DSA8300 系列采样示波器配有一个或多个电接口采样模块时,可提供适合多通道、高带宽电气应用的完整测试解决方案。这个高度可配置的解决方案非常适合用于调试、检定和分析信号发送速率为10、40 甚至 100 Gb/s 的组件、模块及系统。80E00 系列电接口采样模块具有多种功能,让用户可以针对具体应用配置测试解决方案。
主要性能指标
l 宽带高达70 GHZ,测得的上升时间为5ps(10-90%)
l 最低分析噪声:60GHz时,450 μVaMS;30 GHz 时,300 μVRMS
l 实现了真正差分全集成TDR的15ps 反射上升时间(12pS 入射上升时间),其分辨率低于1mm(TDR模块)
l 高效、准确、易用、经济的S参数,最高达 50 GHZ
l 远程采样器使得采样器可放置在DUT附近,并确保最佳信号保真度
80E11、80E11X1、80E09B、80E07B
l 高频低噪声信号采集
l 快速上升时间测量
l 抖动分析和波形分析
80E09B 和 80E07B是带有远程采样器的双通道模块,采样带宽为 60 GHz 时,可测量 450 μVRMS 的噪声,采样带宽为30 GHz 时,可测量 300 μV的噪声。每个小型远程采样器都连接到 2米长的电缆上,最大限度地减少了电缆、探头和夹具造成的影响,使得采样器可放置在 DUT附近,并实现最佳信号保真度。用户可选的带宽设置(80E09B有60/40/30GH可供选择,80E07B有30/20GHz可供选择)允许用户用取样器噪声/带宽换取最优的数据采集性能。
模块
7文章
2731浏览量
47691 -
示波器
113文章
6281浏览量
185743 -
泰克
9文章
505浏览量
94556 -
Tektronix
1文章
51浏览量
29114
