ACDC DCDC电源模块是电子设备的重要组成部分,其可靠性直接关系到产品的质量。因此,在选择电源模块时,除了关注输入、输出、纹波、击穿、温度、认证等特性指标外,还需要注意以下几点。
首先是电路原理设计和焊接工艺。电路原理的优劣一般需要从专业角度进行评判。裸板模块可以通过观察元器件布局的整齐、大方、有序以及焊点的亮净挺拔来判断质量。而灌封式模块无法直接查看内部情况,但由于不裸露,其安全性和性能要好得多。焊接工艺可分为手工焊接和波峰焊工艺,机械化生产的波峰焊工艺质量要优于手工焊接。
其次是芯片元件。电源的核心是IC,IC的质量直接影响整个电源的性能。
再次是变压器元件。控制芯片可以看作是电源的大脑中枢,而功率和耐温等属性则由变压器决定。变压器负责完成交流电到直流电的转换,超载会导致变压器饱和和损坏。
此外,电解电容和陶瓷电容也需要注意。电解电容对温度较为敏感,甚至可以说电解电容的寿命即是电源的寿命,因为其寿命是电路元件中最短的。电解电容的选择和品质不能忽视,输出电容的寿命对电源的寿命影响也很大。开关频率过高会导致电容寄生电阻发热加大,最终导致电解液升温和爆浆。选择不良的陶瓷电容也会导致成本上升和电源寿命缩短。
最后是批量检测老化和高温老化。即使产品的物料和生产工艺控制得再好,仍然需要进行老化测试。由于电子元器件和变压器的来料检测较难控制,只能通过对整个批次电源进行老化和高温抽检,来检测批次电源的品质稳定性和是否存在安全隐患。
目前选择BOSHIDA电源模块时,除了安全、高低温特性以及长时间正常工作运行等因素外,还需注意散热问题。因为BOSHIDA电源模块体积小,常应用于空间狭小且需要长时间工作的场景,积热可能导致内部器件失效。因此,正确选择合适的电源模块并合理使用也非常重要。
BDD30-50W系列产品具有以下特点:宽输入电压范围,能够适应不同的电压环境;高效率,达到88%以上,减少能源浪费;空载功耗低,节省能源;具有隔离电压500VDC,保证安全稳定的工作环境;同时,产品还具备输入欠压保护、输出过压、过流、短路保护等功能,保障设备的安全可靠性。
此外,BDD30-50W系列产品能在-40℃至+85℃的工作温度范围内正常运行,并且符合CISPR22/EN55022CLASSA的裸机要求。广泛应用于医疗、工控、电力、仪器仪表、通信等领域。
电源模块
32文章
1721浏览量
93209 -
DCDC
29文章
832浏览量
71590 -
ACDC
95浏览量
18972
电源模块的测试方法及要求
如何选择合适的电源模块?你了解电源模块可靠性测试吗?
![如何选择合适的<b class='flag-5'>电源模块</b>?你了解<b class='flag-5'>电源模块</b>可靠性测试吗?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F9/05/wKgaomaGdyuASzPWAAA2ImhWmQo110.png)
常用的电源模块有哪些
电源模块是什么东西
AC/DC电源模块:高质量的电力转换解决方案
![AC/DC<b class='flag-5'>电源模块</b>:高<b class='flag-5'>质量</b>的电力转换解决方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/D8/wKgZomYM8miAePawAAJG7l7q-yI754.png)
电源模块应用疑惑与解惑
![<b class='flag-5'>电源模块</b>应用疑惑与解惑](https://file1.elecfans.com//web2/M00/E5/A0/wKgaomZAxdiAZoEhAAAsLPk81Lo52.webp)
DC电源模块的设计与调试技巧
电源模块的技术要求
电源模块的使用方法
DC电源模块的选择技巧
![DC<b class='flag-5'>电源模块</b>的选择技巧](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/3D/wKgZomXhRNSAXBo-AALkS5iysy8710.png)
