产品简述
MS5175 是一款高精度、可连续转换的 16bit 模数转换器,具有
4路单端输入通道和内部集成 2.048V 基准,且使用 I 2C 兼容接口。
MS5175 电源范围为 2.7V 到 5.5V,转换速率为 15、30、60
MS5175在转换结束后会自动进入省电模式,减小功耗。
MS5175 可用在高精度测量以及对空间、功耗有一定要求的
主要特点
◼4 路单端输入通道
◼I 2C 接口,8 个可编程地址
◼片上基准:2.048V±0.1%
◼温度漂移:20ppm/°C (典型值)
◼内部集成 PGA:1 到 8 倍
◼16 位无失码精度
◼INL(积分非线性误差):0.004%
◼工作电压范围:2.7V 到 5.5V
◼低电源功耗:270μA@VDD=3V
应用
◼手持仪器
◼工业级控制
◼智能变送器
◼温度测量
产品规格分类
管脚图
管脚说明
内部框图
极限参数
芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作
状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在
此极限条件下。
电气参数
若无特别说明,测试条件:-40°C 到 85°C,VDD=5V。
如有需求请联系——三亚微科技 王子文(16620966594)
注:
1.满幅度的 99%。
2. FSR=满幅度量程=2.048V/PGA。
3.包括 PGA 和基准的所有误差。
功能描述
MS5175 是一个 16 位、四通道输入、Σ-Δ 型模/数转换器,其设计简单、极易配置的特点使得用户
很容易获得精确的测量值。
模/数转换器
MS5175 的模/数转换器核由一个开关电容 Σ-Δ 调制器和一个数字滤波器组成。
输入选择器
MS5175 可提供四组单端输入通道,由 2 位配置寄存器位控制输入选择器。
MS5175 内置一个 2.048V 的片内电压基准,无需外部基准。
输出码计算
MS5175 输出码的位数取决于更新速率,如表 1 所示。
MS5175 内置时钟振荡器,该振荡器驱动调制器和数字滤波器。无需外部时钟。
输入阻抗
MS5175 输入级采用开关电容。等效电阻值取决于电容值和电容的开关频率。电容器的值取决于可
编程增益放大器 (PGA)的设置,时钟由片内时钟振荡器产生。典型工作频率 275kHz。
高输出阻抗输入源,需要缓冲。
混叠
当输入信号频率超过更新速率的一半,会产生混叠。为防止混叠的产生,必须限制输入信号的带
宽。MS5175 的数字滤波器可在一定程度上衰减高频率的噪声,但其 sinc 滤波器不能完全替代抗混叠
滤波器。对于少数应用,还是需要外部滤波。
在设计输入滤波器时, 应考虑到滤波器和 MS5175 输入之间的阻抗匹配。
工作模式
MS5175 有两种转换模式:连续转换和单次转换。
在连续转换模式中,每次转换完成,结果都将存入结果寄存器,并立即开始下一次转换。
在单次转换模式中,MS5175 会等待配置寄存器中的 ST/DRDY 位被置为 1。ST/DRDY 位被置为 1 后
开始转换,转换完成后结果存入结果寄存器中,并复位 ST/DRDY 位为 0,进入省电模式。
从连续转换模式切换到单次转换模式时,MS5175 将完成当前转换,并复位 ST/DRDY 位为 0,进入
省电模式。
复位和上电
在上电时,自动执行一次复位,配置寄存器中的所有位设置为默认值。
MS5175 会对 I 2C 的总呼叫复位命令做出响应,当 MS5175 接收到总呼叫复位命令时,立即执行一
次复位。
I 2C 接口
MS5175 通过 I2C 接口通信。图 1 为 I 2C 时序图,表 3 列出了相关参数。
串行总线地址
对 MS5175 进行读写,主机须通过地址位对从机寻址。从机地址位包括 7 个地址位,1 个操作
位。
MS5175 有两个地址管脚,ASEL0 和 ASEL1,可以设置 I 2C 的地址。这个管脚可以设置为逻辑低、
逻辑高或悬空。通过两个管脚可以设置 8 个地址,如表 4 所示。在上电复位或 I 2C 总呼叫命令之后,
器件将对 ASEL0 和 ASEL1 管脚状态进行采样。
I 2C 总呼叫
如果地址位 8 位都为 0 时,MS5175 响应总呼叫。器件应答总呼叫并响应第二个字节的命令。如
果该命令为 04h,MS5175 将只锁存地址管脚 ASEL0 和 ASEL1 的状态,并不复位配置寄存器。如果命令
为 06h,MS5175 将锁存地址管脚的状态,并复位配置寄存器。
I 2C 数据速率
I 2C 总线有三种速度:标准方式,允许最高 100kHz 的时钟频率。快速方式,允许最高 400kHz 的时
钟频率。高速方式,允许最高 3.4MHz 的时钟频率。
关于高速方式的更多信息,参考 I 2C 规格说明。
结果寄存器
16 位的结果寄存器存储转换结果,采用二进制补码格式。在复位或上电之后,结果寄存器清 0,
直到第一次转换完成。结果寄存器的格式如表 5 所示。
配置寄存器
8 位配置寄存器控制 MS5175 的工作模式、更新速率和可编程增益放大器(PGA)。配置寄存器的格
式如表 6 所示,默认设置是 8CH。
位 7:ST/DRDY
ST/DRDY 位的含意取决于它是写入还是读出。
