变频器主电路的故障如何解决 | 导致变频器主板故障的原因是什么
工业运动控制 2024-11-20 15:20 次阅读
变频器主电路的故障如何解决
依据对变频器常见故障产“性频次和关机時间统计分析,主电源电路的返修率占百分之60之上:运作主要参数设置不善,造成的常见故障占百分之20上下:控制线路板出現的常见故障占百分之15;错误操作和外界出现异常造成的常见故障占百分之5。从常见故障水平和解决困难性统计分析,该类常见故障产生必定导致电子器件的毁坏和损毁。
(1)整流器块的毁坏
变频器整流管的毁坏也是变频器的常见问题之一,初期生产 制造的变频器整流器块均以二及管整流器为主,现阶段一 部分整流器块选用可控硅的整流器方法(变压电台广 播型变频器)。功率大的一般变频器整流模块般为三相全波整流 ,担负着变频器全部輸出电磁能的整流器,易超温,也易穿透,其毁坏后-般会出現变频器不可以台闸、商业保险融新等状况,三相键入或輸出端呈低电阻值(-切正常时其电阻值做到兆欧之上)或短路故障。在拆换整流器块时,规定其在与散热器表面上匀称地涂上一层热传导特性优良的硅导热膏,再拧紧螺钉。要是没有同样整流器块时,能用同容积的其他种类的整流器块取代。其固定不动螺钉孔。务必再次打孔、攻牙,再安装、布线。
(2)电池充电电阻器易毁坏
造成变频器电池充电电阻器毁坏缘故一般是:如主控制回路交流接触器吸合不太好时, 导致载流時间太长而烧毁:或电流很大而绕毁电阻器:或因为轻载启动 ,主控制回路接电源和RUN数据信号另外接入。使电池充电电阻器既要根据电流,另外又要根据负荷逆变电源电流量,故易被烧毁。其毁坏的特点,一般主要表现为损坏、 机壳发黑、爆裂等毁坏印痕。也可依据万用表测量其电阻器(不一样容积的设备,其电阻值不- 样。可参照同-种型号的电阻值尺寸明确)分辨。
导致变频器主板故障的原因是什么
关于变频器的相关知识我们着实讲了不少了,那么接下来我们再为大家讲解一下导致变频器主板故障的原因,请看下面的总结吧:
(1)强电流击穿主板发生故障
强电流的干扰和击穿对变换器是致命的。以汇川变频器为例。这位客户是做轧钢的,是做变频器的,用在生产线上。由于车间的功率控制电路特别强,安装人员为了方便管理,把电源和变频机柜放在一起,轧制瞬间产生的电流特别大。这大大增加了变频器受到强电干扰的可能性。
(2)天气的原因产生的过热和雷电导致故障
有很多人都在想,为什么天气这么热,逆变器公司的维护都很忙?事实上,这是有原因的,我们都知道,变频器本身就是一个发热体,通过空气或水的冷却来减少热量的积聚,从而达到散热的效果,而经过炎热的天气,这无疑增加了变频器的散热负荷,而且许多因素都会导致过热。空调损坏,如变频器柜通风不足,工厂车间温度过高等。他们都能找到答案。温度过高导致逆变器主板损坏,或者逆变器内部滤波强电模块损坏,使强电流直接穿过主板,导致故障。
(3)伺服电机回电导致的烧毁
首先,让我们弄清楚什么是回电,伺服电机是一个电机,它也是一个发电机。当电机被变频器减速时,由于电机的制动单元没有立即停止或减速,电机将因惯性而继续运行。这是电机产生的再生电流,将返回变频器,导致过电压故障,因为有些转换器在伺服电机制动设计得不太好。产生了合理的回路,变频器的电路滤波器也很脆弱,导致主板因强电流回路而失效。特别是国产品牌的缺陷较多,而西门子、ABB、三菱、丹佛斯等国外知名品牌在这一故障中的设计更为合理,可以考虑大多数故障的可能性。使这类故障大大减少。
原文标题:变频器主电路的故障如何解决 | 导致变频器主板故障的原因是什么
文章出处:【微信公众号:电气控制技术知识】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 变频器
    变频器充电电路故障原因及维修方法
    变频器充电电路故障原因及维修方法,以期为相关从业人员提供有益的参考。       变频器充电电路
    的头像 发表于 12-17 09:21 81次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>充电<b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>原因</b>及维修方法
    变频器过流(OC)故障维修及案例分析
    深入探讨变频器过流故障原因、维修方法,并通过具体案例分析,为技术人员提供实用的故障排查与解决方案。       一、变频器过流
    的头像 发表于 12-13 07:34 131次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>过流(OC)<b class='flag-5'>故障</b>维修及案例分析
