基于CW32模块的SHT30温湿度传感器设计
jf_qE49KoVBr8 来源:武汉芯源半导体 2024-11-12 11:14 次阅读
01 模块来源
模块实物展示:
02 规格参数
工作电压:2.4-5.5V 工作电流:0.2~1500uA 温度测量范围:-40~125℃ 温度测量精度:±0.3℃ 湿度测量范围:0~100%RH 湿度测量精度:±2%RH 输出方式: IIC 管脚数量:4 Pin 以上信息见厂家资料文件
03 移植过程
我们的目标是将例程移植至CW32F030C8T6开发板上【测量温湿度的功能】。首先要获取资料,查看数据手册应如何实现读取数据,再移植至我们的工程。
3.1 查看资料
SHT30是采用的IIC通信,所以首先要了解IIC的地址与时序,再确定根据寄存器的设置。
模块原理图
SHT30地址
  数据手册上说明,当ADDR引脚接入VSS(接地)时,地址为0X44。而原理图上已经通过R14这个下拉电阻接地。不过需要注意的是,实际地址为 0X44 左移一位,因需要空出最低位给读写位,所以实际的地址是 0X44 << 1。
测量模式
  SHT30有两种测量模式,分别是单次测量模式和周期测量模式。
  在单次测量模式下,发出一个测量命令就触发一次数据采集。每个数据都由一个16位的温度值和一个16位的湿度值(按此顺序)组成。在传输过程中,每个数据值后面总是跟着一个CRC校验和。但是在该模式下又分有时钟拉伸模式和时钟不拉伸模式,具体情况见下图。
  并且在单次测量模式下,可以选择不同的测量命令。它们在可重复性(低、中、高)和时钟拉伸(启用或禁用)方面有所不同。这里的可重复性设置影响测量持续时间,从而影响传感器的总体能耗。
  在周期测量模式下,时钟拉伸模式禁用,但是可以分为高中低的可重复性测量,测量周期为0.5、1、2、4、10(单位 次/秒)(这种模式下最快的测量速度是1秒10次)如果传感器在一种工作模式下正在测量数据,此时要发送其他命令(推荐先发送一次中断命令),让传感器停止当前的测量,进入单次测量模式,然后再发送命令。这里需要注意:如果测量频率过高,会导致传感器自热。
  设置好周期测量模式的测量周期和可重复性强度后,随时可以进行测量读取数据,需要发送一个读取命令(0XE000)。一旦读取时序结束之后,寄存器中的数值就会清零,如果这时再一次读取数据将得到0。下一次测量结束后,寄存器的值就会重新写入。
3.2 引脚选择
接线表
3.3 移植至工程
工程模板参考入门手册的工程模板
移植步骤中的导入.c和.h文件与【CW32模块使用】DHT11温湿度传感器相同,只是将.c和.h文件更改为bsp_sht30.c与bsp_sht30.h。这里不再过多讲述,移植完成后面修改相关代码。
在文件bsp_sht30.c中,编写如下代码。
 * Change Logs:
 * Date           Author       Notes
 * 2024-06-20     LCKFB-LP    first version
#include "bsp_sht30.h"
#include "stdio.h"
double Temperature = 0.0, Humidity = 0.0;
 * 函 数 名 称:SHT30_GPIO_Init
 * 函 数 说 明:SHT30的引脚初始化
 * 函 数 形 参:无
 * 函 数 返 回:无
 * 作       者:LC
 * 备       注:无
void SHT30_GPIO_Init(void)
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; // GPIO初始化结构体
    RCC_SHT30_ENABLE();        // 使能GPIO时钟
    GPIO_InitStruct.Pins = GPIO_SCL|GPIO_SDA;             // GPIO引脚
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_OD;           // 开漏输出
    GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_HIGH;              // 输出速度高
    GPIO_Init(PORT_SHT30, &GPIO_InitStruct);              // 初始化
 * 函 数 名 称:IIC_Start
 * 函 数 说 明:IIC起始时序
 * 函 数 形 参:无
 * 函 数 返 回:无
 * 作       者:LC
 * 备       注:无
void IIC_Start(void)
        SDA_OUT();
        SCL(1);
        SDA(0);
        SDA(1);
        delay_us(5);
        SDA(0);
        delay_us(5);
        SCL(0);
 * 函 数 名 称:IIC_Stop
 * 函 数 说 明:IIC停止信号
 * 函 数 形 参:无
 * 函 数 返 回:无
 * 作       者:LC
 * 备       注:无
void IIC_Stop(void)
        SDA_OUT();
        SCL(0);
        SDA(0);
        SCL(1);
        delay_us(5);
        SDA(1);
        delay_us(5);
 * 函 数 名 称:IIC_Send_Ack
 * 函 数 说 明:主机发送应答或者非应答信号
 * 函 数 形 参:0发送应答  1发送非应答
 * 函 数 返 回:无
 * 作       者:LC
 * 备       注:无
void IIC_Send_Ack(unsigned char ack)
        SDA_OUT();
