产品简述
MS5198T/MS5199T 是一款适合高精度测量应用的低功耗、低噪
声、三通道差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。其内部集成了输入缓
冲器、仪表放大器。当增益设置为 64,更新速率为 4.17Hz 时,均方
根噪声为 10nV。其输出数据更新速率为 4.17Hz 到 470Hz。电源电压范
围为 2.7V 到 5.25V,MS5198T/MS5199T 采用了 TSSOP16 封装。
主要特点
◼RMS 噪声:MS5199T 在 4.17Hz 为 27nV;16.7Hz 为 65nV
MS5198T 在 4.17Hz 为 40nV;16.7Hz 为 85nV
◼功耗:典型值为 380μA
◼集成低噪声、可编程增益仪表放大器
◼更新速率:4.17Hz 到 470Hz
◼集成 3 通道差分输入和内部振荡器
◼集成 50Hz/60Hz 限波滤波器
◼集成电源电压检测
◼电源电压:2.7V 到 5.25V
◼工作温度范围:-40°C 到 105°C
应用
◼热电偶和 RTD 测量
◼衡器应力检测
◼气体分析和血液分析
◼液相和气相色谱仪
◼智能发射机
◼6 位 DVM
产品规格分类
管脚图
管脚说明
内部框图
极限参数
芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作
状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在
此极限条件下。
电气参数
AVDD=2.7V到5.25V;DVDD=2.7V到5.25V;GND=0V;REFIN(+)=AVDD;REFIN(-)=0V。
除非另外标注,参数为全温度范围。
如有需求请联系——三亚微科技 王子文(16620966594)
输出噪声和分辨率
下表列出一些更新速率和增益设置下的 MS5199T 的输出均方根噪声。所提供的数据是针对双极性
输入范围以及采用 2.5V 外部基 准电压源而言。这些数值为差分输入电压为 0V 时的典型值。必须注
意,有效分辨率 是利用均方根噪声计算得出。
下表列出一些更新速率和增益设置下的 MS5198T 的输出均方根噪声。所提供的数据是针对双极性
输入范围、采用 2.5V 外部基 准电压。这些数值为差分输入电压为 0V 时的典型值。注意 ,有效分辨率
是利用均方根噪声计算得出。
典型特性曲线
典型应用图
下图是 MS5198T/MS5199T 用作衡器应用的示意图。
封装外形图
TSSOP16
——爱研究芯片的小王
模数转换器
26文章
3200浏览量
126810 -
低功耗
10文章
2396浏览量
103670 -
低噪声
206浏览量
22846
