安科瑞 程瑜 187 0211 2087
1、产品简介:
KNX/EIB系统标准供电电源,耦合总线信号,并且监测KNX/EIB系统的电流。另外本系列的电源提供个30V的辅助直流电压,为其他的外设(如触摸屏幕、IP网关等)提供电源。该模块可以为64个设备供电,带总线复位、过流指示和短路保护。安科瑞ASL100--F2/4智能照明智能面板安科瑞ASL220-S4/16开关驱动器35mm导轨安装操作指示LED指示灯调节灯亮度开关灯 安科瑞ASL2200-S4/16开关驱动器35mm导轨安装操作指示LED指示灯调节灯亮度开关灯ASL220-P640/30 总线电源模块(以下简称电源),是安科瑞推出的基于 Acrel-bus 智能照明控制系统的总线 电源,总线上的所有控制模块通过电源内部的扼流器件实现和电源的耦合。该模块通过标准 EIB 接线端子和 标准 KNX 总线线缆连接总线,当按下模块上的复位键后,会产生个至少 20 秒的电源复位(复位期间总线 电源断开,辅助电源正常供电),实现了总线和电源的物理断开。在使用过程中如果需要切断电源时间大于 20 秒的,则需要切断电源的供电线路。本型号模块还提供个 30V 的直流辅助输出电源,该辅助电源可以 为需要外部供电的模块供电,如 IP 模块、触摸屏等。
2、功能:
Acrel-BUS智能照明控制系统从功能上可以分为驱动器、传感器和系统元件。各个元件通过专用Acrel-BUS总线以树形、星形或线形的拓扑结构灵活组网。驱动器负责接收和处理传感器传送的信号,并执行相应的操作,如开/ 关灯、调节灯的亮度。传感器负责根据现场手动操作,或探测光线、温度等的变化,向驱动器发出相应的控制信号。系统元件主要负责搭建系统平台,如系统电源、线路耦合器、传输介质等。
3、应用范围:
办公楼、商场、图书馆、会展中心等需要对照明进行智能控制的场合。
4、订货范例:
具体型号:ASL220-F2/4
技术要求:4回路开关驱动器,额定容量16A
通讯协议:KNX/EIB
辅助电源:DC30V
5. 产品介绍
安科瑞智能照明ASL220-S4/16开关驱动器,Acrel-BUS智能照明控制系统从功能上可以分为驱动器、传感器和系统元件。各个元件通过专用Acrel-BUS总线以树形、星形或线形的拓扑结构灵活组网。驱动器负责接收和处理传感器传送的信号,并执行相应的操作,如开/ 关灯、调节灯的亮度。传感器负责根据现场手动操作,或探测光线、温度等的变化,向驱动器发出相应的控制信号。
电源模块作为整个系统的供电和信号耦合设备,在电气连接时需谨慎,避免因为连接错误造成人身财 产伤害。在系统中需要注意电源模块和其他控制模块之间的总线电缆长度不能超过 350m,同条支线 上,两个电源之间的总线电缆长度不能小于 200m。 电源模块通过标准 EIB 接线端子和 EIB 标准线缆与整个系统连接,如果系统供电正常,则模块上的运行 灯常亮;如果需要断电复位时(短时间断电),只需要按下模块上的复位按钮即可,此时会持续 20 秒以上的 总线复位时间(忽略按键的重复触发),连接到总线上的控制模块在复位期间恢复到它的初始状态;如果在使 用过程中出现某个控制模块短路或者整个系统过流等,若需要长时间断开电源,则需要切断总线端供电, 模块就会自行切断总线端供电,同时模块上的指示灯就会亮起来。
智能照明
36文章
1680浏览量
85180