        SCL(0);
        SDA(0);
        delay_us(5);
        if(!ack) SDA(0);
        else     SDA(1);
        SCL(1);
        delay_us(5);
        SCL(0);
        SDA(1);
 * 函 数 名 称:I2C_WaitAck
 * 函 数 说 明:等待从机应答
 * 函 数 形 参:无
 * 函 数 返 回:0有应答  1超时无应答
 * 作       者:LC
 * 备       注:无
unsigned char I2C_WaitAck(void)
        char ack = 0;
        unsigned char ack_flag = 10;
        SCL(0);
        SDA(1);
        SDA_IN();
        SCL(1);
        while( (SDA_GET()==1) && ( ack_flag ) )
                ack_flag--;
                delay_us(5);
        if( ack_flag <= 0 )
                IIC_Stop();
                return 1;
        else
                SCL(0);
                SDA_OUT();
        return ack;
 * 函 数 名 称:Send_Byte
 * 函 数 说 明:写入一个字节
 * 函 数 形 参:dat要写人的数据
 * 函 数 返 回:无
 * 作       者:LC
 * 备       注:无
void Send_Byte(u8 dat)
        int i = 0;
        SDA_OUT();
        SCL(0);//拉低时钟开始数据传输
        for( i = 0; i < 8; i++ )
                SDA( (dat & 0x80) >> 7 );
                delay_us(1);
                SCL(1);
                delay_us(5);
                SCL(0);
                delay_us(5);
                dat<<=1;
 * 函 数 名 称:Read_Byte
 * 函 数 说 明:IIC读时序
 * 函 数 形 参:无
 * 函 数 返 回:读到的数据
 * 作       者:LC
 * 备       注:无
unsigned char Read_Byte(void)
    unsigned char i,receive=0;
    SDA_IN();//SDA设置为输入
    for(i=0;i<8;i++ )
        SCL(0);
        delay_us(5);
        SCL(1);
        delay_us(5);
        receive<<=1;
        if( SDA_GET() )
            receive|=1;
        delay_us(5);
        SCL(0);
    return receive;
 * 函 数 名 称:SHT31_Write_mode
 * 函 数 说 明:在周期模式下设置测量周期与可重复性命令
 * 函 数 形 参:dat设置命令
                常用的有:每一秒采集0.5次  0x2024
                          每一秒采集1次    0x2126
                          每一秒采集2次    0x2220
                          每一秒采集4次    0x2334
                          每一秒采集10次   0x2721
 * 函 数 返 回:
 * 作       者:LC
 * 备       注:
char SHT31_Write_mode(uint16_t dat)
        IIC_Start();
        // << 1 是将最后一位置0,设置为写命令
        Send_Byte((0X44 << 1) | 0 );
        //返回0为产生了应答,返回1说明通信失败
        if( I2C_WaitAck() == 1 )return 1;
        //发送命令的高8位
        Send_Byte((dat >> 8 ) );
        if( I2C_WaitAck() == 1 )return 2;
        //发送命令的低8位
        Send_Byte(dat & 0xff );
        if( I2C_WaitAck() == 1 )return 3;
//        IIC_Stop();
        return 0;
 * 函 数 名 称:crc8
 * 函 数 说 明:CRC校验
 * 函 数 形 参:data要校验的数据地址     len要校验的长度
 * 函 数 返 回:校验后的值
 * 作       者:LC
 * 备       注:无
unsigned char crc8(const unsigned char *data, int len)
        const unsigned char POLYNOMIAL = 0x31;
        unsigned char crc = 0xFF;
        int j, i;
        for (j=0; j> 8 ));
