1、无线直传云端-4G
4G直传应用不再受制于网关或路由器距离,但是相应的会产生流量费用。
适用于工厂、园区、建筑楼宇等,尤其适用于监测点位分散的场景;
提供标准的TCP透传协议、MQTT上传协议,也可支持协议定制上传;
支持远程配置、OTA;
支持4G全网通,支持专网卡、定向流量卡等;
配合安科瑞IOT平台,可实现免配置数据上云。
2、产品概述
ADW300 无线计量仪表主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有体积小、精度高、功能丰富等优点,并且可选通讯方式多,可支持 RS485 通讯和 Lora、NB、4G、wifi 等无线通讯方式,增加了外置互感器的电流采样模式,从而方便用户在不同场合进行安装使用。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量、运维监管或电力监控等需求。
3、技术指标
有功电能精度:0.5S级、1级,无功电能精度:2级;
电压规格:3×100V、 3×57.7/100V 、3×380V、3×220/380V、3×380/660V、3×660V;
电流规格:3×1(6)A,3×20(100)A;
工作温度:-25℃~+55℃;
相对湿度:≤95℅(无凝露);
支持有功脉冲输出;
外形尺寸:72*87.8*71.5,支持标准DIN35导轨安装。
4、具体功能
支持LCD液晶显示,可按键设置
支持正反向有功、无功电能计,四象限无功电能,支持2套时段表、4个时区、14个日时段、4种复费率电能;
支持上12月历史电能(包含各费率电能);
支持三相电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率测量;
支持上三月极值及发生时间(包括三相电压、电流、功率、合相功率的极大值和极小值);
谐波测量,电压、电流总谐波以及2-31次分次谐波测量;
电压、电流相位角,三相电压、电流不平衡度测量,支持4种最大需量及发生时间统计;
支持4路测温;
支持4路DI、2路DO,开关量输出可配合控制开关或者实现报警输出功能;
支持1路剩余电流测量;
支持过压、欠压、过流、缺相、过载、温度过高、不平衡度、谐波过高等报警功能,并可配置对应的DO输出;
支持停电上报;
支持RS485通讯,4G、NB、WIFI、LORA等无线通讯方式,其中4G、NB、WIFI可以实现MQTT协议,HTTP协议,TCPIP透传等多种网络协议接入。
5、资质报告
具有校准证书
具有Ⅳ型电力能效监测终端认证。
技术支持:周女士 18701808662
物联网
2909文章
44691浏览量
373823 -
三相
6文章
371浏览量
32776 -
能耗
1文章
346浏览量
12915
