MS31221——低压双全桥电机驱动
王子文 来源:jf_30348363 作者:jf_30348363 2024-11-13 09:28 次阅读
产品简述
MS31221 是一款双全桥电机驱动。它可应用于低电
压及电池供电的运动控制场合。并且内置电荷泵来提供
内部功率 NMOS 所需的栅驱动电压。
MS31221 可以提供最高 2.8A 的峰值电流,其功率电
源供电范围从 1.8V 到 10V,逻辑电源供电范围从 1.8V 到
6V。
四个输入脚可以控制直流电机工作在正转、反转、
刹车以及滑行模式,也可以控制一个步进电机在全步和
半步模式。全桥由 IN1/IN2 逻辑控制,并且当所有的
xINx=0 超过 3ms 时,进入待机模式。
主要特点
◼两个全桥驱动器,低输出导通电阻,
420mΩ(HS+LS)
◼2.8A 峰值电流能力
◼功率电源供电范围:1.8V 到 10V
◼逻辑电源供电范围:1.8V 到 6V
◼IN1/IN2 全桥控制逻辑
◼待机模式下,功耗不超过 120nA@VM<6V
◼QFN16L 封装(背部散热片), 3mmx3mm
◼保护功能:欠压保护、过流保护、
短路保护以及过温保护
应用
◼摄像机
◼玩具
机器人
◼便携式医疗电子设备
产品规格分类
内部框图
管脚图
管脚说明
极限参数
芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作
状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在
此极限条件下。
推荐工作条件
工作电源电压范围
电气参数
VM=5V,VDD=3.3V。注意:没有特别规定,环境温度为Ta = 25°C ±2°C。
如有需求请联系——三亚微科技 王子文(16620966594)
功能描述
MS31221 是一款低压、两个全桥驱动器,可以用来驱动一个步进电机或者两个直流电机。
全桥控制逻辑
MS31221 采用 IN1/IN2 逻辑控制全桥。每个全桥独立控制。
其真值表如下:
待机模式
MS31221 提供待机模式,当 AIN1=AIN2=BIN1=BIN2=0 的时间超过 3ms 时,芯片将进入待机模式。
待机模式下,芯片所有模块都会被关闭。若 xINx 中有一个脚被拉高,芯片将从待机模式进入正常工作
模式。
电源供电及输入管脚
VDD 和 VM 可以不按照顺序上电或者下电。当 VDD 下电后,芯片会进入低功耗状态,此时 VM 只
消耗很小的电流。如果 VM 电压在 1.8V 到 6V 之间,可以从外部将 VDD 和 VM 接一起进行供电。
保护电路
MS31221 提供完备的保护电路,包括欠压保护、过流保护、过温保护等。
MS31221 针对每个功率 MOS 做了独立的过流保护:包括对电源、对地以及输出间短路。当触发过
流保护时,芯片会关闭相应的全桥输出 2.8ms 左右,再重新开启,确保芯片不会因过流而损坏。
在保护状态时,nFAULT 脚会被拉低。
典型应用图
封装外形图
QFN16 (03X03)(背部带散热片)
——爱研究芯片的小王
  • 电机驱动
    浅谈瑞盟科技·MS32007——低压 5V 多通道电机驱动
    MS32007 是一款多通道电机驱动芯片,其中包含两路步进电机驱动,一路直流电机
    的头像 发表于 12-24 14:44 297次阅读
    浅谈瑞盟科技·<b class='flag-5'>MS</b>32007——<b class='flag-5'>低压</b> 5V 多通道<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>器
    浅谈瑞盟科技·MS8313——三个半 H 驱动器集成电路
    MS8313 提供三个可独立控制的半 H 驱动器。可用于驱动螺线管或者其他负载,主要用于驱动一个三相无刷直流
    的头像 发表于 12-20 15:15 410次阅读
    浅谈瑞盟科技·<b class='flag-5'>MS</b>8313——三个半 H <b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动</b>器集成电路
    MS3122——双通道 12V 全驱动
    MS3122 是一款双通道全驱动芯片,为摄像机、消费类产品、玩具和其他低压或者电池供电的运动控制类应用提供了集成的电机
    的头像 发表于 12-17 10:39 281次阅读
    <b class='flag-5'>MS</b>3122——双通道 12V 全<b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动</b>
    MS41968——低压、多通道镜头驱动芯片(内置光圈控制)
    MS41968 是一款低压 5V 多通道镜头驱动芯片,集成 Hall 模式的光圈驱动、四通道步进电机驱动
    的头像 发表于 11-19 12:32 575次阅读
    <b class='flag-5'>MS</b>41968——<b class='flag-5'>低压</b>、多通道镜头<b class='flag-5'>驱动</b>芯片(内置光圈控制)
    MS41949——四通道、超低噪声、256 细分、低压 5V、微步进电机驱动
    MS41949 是一款四通道、低压 5V 步进电机驱动芯片,可以驱动四个步进电机。提供全套方案和
    的头像 发表于 11-18 15:19 512次阅读
