导电滑环,又称集电环或旋转关节,是一种在现代机电设备中扮演关键角色的精密输电装置。它能够实现两个相对转动机构之间图像、数据信号以及动力的有效传递,尤其适用于需要无限制连续旋转且要在固定位置和旋转位置间传送功率或数据的场景。在安防、工厂自动化、电力、金融、仪表、航空、军事、运输、建筑等众多行业的机电设备中,导电滑环都有着广泛的应用。
在导电滑环的生产过程中,铜环和导线的焊接操作是至关重要的关键工艺。当前,国内企业在这一环节全部采用手工锡焊,也就是工人借助电烙铁和焊丝来完成手工焊接。然而,实现导线和铜环锡焊工艺的自动化面临着诸多困难。导电滑环的铜环具有尺寸小、厚度薄的特点,例如典型铜环的外环直径小于6mm,内环直径不到4mm,厚度仅0.8mm,而且其焊接要求极高,不仅要求焊接牢固度高、焊点尺寸严格符合标准,还需要在导线焊接后确保铜环上下面的绝缘性能不受影响。
这些工艺特性导致目前大部分自动焊接设备无法应用于导电滑环的锡焊工艺,市面上虽有少数自动焊接设备能够满足上述要求,但造价却十分昂贵。因此,国内导电滑环生产企业目前只能统一采用人工锡焊方式。这种人工锡焊方式虽然能够满足基本的生产需求,但随着市场对导电滑环产量和质量要求的不断提高,其弊端也日益凸显。一方面,人工焊接的效率较低,难以满足大规模生产的需求,导致生产周期延长;另一方面,人工操作的不稳定性可能会引起焊接质量的波动,进而影响导电滑环的整体性能和可靠性。在这种背景下,研发一种适用于微小导电滑环引线焊接的自动焊接设备迫在眉睫,而激光自动锡球焊接设备凭借其独特的技术优势,为解决这一难题带来了新的希望。
激光自动锡球焊接设备的原理与优势
激光自动锡球焊接设备基于先进的激光技术原理实现焊接操作。其核心是利用高能量密度的激光束照射锡球,使锡球在极短时间内迅速熔化。在这个过程中,通过精确控制激光的能量、脉冲频率和作用时间等参数,能够确保锡球熔化的程度恰到好处。同时,设备配备了高精度的定位系统,可将熔化的锡球精准地放置在铜环与导线的焊接部位。这种非接触式的焊接方式有效地避免了对铜环和导线的物理损伤,而且由于激光能量的高度集中,热影响区域极小,不会对铜环的绝缘性能产生影响。
与传统手工锡焊和其他自动焊接设备相比,激光自动锡球焊接设备具有显著的优势。首先,在焊接精度方面,它能够精确控制焊点的大小和形状,满足导电滑环对焊点尺寸的严格要求。其精度可达到微米级别,远远超过了手工焊接和一般自动焊接设备的水平。其次,在焊接牢固度上,激光自动锡球焊接形成的焊点结合力强,能够确保铜环和导线之间的连接在长期使用过程中保持稳定可靠,有效提高了导电滑环的质量和使用寿命。再者,从生产效率来看,该设备可以实现连续、快速的焊接操作,大大缩短了单个导电滑环的焊接时间,从而提高了整体生产效率。而且,设备一旦调试完成,其焊接质量的稳定性极高,不会像人工焊接那样因操作人员的疲劳、技能水平差异等因素而产生波动。最后,从成本角度考虑,虽然激光自动锡球焊接设备的初始投资相对较高,但从长期使用和大规模生产的角度来看,其能够降低人工成本、减少因焊接质量问题导致的废品损失,综合成本效益更为显著。
激光自动锡球焊接设备在微小导电滑环引线焊接中的应用实践
在实际应用中,我们将激光自动锡球焊接设备应用于微小导电滑环引线的焊接生产。在设备调试阶段,技术人员根据导电滑环铜环和导线的具体材质、尺寸等参数,对激光设备的各项参数进行了细致的优化调整。例如,针对铜环的薄壁特性,适当降低激光能量以防止烧穿铜环;根据导线的线径和材质,调整激光脉冲频率,确保锡球与导线之间能够形成良好的冶金结合。
在焊接过程中,激光自动锡球焊接设备展现出了卓越的性能。通过高精度的定位系统,锡球能够准确无误地落在预定的焊接位置,每次焊接的位置偏差控制在极小范围内。在焊接速度方面,设备能够在1秒内完成3个焊点的焊接,相较于手工焊接,效率提升了数倍。而且,焊接完成后的导电滑环经过严格的质量检测,包括焊接牢固度测试、焊点外观检查、绝缘性能测试等,结果表明,焊点质量稳定,均符合甚至超过了行业标准要求。
经过长时间的生产实践,激光自动锡球焊接设备在微小导电滑环引线焊接中的优势得到了充分验证。它不仅提高了产品质量,保证了导电滑环在各行业机电设备中的可靠运行,还显著提升了生产效率,降低了生产成本,为导电滑环生产企业带来了可观的经济效益和市场竞争力。
结论与展望
综上所述,激光自动锡球焊接设备为微小导电滑环引线的焊接提供了一种高效、高质量的解决方案。它克服了传统手工锡焊和现有自动焊接设备在导电滑环锡焊工艺中的不足,在提高焊接质量、提升生产效率和降低成本等方面表现出色。随着激光技术的不断发展和完善,我们有理由相信,激光自动锡球焊接设备在导电滑环生产领域将有着更加广阔的应用前景。未来,还可以进一步对设备进行优化升级,例如提高其对不同类型导电滑环的适应性、进一步降低设备成本等,以更好地满足导电滑环行业日益增长的生产需求。
本文由大研智造撰写,专注于提供智能制造精密焊接领域的最新技术资讯和深度分析。大研智造是集研发生产销售服务为一体的激光焊锡机技术厂家,拥有20年+的行业经验。想要了解更多关于激光焊锡机在智能制造精密焊接领域中的应用,或是有特定的技术需求,请通过大研智造官网与我们联系。欢迎来我司参观、试机、免费打样。
焊接
38文章
3292浏览量
60378 -
焊接设备
2文章
40浏览量
8336 -
引线
15浏览量
4550
大研智造激光锡球焊标准机:精密焊接技术的行业标杆——解密单工位激光锡球焊机的创新优势与应用价值
从“制造”到“智造”:大研智造激光锡球焊锡机如何定义焊接新范式?
解析大研智造激光锡球焊锡机助力医疗设备精密焊接的独特优势
大研智造激光锡球焊接:攻克回流焊常见问题,定义PCB焊接新高度