        Send_Byte( dat & 0xff );
        //如不使用超时判断,很容易数据错乱
        do
                //超时判断
                i++;
                if( i > 20 ) return 4;
                delay_ms(2);
                IIC_Start();
                Send_Byte((0X44 << 1) | 1 );//读
        }while(I2C_WaitAck() == 1);        //读取到温湿度数据则结束读命令
        //温度高8位
        buff[0] = Read_Byte();
        IIC_Send_Ack(0);
        //温度低8位
        buff[1] = Read_Byte();
        IIC_Send_Ack(0);
        //温度CRC校验值
        buff[2] = Read_Byte();
        IIC_Send_Ack(0);
        //湿度高8位
        buff[3] = Read_Byte();
        IIC_Send_Ack(0);
        //湿度低8位
        buff[4] = Read_Byte();
        IIC_Send_Ack(0);
        //湿度CRC校验值
        buff[5] = Read_Byte();
        IIC_Send_Ack(1);
        IIC_Stop();
        //CRC校验(将要校验的数值带入,查看计算后的校验值是否和读取到的校验值一致)
        if( (crc8(buff,2) == buff[2]) && ( crc8(buff+3,2) == buff[5]) )
                //计算温度值
                data_16 =(buff[0]<<8) | buff[1];
                Temperature = (data_16/65535.0)*175.0 - 45;
                //计算湿度值
                data_16 = 0;
                data_16 =(buff[3]<<8) | buff[4];
                Humidity = (data_16/65535.0) * 100.0;
                return 0;
        else
                printf("校验失败
        return 5;
在文件bsp_sht30.h中,编写如下代码。
 * Change Logs:
 * Date           Author       Notes
#ifndef _BSP_SHT30_H_
#define _BSP_SHT30_H_
#include "board.h"
extern double Temperature, Humidity;
#define u8 unsigned char
//端口移植
#define RCC_SHT30_ENABLE()  __RCC_GPIOB_CLK_ENABLE()
#define PORT_SHT30               CW_GPIOB
#define GPIO_SDA                 GPIO_PIN_8
#define GPIO_SCL                 GPIO_PIN_9
//SDA输入模式
#define SDA_IN()    {
                        GPIO_InitStruct.Pins = GPIO_SDA;
                        GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT_PULLUP;
//SDA输出模式
#define SDA_OUT()   {
//获取SDA引脚的电平变化
#define SDA_GET()       GPIO_ReadPin(PORT_SHT30, GPIO_SDA)
//SDA与SCL输出
#define SDA(x)          GPIO_WritePin(PORT_SHT30, GPIO_SDA, (x?GPIO_Pin_SET:GPIO_Pin_RESET ) )
#define SCL(x)          GPIO_WritePin(PORT_SHT30, GPIO_SCL, (x?GPIO_Pin_SET:GPIO_Pin_RESET ) )
void SHT30_GPIO_Init(void);
char SHT30_Read(uint16_t dat);
#endif
‍04 移植验证
在自己工程中的main主函数中,编写如下。
 * Change Logs:
 * Date           Author       Notes
#include "board.h"
#include "stdio.h"
#include "bsp_uart.h"
int32_t main(void)
    board_init();        // 开发板初始化
    uart1_init(115200);        // 串口1波特率115200
    SHT30_GPIO_Init();
    printf("start
    while(1)
        SHT30_Read(0xe000);
        printf("Temp = %.2f
",Temperature);
