Agilent 346A 噪声源是安捷伦噪声系数解决方案的理想协同工具。由于它是宽带噪声源(10 MHz 至 18 GHz),所以无需在不同频段上使用多个信号源。噪声源的低 SWR 可以减少测量不确定度的主要来源,即测试信号的反射。反射系数从“开”到“关”的变化非常小(小于0.01),专为精确表征输入阻抗敏感型器件而设计(例如 GaAsFET 和许多 UHF 放大器)。
型号 346A 346B 346C
频率范围 10MHz-18GHz 10MHz-26.5GHz
超噪比(ENR)范围: 5-7dB 14~16dB 12~16dB(10MHz~12GHz)和
14~17dB(12.0MHz~26.5GHz)
接通和切断时的驻波比(反射系数): 10~30MHz-1.3(0.13);
30~5000MHz-1.15(0.07);
5~18GHz-1.25(0.11) 10~18GHz-1.25(0.11);
18~26.5GHz-1.35(0.15)
所需电源: 28±1Vdc
尺寸:
高×长×宽 21mm×140mm×30mm
(0.8×5.5×1.2英寸) 21mm×140mm×30mm
(0.8×5.5×1.2英寸)
重量:净重:0.108kg(3.5盎司);
装运重量:0.5kg(1磅)
Agilent346系列噪声是为广泛的测量应用而设计的。346C的频率覆盖范围宽,为10MHz到26.5GHz,346B具有高的ENR,低的SWR和各种型式的接头,使之成为一种通用的噪声源。346A是专为精确表征输入阻抗灵敏器件(如GaAs FET和许多UHF放大器)而设计的。该仪器从接通至切断期间反射系数的变化极小器)而设计的。该仪器从接通至切断期间反射系数的变化级小(<.01),因而在测量噪声系数和增益的随输入阻抗变化的关系时可使误差小。
举报投诉
安捷伦Agilent E3649A 直流电源 主要特性与技术指标 额定输出 *范围 1:0 至 25 V,7 A *范围 2:0 至 50 V,4
发表于 12-26 16:35
•74次阅读
安捷伦Agilent N9340B 手持HSA频谱仪 安捷伦N9340B手持HSA频谱仪,作为通信与网络测试领域的璀璨明珠,以其卓越的性
发表于 12-19 15:50
•127次阅读
安捷伦Agilent N8973A噪声系数分析仪 安捷伦N8973A
发表于 12-11 14:53
•112次阅读
安捷伦Agilent N9320A/B 频谱分析仪 Agilent N9320A 射频频谱分析仪
发表于 12-11 11:29
•88次阅读
品牌: 安捷伦 | Agilent | 惠普 | HP Agilent 81134A双通道3.35 GHz脉冲码型发生器是安捷伦较新一代高
发表于 12-10 15:03
•118次阅读
安捷伦Agilent E7405A EMC 频谱分析仪 Agilent安捷伦公司EMC频谱分析仪: E7402
发表于 11-27 15:08
•140次阅读
Agilent安捷伦N1921A P系列宽带功率传感器,50 MHz 至 18 GHz N1921A是德P
发表于 11-23 17:51
•166次阅读
Agilent安捷伦DSO9404A是一款具有四个模拟通道,4 GHz带宽,15英寸显示屏的小型轻便示波器。 Agilent Infiniium DSO9404
发表于 11-20 16:33
•99次阅读
DSO80804B具有低本底噪声、低抖动测量本底、低触发抖动、平坦示波器和探头组合频率响应曲线等特点。 如果您正在设计、调试或验证基于串行数据的设计,请考虑选择DSA80000B数字信
发表于 11-15 14:16
•155次阅读
Keysight 346CK01 是您使用是德科技噪声系数解决方案处理高频应用。 凭借其宽带YOU势(1 GHz 至 50 GHz),它可以顶替不同频段的多个噪声源。 另外,它的 SWR 也低,消除
发表于 11-11 15:36
•226次阅读
] MM_MSG_INNER_PPP_START_CHECK
I/modem_api[2023-10-30 17:20:04] modem start!
E/esp-modem[2023-10-30 17:20:07] (346
发表于 06-07 06:30
电子发烧友网站提供《安捷伦agilent-34970A中文说明.pdf》资料免费下载
发表于 05-23 14:41
•25次下载
在 TIM3_CAP_IRQ()函数里某些行里设备断点设置不了,如在337行中设置断点,会自动跳到346行中,在337行和342行设置也会跳到346行中,断点也只有一个,是不是哪里设置不对了,这是为什么?
发表于 04-30 08:02
对于 MB96F346RSBPMC,我不知道如何向闪存读取/写入数据。
有人可以指定用于读/写编程的编程引脚和接口吗?
发表于 01-19 06:27
深圳市华晟威科电子仪器有限公司Agilent安捷伦81662A附加功能:高波长和功率稳定性 与 Agilent 816xA/B 主机兼容保偏
发表于 01-09 09:45
•1次下载
