优异性上。为了确保接地型式与剩余电流动作保护
发表于 07-10 10:49
•1059次阅读
安科瑞任心怡 【摘要】 剩余电流保护装置(RCD)在应用中要使其额定漏电不动作电流不小于电气线路
发表于 07-04 15:00
•714次阅读
应对新国标GB/T18487.1-2023充电桩的剩余电流检测要求的解决方案
发表于 07-02 17:17
•2031次阅读
剩余电流动作保护装置(Residual Current Device, RCD),也称为漏电保护器,其主要功能包括: 1.漏电保护:当电路或电气设备发生漏电,导致电流未经过预期路径而流
发表于 06-28 17:22
•2743次阅读
【摘要】 不同的配电系统对应的接地型式也存在较大的区别,这些区别体现在不同的使用范围,和具体表现优异性上。为了确保接地型式与剩余电流动作保护装置(RCD)能够顺利完成工作任务,需要相关人员能够对多种
发表于 06-26 13:13
•932次阅读
1 .概述 ASJ 系列剩余电流动作继电器可与低压断路器或低压接触器等组成组合式剩余电流保护装置,主要适用于交流 50Hz,额定电压 400
发表于 04-19 13:57
•448次阅读
