PoP封装结构
将要创建的元件参数如下:
1、共有3颗die,上面封装基板正面放置2颗, Wireband连接形式;下面封装基板正面放置1颗,Flipchip连接形式;
2、共有两个封装堆叠,各有1块基板,均为BGA形式,层数均为4层;
建立空白设计文件
创建基板叠层结构
设置可放置埋入式元件的层
导入BGA
导入Die(DieGenerator方式)
将Die调整为嵌入式
将Die3调整为内层埋入式
设置wirebond profile
增加标准式焊线(Standard)
增加非标准式焊线(Non-Standard)--适合pad to pad或多根焊线连接
举报投诉
SiP
6文章
543浏览量
108066 -
Layout
15文章
424浏览量
75473 -
POP封装
7浏览量
5289
原文标题:【技术指南】如何使用 SIP Layout 建立 PoP 封装结构
文章出处:【微信号:封装与高速技术前沿,微信公众号:封装与高速技术前沿】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
一文看懂SiP封装技术
的出现,对触控模组的处理能力和性能提出了更高的要求,其复杂结构要求触控芯片采用SiP组装,触觉反馈功能加强其操作友好性。指纹识别同样采用了SiP封装。将传感器和控制芯片
发表于 09-18 11:34
第一次发帖。这种三维封装堆叠用SIP Layout模块要怎么画呢?求个教程或者手册什么的。
Cadence SiP Layout为SiP设计提供了约束和规则驱动的版图环境。它包括衬底布局和布线、IC、衬底和系统级最终的连接优化、制造准备、整体设计验证和流片。该环境集成了IC/封装
发表于 06-06 19:43
系统级封装(SiP)的发展前景(上)
与扩大。其中也应该包括如何降低高连接线密度基板材料的成本;开发EDA设计工具;开发SiP电特性与机械特性的高速计算机模拟工具并使之与IC设计工具相连接;研究开发晶圆级
发表于 08-23 07:38
嵌入式存储封装技术SiP/SOC/MCP/PoP的区别是什么
成本以及拥有/减小成本。如何解决这些问题呢?层叠封装(PoP)的概念逐渐被业界广泛接受。PoP(Packaging on Packaging),即堆叠组装,又称为叠层封装。
发表于 12-27 07:43
SIP封装和采用SiP工艺的DFN封装是什么
ZLG致远电子新推出的电源隔离芯片采用成熟的SiP工艺与DFN封装,相比传统SIP封装体积缩小75%,性能和生产效能也有所提升。本文为大家分享传统S
SiP主流的封装结构形式
SiP封装(System In Package系统级封装)是将多种功能芯片,包括处理器、存储器等功能芯片集成在一个封装内,从而实现一个基本完整的功能,与SOC(System On Ch
单列直插式封装(SIP)原理
SIP封装并无一定型态,就芯片的排列方式而言,SIP可为多芯片模块(Multi-chip Module;MCM)的平面式2D封装,也可再利用
发表于 10-08 15:13
•3474次阅读
如何使用SIP Layout建立PiP封装结构
PiP封装结构 将要创建的元件参数如下: 1、共有2颗die,上方的封装基板正面放置1颗,Wireband连接形式;下方基板正面放置1颗,Flipchip连接形式; 2、共有两个封装
利用SIP Layout工具构建PoP封装结构的方法
