合适的电源选定后,仍然非常重要的是应用于实际单元电路中的电气性能,使用前产品要经过严格测试合格才能使用,下面简单介绍模块电源的一般测试方法。
01
电源模块的测试电路与方法
电源模块采用标准的开尔文测试法,如图 2-1 所示,测试条件:室温 Ta =25℃ 湿度<75%。
图 2-1 开尔文测试法
测试仪器:输入电压范围足够大的直流可调稳压电源, 电流表 A(精度在 0.001A),电压表 V(精度在 0.001V),
注意:
(1)连线:线损越小越好,以直径为 1mm 多股铜线最佳,以免造成过大压降。当负载电流较大时,应缩短输出引脚与各负载间的距离,增加连接导线截面积来减小过大的压降。
(2)在测量时建议采用单通道探头直接测量法测量输出,避免输入输出共地和外界干扰产生的测量误差(具体参见 “纹波和噪声”)。
(3)测试时确保前级的供电电源限流点设置合理,在负载 10%-100%之间,为保证有准确的电压和纹波,输出容性负载不能大于技术手册规定值,具体技术参数请参考产品对应的技术手册。
02
系统配电设计
连接好电源模块就可以进行性能的测试和判定,确认性能参数是否达标。
2.1 输出电压精度
(1)定电压输入隔离非稳压输出系列(A、B、E、F、G、H 开头的产品):
2.2 线性电压调节率
(2)定电压输入隔离稳压输出(IB、IE、IF 开头的产品):
2.3 负载调节率
(1)定电压输入隔离非稳压输出系列(A、B、E、F、G、H、开头的产品):
(2)定电压输入隔离稳压输出系列(IB、IE、IF 开头的产品):
2.4 负载调节率
2.5 纹波和噪声
纹波和噪声是叠加在直流输出上的周期性和随机性交流成分,它也影响着输出精度,一般对纹波和噪声采用峰-峰值计量(mVP-P)。
第一步,先将示波器带宽设置为 20MHz,可以有效防止高频噪声;
第二步,采用平行线测试法、双绞线法或靠测法。
图2-2 平行线测试法
注意 :
(1)C1:高频陶瓷电容 C1 容值为 1uF;
(2)C2:定电压输入系列产品(A、B、E、F、G、H、或是 IB、IE、IF 系列)根据技术手册推荐的电容值选择相应电容,一般为 10uF。
(3)两平行线铜箔带之间的距离为 2.5mm,两平行铜箔带的电压降之和应小于输出电压值
的 2%。
图2-3 双绞线测试法
另一种测试方法如图 2-3 所示双绞线测试法,采用 30cm 长、#20AWG 线规组成的双绞线与被测开关电源的 Vo 及 0V 连接,在 Vo 与 0V 之间接上阻性负载(假负载)。在双绞线末端接一个 10μF 电解电容,在测量点连接时,一端接在 Vo 上,另一端接到地平面端。
图 2-4 示波器靠测法
由于示波器的地线夹会吸收各种高频噪声干扰测量结果,为了屏蔽干扰可采用靠测法测试,如图 2-4 所示。在测试双路或是双路以上模块的输出纹波噪声时, 测试方法与单路输出一样,示波器探头接在每路的输出端测试。实际测试的纹波和噪声会因电路和外接元件的不同而有所差异,图 2-5 为实际测试的纹波噪声波形。
图 2-5 纹波噪声测试波形
2.4 启动时间
启动时间为输入开启后输出相对于输入达到目标电压值时相应延迟的时间。一般在额定满负载下测得,外接滤波器(包括输入输出电容)均会大大延迟启动的时间,实际设计要与纹波噪声要求权衡考虑。定压产品采用开环设计,启动建立很快,具体的产品及应用疑问请咨询技术人员。图 2-6 为启动延迟时间测试波形。
图 2-6 启动时间测试波形
2.7 隔离及绝缘特性
图 2-7 耐压测试方法
耐压测试方法:按照耐压的测试标准,将耐压值从 0 开始慢慢往上调,将耐压值调至设定的最高耐压并在最高耐压值维持一分钟时间。
绝缘强度:在输入输出间加隔离电压(直流或交流的峰值)测试 1 分钟。
绝缘电阻:在输入输出间加 500VDC,测的输入输出间绝缘电阻大于 1GOhm。
在产品技术手册中的隔离电压仅在一分钟的快速测试内有效,如果需要更长的耐压时间或在长期的高耐压状态下工作,额定工作电压就必须参考相关标准。根据 IEC950 的标准,隔离电压与额定工作电压之间的转换关系可以通过以下的曲线图 2-8 所示(纵坐标:隔离测试电压;横坐标:额定工作电压),IEC950 标准的典型击穿电压等级参考表 2-1 所示。
图 2-8 隔离测试电压与额定工作电压的关系
表 2-1 IEC950 标准典型击穿电压等级参考表
2.8 电源模块外壳温升测试
测试外壳温升可以用热成像仪或是热电偶测试,由于发射率对红外热成像仪测量的结果有影响,从而会导致测量结果存在一定的偏差,一般推荐用热电偶测试。
测试条件:电源模块工作在标称电压输入,额定功率输出的情况下。
注意事项:不同模块由于功率、外壳材质、内部设计等的不同,外壳温度会有很大的差异。
相同环境条件下,金属外壳比塑料外壳散热好,内部元件的结温更低,可靠性更好。对于密闭的使用环境,因无自然通风,建议将电源模块与温度敏感元器件尽量远离或是隔离为两个空间。
2.8 电源模块反射纹波电流测试
图 2-9 反射纹波电流测试法
输入端示波器需接电流探头测试,外围参数为:Lin(4.7uH),Cin(220uF,ESR<1.0Ω at 100KHz)。
测试
8文章
5460浏览量
127390 -
电源模块
32文章
1740浏览量
93433 -
测量
10文章
5009浏览量
112134
电源模块生产测试必备系统
聚焦电源模块批量自动化测试,NSAT-8000电源模块自动系统