在单次转换模式中,写 1 到 ST/DRDY 位则表示转换的开始,写入 0 则无影响,在连续方式中,
MS5175 忽略写入 ST/DRDY 的值。
在连续转换模式中,ST/DRDY 位确定新转换数据是否就绪。如果 ST/DRDY 为 1,则表示结果寄存
器中的数据已经被读取;如果 ST/DRDY 为 0,则表示结果寄存器中的数据是未被读取的新数据。
在单次转换模式中,ST/DRDY 位确定转换是否完成。如果 ST/DRDY 为 1,则表示结果寄存器的数
据为旧数据,而且转换正在进行。如果 ST/DRDY 为 0,则表示结果寄存器的数据是新转换的结果。
MS5175 先输出结果寄存器的值,再输出配置寄存器值。ST/DRDY 位的状态适用于刚从结果寄存器
中读取的数据,而不是下一次读操作读取的数据。
读操作
读取结果寄存器和配置寄存器的值。先对 MS5175 寻址,再从器件中读出 3 个字节。前 2 个字节
是结果寄存器的值,第 3 个字节是配置寄存器的值。
可不读出配置寄存器,在读操作中允许读出的字节个数少于 3 个。如果读取多于 3 个字节,从第
4 个字节开始将为 FFH。
MS5175 的典型读操作的时序见图 2。
写操作
对配置寄存器进行写操作。先对 MS5175 寻址,再写入一个字节,这个字节将被写入配置寄存器
中。
写入多个字节无效,将忽略第一个字节之后的任何字节。MS5175 写操作的典型时序见图 3。
应用说明
基本连接方法
对于多数应用而言,MS5175 的典型基本连接图如图 4 所示。
连接多个器件
一条 I 2C 总线可连接多个 MS5175。使用 ASEL1 和 ASEL0 脚,MS5175 可以设置为 8 种不同 I 2C 地
址。如图 5 所示,三个 MS5175 连接到同一条总线的接线图。一条 I 2C 总线上最多可以连接 8 个
MS5175(使用不同状态的 ASEL1 和 ASEL0 脚进行控制)。
注意,I 2C 总线仅需一组上拉电阻。
低端电流监控器
图 6 是低端电流监控器的电路图。该电路通过一个检流电阻来读取电压。此电阻上电压可用低漂
移的运放 MS8552 放大,放大结果由 MS5175 读取。
建议 MS5175 工作在 8 倍增益下,可以降低 MS8552 的增益。对于 8 倍增益而言,运放应提供最
高不高于 0.256V 的输出电压,所以在满刻度电流时,检流电阻提供最大 64mV 的电压降。
封装外形图
MSOP10
——爱研究芯片的小王
模数转换器
26文章
3219浏览量
127062 -
内置基准
7浏览量
5601 -
16-bit
17浏览量
8415
MS5146T模数转换器可Pin to Pin兼容ADS1246
![<b class='flag-5'>MS</b>5146T<b class='flag-5'>模数转换器</b>可Pin to Pin兼容ADS1246](https://file1.elecfans.com/web3/M00/06/04/wKgZPGeHIyGAIMVxAACTULzUSHI388.png)
MS5182N/MS5189N——16bit、4/8 通道、250kSPS、 SAR 型 ADC
![<b class='flag-5'>MS</b>5182N/<b class='flag-5'>MS</b>5189N——<b class='flag-5'>16bit</b>、4/8 通道、250kSPS、 SAR 型 ADC](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0C/58/wKgZomdEHaCAZXKPAAC2MN1dTXM416.png)
MS51588N——16bit、8 通道、500kSPS、 SAR 型 ADC
![<b class='flag-5'>MS</b>51588N——<b class='flag-5'>16bit</b>、8 通道、500kSPS、 SAR 型 ADC](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0B/AD/wKgZomc2qWeAZIDSAAAeBuoh4Vk001.png)
MS5046T/5047T/5048T/5048N——2kSPS、16bit Σ-Δ ADC
![<b class='flag-5'>MS</b>5046T/5047T/5048T/5048N——2kSPS、<b class='flag-5'>16bit</b> Σ-Δ ADC](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F4/8A/wKgZoWctb4GAVvVuAABMVxJVbEE329.png)
ADS1118具有内部基准和温度传感器的兼容SPI的16位模数转换器数据表
![ADS1118具有内部<b class='flag-5'>基准</b>和温度传感<b class='flag-5'>器</b>的兼容SPI的<b class='flag-5'>16</b>位<b class='flag-5'>模数转换器</b>数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
