ILD工艺的制造流程
Semi Connect 来源:Semi Connect 2024-11-12 11:30 次阅读
ILD 工艺是指在器件与第一层金属之间形成的介质材料,形成电性隔离。ILD介质层可以有效地隔离金属互连线与器件,降低金属与衬底之间的寄生电容,改善金属横跨不同的区域而形成寄生的场效应晶体管。ILD 的介质材料是氧化硅。
1)淀积 SiON。利用 PECVD淀积一层厚度约400~500A 的SiON 薄膜,利用硅烷(SiH4)、一氧化二氮(N2O)和He 在400°C的温度下发生化学反应形成 SiON 淀积。SiON层可以防止BPSG中的B、P析出向衬底扩散,影响器件性能。图4-226所示 淀积SiON的剖面图。
2)淀积USG。通过SACVD O3-TEOS 淀积一层厚度约为500~600A 的USG。淀积的方式是利用TEOS和O3在400°C发生反应形成二氧化硅淀积层。USG为不掺杂的SiO2,USG可以防止 BPSG中析出的硼和磷扩散到衬底,造成衬底污染。
3)淀积 BPSG。利用 APCVD淀积一层厚度约为8000~9000A的BPSG。利用O3、TEOS、B(OC2H5)3和PO(OC2H5)3在加热的条件下发生反应形成 BPSC淀积层。BPSG是含硼(B)和磷(P)的硅玻璃,它们的含量控制在3%~5%。BPSG有利于平坦化,BPSG 中掺硼可以降低回流所需的温度,掺磷可吸收钠离子和防潮。
4)BPSG 回流。利用LPCVD加热到660°C,在N2的环境下,使 BPSG 回流,填充空隙,从而实现局部平坦化,以利于后续的工艺。在回流的过程中,BPSG中的B和P会析出。图4-227所示为 BPSG 回流后的剖面图。
5)酸槽清洗去除硼和磷离子。将晶圆放入清洗槽中清洗,利用酸槽将 BPSG 回流时析出的硼和磷清除。
6)淀模USG。通过SACVD O3-TEOS 淀积一层厚度约为5000A的USG。淀积的方式是利用TEOS 和O3在400°C发生反应形成二氧化硅淀积层。因为 BPSC的研磨速率较慢和硬度过小,所以淀积一层 USG,避免 BPSC被CMP划伤和提高效率。
7) ILD CMIP。通过CMP 实现 ILD平坦化,以利于后续淀积金属互连线和光刻工艺。因为ILD CMP没有停止层,所以必须通过控制CMP工艺的时间来达到特定的ILD 厚度。图4-228所示为ILD CMP后的剖面图。
8)测量 ILD 厚度。收集CMP 之后的 ILD厚度数据,检查是否符合产品规格
9)清洗。利用酸槽清洗,得到清洁的表面。
10)淀积USG。通过SACVD O3-TEOS 淀积一层厚度约5000A的USG。淀积的方式是利用 TEOS 和O3在400°C发生反应形成二氧化硅淀积层。目的是隔离 BPSG与上层金属,防止 BPSG中析出的硼和磷扩散影响上层金属,以及修复 CMP 对表面的损伤。
11)淀积SiON。利用 PECVD淀积一层厚度约200 ~300A的SiON 层,利用硅烷(SiH4)、一氧化二氮(N2O)和 He 在400°C的温度下发生化学反应形成SiON淀积。SiON层作为光刻的底部抗反射层(BARC)。图4-229 所示为淀积 SiON 的剖面图。
  • 工艺
  • 晶体管
  • 介质材料
原文标题:ILD 工艺-----《集成电路制造工艺与工程应用》 温德通 编著
文章出处:【微信号:Semi Connect,微信公众号:Semi Connect】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    双面柔性PCB板制造工艺流程
    孔双面柔性印制板的通用制造工艺流程:  开料一钻导通孔一孔金属化一铜箔表面的清洗一抗蚀剂的涂布一导电图形的形成一蚀刻、抗蚀剂的剥离一覆盖膜的加工一端子表面电镀一外形和孔加工一增强板的加工一检查一包装。`
    发表于 02-24 09:23
    电动汽车电机制造工艺流程图解
    这张工艺流程图展示了典型的电动汽车驱动电机(永磁电机、径向磁场)的制造工艺流程。当然,具体的工艺根据电机结构、工厂的工艺水平不同会有一些差异
    发表于 10-11 10:57
    集成电路制造工艺
    芯片制造工艺流程
    发表于 04-26 14:36
    芯片制造工艺流程解析
    芯片制造工艺流程详情
    发表于 12-28 06:20
    PCB制造工艺流程是怎样的?