        printf("Humi = %.2f
",Humidity);
        printf("
        delay_ms(1000);
移植现象:每隔1秒读取一次温湿度,并通过串口输出。
  • 温湿度传感器
  • 开发板
  • CW32
原文标题:【CW32模块使用】SHT30温湿度传感器
文章出处:【微信号:武汉芯源半导体,微信公众号:武汉芯源半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    基于51单片机+SHT30设计的环境温度与湿度检测设备(IIC模拟时序)
    在本项目中,使用了51单片机作为主控芯片,SHT30传感器作为温湿度传感器,LCD显示屏作为数据显示模块。通过51单片机的GPIO口模拟II
    的头像 发表于 06-19 09:02 2513次阅读
    基于51单片机+<b class='flag-5'>SHT30</b>设计的环境温度与<b class='flag-5'>湿度</b>检测设备(IIC模拟时序)
    【RA-Eco-RA0E1-32PIN-V1.0开发板试用】sht30温湿度传感器
    这一章节,继续探究RA0E1的硬件iic外设。来驱动SHT30温湿度传感器,该款温湿度传感器具有高精度稳定性,可以精确到0.125度的分辨率
    发表于 10-14 23:40
    sht10温湿度传感器驱动
    本帖最后由 jafybestwish 于 2014-10-6 10:00 编辑 sht10温湿度传感器驱动,提供温湿度传感器
    发表于 10-06 09:57
    SHT30温湿度传感器的51程序
    SHT30温湿度传感器的51程序
    发表于 05-16 22:22
    ROC-RK3308-CC开发实例总结-SHT30温湿度模块调试
    sht30是盛世瑞恩出产的一款温湿度传感器,去年小米发布的一款温湿度测量笔用的也是这款传感器。关于这款
    发表于 01-05 16:13
    怎样去使用基于AVR的SHT30温湿度传感器
    怎样去使用基于AVR的SHT30温湿度传感器SHT30温湿度传感器的软硬件分别是由哪些部分构成
    发表于 09-23 06:58
    【1024平头哥开发套件开发体验】CB6201/W800开发板串口读取温湿度传感器SHT30数据
    本帖最后由 HonestQiao 于 2022-1-16 17:13 编辑 我们平时使用的SHT30温湿度传感器,一般都是I2C接口的。这次因为具体工作需要,使用了维特智能的SHT30
    发表于 01-16 17:02
    SHT30温湿度模块怎么使用
    的STH30一般是用IIC(I2C)通信使用的,所以我们打开一个IIC通道,IIC默认配置就可以了。4、因为我们需要看见她的效果是什么,我开了一个串口,所有数据通过串口打印出来。5、然后我们配置我的工程6、打开我们的工程文件夹,添加我们SHT30
    发表于 02-15 06:28
    DHT22+数字温湿度传感器+AM2302+温湿度模块+取代SHT11+SHT15
    发表于 11-22 19:22 56次下载
    SHT30-31-35温湿度传感器模块全套资料免费下载
    本文档的主要内容介绍的是SHT30-31-35温湿度传感器模块全套资料免费下载包括了;3系保护壳,CAD模型,参考代码,产品手册,科学支持,网址,主要文档
    发表于 06-15 08:00 448次下载
    <b class='flag-5'>SHT30</b>-31-35<b class='flag-5'>温湿度</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>模块</b>全套资料免费下载
    dfrobot SHT30模拟温湿度传感器简介
    SHT30高精度温湿度测量,内部自动校准,线性模拟电压输出
    的头像 发表于 01-07 10:45 1.7w次阅读
    dfrobot <b class='flag-5'>SHT30</b>模拟<b class='flag-5'>温湿度</b><b class='flag-5'>传感器</b>简介
    温湿度传感器SHT30参考代码资料
    温湿度传感器SHT30参考代码资料
    发表于 08-30 16:40 38次下载
    【STM32Cube_15】使用硬件I2C读取温湿度传感器数据(SHT30
    本篇详细的记录了如何使用STM32CubeMX配置STM32L431RCT6的硬件I2C外设,读取SHT30温湿度传感器的数据并通过串口发送。
    发表于 12-05 16:21 34次下载
    【STM32Cube_15】使用硬件I2C读取<b class='flag-5'>温湿度</b><b class='flag-5'>传感器</b>数据(<b class='flag-5'>SHT30</b>)
    SHT30温湿度模块使用
    发表于 12-16 16:53 72次下载
    <b class='flag-5'>SHT30</b><b class='flag-5'>温湿度</b><b class='flag-5'>模块</b>使用
    CW32模块使用 SHT30温湿度传感器
    资料文件 三、移植过程 我们的目标是将例程移植至CW32F030C8T6开发板上【测量温湿度的功能】。首先要获取资料,查看数据手册应如何实现读取数据,再移植至我们的工程。 3.1查看资
    的头像 发表于 11-14 17:39 234次阅读
    <b class='flag-5'>CW32</b><b class='flag-5'>模块</b>使用 <b class='flag-5'>SHT30</b><b class='flag-5'>温湿度</b><b class='flag-5'>传感器</b>