    <b class='flag-5'>MS</b>41949——四通道、超低噪声、256 细分、<b class='flag-5'>低压</b> 5V、微步进<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>
    MS31703NA——H 栅极驱动控制器
    MS31703NA 是一款小型单通道 H 栅极驱动器。它使用四个外部 N 通道 MOSFET,驱动一个双向刷式直流电机。提供方案和FAE支
    的头像 发表于 11-14 11:37 298次阅读
    <b class='flag-5'>MS</b>31703NA——H <b class='flag-5'>桥</b>栅极<b class='flag-5'>驱动</b>控制器
    浅谈MS8837——12V DC 电机驱动
    MS8837 是一款直流电机驱动芯片,为摄像机、消费类产品、玩具、其他低压或者电池供电的运动控制类应用提供了集成的电机
    的头像 发表于 11-13 10:01 514次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>MS</b>8837——12V DC <b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>
    MS31051S/D——低压 5V DC 电机驱动
    MS31051S/D 是一款低压 5V 直流电机驱动芯片,为摄像机、消费类产品、玩具和其他低压或者电池供电的运动控制类应用提供了集成的
    的头像 发表于 11-11 11:43 518次阅读
    <b class='flag-5'>MS</b>31051S/D——<b class='flag-5'>低压</b> 5V DC <b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>
    MS3111S——低压 5V DC 电机驱动
    MS3111S 是一款低压 5V 直流电机驱动芯片,为摄像机、消费类产品、玩具和其他低压或者电池供电的运动控制类应用提供了集成的
    的头像 发表于 11-11 11:19 427次阅读
    <b class='flag-5'>MS</b>3111S——<b class='flag-5'>低压</b> 5V DC <b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>
    MS39233——低压三个半驱动
    MS39233 是一款低压三个半驱动器。它可应用于低电压及电池供电的运动控制场合。并且内置电荷泵来提供内部功率 NMOS 所需的栅驱动电压
    的头像 发表于 11-05 14:36 586次阅读
    <b class='flag-5'>MS</b>39233——<b class='flag-5'>低压</b>三个半<b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动</b>器
    MS41929——双通道超低噪声 256 细分微步进低压电机驱动
    MS41929 是一款双通道 5V 低压步进电机驱动芯片,通过具有电流细分的电压驱动方式以及扭矩纹波修正技术,实现了 超低噪声微步进
    的头像 发表于 10-31 17:47 540次阅读
    <b class='flag-5'>MS</b>41929——双通道超低噪声 256 细分微步进<b class='flag-5'>低压电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>
    MS41919——双通道超低噪声 256 细分微步进低压电机驱动
    MS41919 是一款双通道 5V 低压步进电机驱动芯片,通过电流细分的电压驱动方式以及扭矩纹波修正技术实现了超低噪声微步进
    的头像 发表于 10-25 17:08 359次阅读
    <b class='flag-5'>MS</b>41919——双通道超低噪声 256 细分微步进<b class='flag-5'>低压电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>
    直流马达驱动低压、大电流、单全驱动-瑞盟MS31211
    压保护、过温保护 应用 ①摄像机 ②玩具 ③机器人 ④便携式医疗电子设备 功能描述 MS31211 是一款低压、单全驱动器,可以用来驱动
    发表于 10-19 15:30
    MS3010:单通道低压DC电机驱动与低成本的完美结合
    走进这个神奇的方案,探索它是如何实现单通道低压 DC 电机驱动与低成本的完美结合。 MS3010 直流无刷驱动方案的出现,并非偶然。随着市场
    的头像 发表于 09-10 17:51 527次阅读
    H电机驱动电路电路图 H电机驱动电路的工作原理和控制方式
    H电机驱动电路是一种广泛应用于电机控制领域的电子电路,其名称来源于其形状类似于英文字母“H”的电路布局。H电路主要用于控制直流
    的头像 发表于 06-21 16:34 9815次阅读
    H<b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>电路电路图 H<b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>电路的工作原理和控制方式