    PCB制造工艺流程是怎样的?
    发表于 11-04 06:44
    液晶显示器制造工艺流程基础技术
    液晶显示器制造工艺流程基础技术一.工艺流程简述:前段工位:ITO 玻璃的投入(grading) 玻璃清洗与干燥(CLEANING)涂光刻胶(PR COAT) 前烘烤(PREBREAK)曝光(DEVELO
    发表于 10-26 22:03 103次下载
    ILD620 ILQ620 ILQ620GB ILD620G
    ILD620 ILQ620 ILQ620GB ILD620GB饱和开关电路的波形电路图
    发表于 06-30 09:41 737次阅读
    <b class='flag-5'>ILD</b>620 ILQ620 ILQ620GB <b class='flag-5'>ILD</b>620G
    ILD620 ILQ620 ILQ620GB ILD620GB饱和开关电路图
    发表于 06-30 09:41 671次阅读
    双面印制电路板制造工艺流程
    双面印制电路板制造工艺流程 制造双面孔金属化印制板的典型工艺是SMOBC法和图形电镀法。在某些特定场合也有使用工艺导线法。 1 图形
    发表于 05-05 17:13 5130次阅读
    半导体知识 芯片制造工艺流程讲解
    半导体知识 芯片制造工艺流程讲解
    的头像 发表于 01-26 11:10 4w次阅读
    半导体知识 芯片<b class='flag-5'>制造</b><b class='flag-5'>工艺流程</b>讲解
    带你了解PCB制造复杂的工艺流程
    由于PCB制造复杂的工艺流程,在智能制造规划与建设时,需考虑工艺、管理的相关工作,进而再进行自动化、信息化、智能化布局。 EDA365电子论坛 1
    的头像 发表于 09-14 18:22 7767次阅读
    带你了解PCB<b class='flag-5'>制造</b>复杂的<b class='flag-5'>工艺流程</b>
    芯片制造工艺流程步骤
    芯片制造工艺流程步骤:芯片一般是指集成电路的载体,芯片制造工艺流程步骤相对来说较为复杂,芯片设计门槛高。芯片相比于传统封装占用较大的体积,下面小编为大家介绍一下芯片的
    的头像 发表于 12-15 10:37 4.4w次阅读
    MEMS芯片制造工艺流程
    赞助商广告展示 原文标题:MEMS芯片制造工艺流程详解 文章出处:【微信公众号:今日半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。       审核编辑:彭静
    的头像 发表于 07-11 16:20 6691次阅读
    接触孔工艺制造流程
    接触孔工艺是指在 ILD 介质层上形成很多细小的垂直通孔,它是器件与第一层金属层的连接通道。通孔的填充材料是金属钨(W),接触孔材料不能用Cu,因为 Cu 很容易在氧化硅和衬底硅中扩散,Cu扩散
    的头像 发表于 11-15 09:15 528次阅读
    接触孔<b class='flag-5'>工艺</b>的<b class='flag-5'>制造</b><b class='flag-5'>流程</b>
    MOSFET晶体管的工艺制造流程
    本文通过图文并茂的方式生动展示了MOSFET晶体管的工艺制造流程,并阐述了芯片的制造原理。   MOSFET的工艺流程 芯片
    的头像 发表于 11-24 09:13 1835次阅读
    MOSFET晶体管的<b class='flag-5'>工艺</b><b class='flag-5'>制造</b><b class='flag-5'>流程</b>