    变频器故障类型及产生原因
    模块是变频器的指挥中心,主要由运算电路、检测电路、控制信号的输入、输出电路和驱动电路等构成,主要完成对逆变器的开关控制、对整流
    的头像 发表于 10-23 15:52 153次阅读
    变频器过热故障原因分析与处理措施
    变频器过热故障原因分析与处理措施   1 )变频器过热故障原因分析   此
    的头像 发表于 10-11 13:10 608次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>过热<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>原因</b>分析与处理措施
    电机故障变频器的影响
    和延长设备寿命至关重要。 电机故障变频器的影响 电流异常问题 当电机出现绕组短路、断路或接地等故障时,其电气特性会发生改变,这些变化可能导致电流的异常。例如,绕组短路会
    的头像 发表于 09-17 15:14 571次阅读
    变频器模块保护故障怎么处理
    电源问题 电源问题是导致变频器模块保护故障的主要原因之一。电源电压过高或过低、电源频率波动、电源谐波等都可能导致
    的头像 发表于 08-02 11:17 1135次阅读
    常见的变频器故障码及故障处理方法详解
    有效的处理,一般情况下变频器故障都会报出相应的故障代码,对照着故障代码表就可以快速的判断变频器故障
    的头像 发表于 07-08 09:06 8863次阅读
    变频器缺相故障原因分析及维修方法
    ,对变频器缺相故障原因进行深入分析,并提出有效的维修方法,对于保障设备安全、提高生产效率具有重要意义。本文将对变频器缺相故障
    的头像 发表于 06-11 17:52 5568次阅读
    变频器常见故障及维护
    ,就让我们一起来了解一下吧!   首先,我们来看看变频器常见的故障。最常见的就是电源故障,比如电源电压不稳定、电源线路老化等。这些问题看似简单,但却会给变频器带来很大的影响,甚至可能
    的头像 发表于 03-20 17:40 804次阅读
    浅谈变频器中最易出现故障电路及元件 | 变频器整流桥如何判断好坏
    在维修变频器时,如果我们能熟知变频器中最易出现故障电路及元件有哪些?它们各自分布在那里时,对我们迅速判断并排除变频器
    的头像 发表于 02-25 16:54 1187次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>变频器</b>中最易出现<b class='flag-5'>故障</b>的<b class='flag-5'>电路</b>及元件 | <b class='flag-5'>变频器</b>整流桥如何判断好坏
    变频器电路组成和作用
    变频器电路的作用。在变频器电路结构组成中,变频器
    发表于 02-06 11:19 2444次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>主</b><b class='flag-5'>电路</b>组成和作用
    如何判断变频器发生故障部位
    变频器维修人员在对故障变频器进行维修时,面对着变频器中的电路板、看着电路板上密密麻麻的电子元件,
    的头像 发表于 02-03 14:22 844次阅读
    变频器报过电流故障原因研究
    对于变频器在启动的过程中报过电流这一情况,引发导致过电流的原因大部分出在驱动电路及IGBT逆变电路。判断驱动
    发表于 02-03 12:20 2775次阅读
    ABB变频器故障代码表
          ABB变频器是非常普遍的工业设备。在许多行业中应用广泛。然而,无论是由于使用年限或其他因素,ABB变频器故障或出现错误的可能性是存在的。本文将为您介绍ABB变频器
    的头像 发表于 02-02 17:10 4445次阅读
    ABB<b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>故障</b>代码表
    变频器故障诊断与维修 变频器的使用方法及参数调整
    与维修方法,以及它的使用方法和参数调整。 一、变频器故障的诊断与维修方法 变频器无法启动:首先检查输入电源是否正常,包括电压和频率;然后检查线路连接是否松动或短路;最后检查是否存在过载或其他
    的头像 发表于 01-25 14:15 6496次阅读
