凑巧看到一个有关LRU(Least Recently Used)的逻辑实现,其采用矩阵方式进行实现,看起来颇有意思,但文章中只写方法不说原理,遂来研究下。
LRU
LRU(Least Recently Used)算法是一种常用的缓存淘汰策略,其核心思想是:如果一个数据在最近一段时间内没有被访问到,那么在未来它被访问的可能性也很小。因此,当缓存满了的时候,最久未使用的数据会被淘汰。
LRU在Cache替换策略里还是有较大的用途的。对于一个N路组相连,当对应的entry满了之后,当有新的访问请求到来后需从N个entry中挑选出一个替换entry。通过LRU可以挑选出最久没有被使用的元素。
LRU矩阵实现原理
对于一个具有N个Entry空间,LRU实现可以采用矩阵方式实现。这里以四个Entry空间为例:
对于矩阵中的元素Value[i,j](第i行第j个元素),定义如下:
1: 为1时表示元素i在j访问之后被访问过。
0:为0时表示元素i在j被访问之后没有被访问过。
搞清楚了这两个元素定义,那么我们自然可以定义规则。当entry i被访问时,执行如下操作:
将第i行所有元素全部设置为1.
将第i列所有元素全部设置为0.
这里有一个点就是Value[i,i]将会被设置为0,也没有毛病,毕竟元素i在元素i被访问之后没有被访问过也是对的。
那么基于此,很明显一定存在某一行存在所有元素全为0的情况,从而也表示了其是Least Recently Used。
下图给出了基于矩阵的LRU检测过程:
Demo
基于上面的原理,下面的代码基于SpinalHDL写了一个简单的Demo,包含仿真代码:
packageLRU importspinal.core._ importspinal.lib._ caseclass LRUUpdateRequest(entryNum: Int)extends Bundle { val lru_state = Bits(entryNum * entryNum bits) //LRU State entryNum row,entryNum col val lru_update_entry = UInt(log2Up(entryNum) bits) } caseclass LruControl(entryNum: Int)extends Component { val io = newBundle { val lru_state = in Bits(entryNum * entryNum bits)//LRU状态 val lru_entry = out UInt(log2Up(entryNum)bits) //最近最少被使用 val lru_update_req = in(LRUUpdateRequest(entryNum)) val lru_update_result = out(Bits(entryNum * entryNum bits)) } noIoPrefix() /** ***************************************************************************************** * 计算最近最少被使用者 * 寻找矩阵中为0的行,只需找到一个即可,找最低位 * 实现机制:每一行做按位或,随后取反,转换为寻找最低位为1的位置 * ***************************************************************************************** */ val lru_row_state = io.lru_state.subdivideIn(entryNum bits).map(~_.orR).asBits() val lru_row_state_oh = OHMasking.first(lru_row_state) //先转换成独热码 io.lru_entry := OHToUInt(lru_row_state_oh) //再转换成二进制 /** ***************************************************************************************** * lru更新 * 更新规则,当更新entry i时,矩阵中第i行全部填1,矩阵中第i列全部填0 * ***************************************************************************************** */ val lru_update_entry_oh = UIntToOh(io.lru_update_req.lru_update_entry) //转换成独热码 for{ rowIndex <- 0 until entryNum; colIndex <- 0 until entryNum } { io.lru_update_result(rowIndex * entryNum + colIndex) := Mux( sel = lru_update_entry_oh(colIndex), whenTrue = False, whenFalse = Mux( sel = lru_update_entry_oh(rowIndex), whenTrue = True, whenFalse = io.lru_update_req.lru_state(rowIndex * entryNum + colIndex)) ) } } import spinal.core.sim._ import spinal.lib.tools.BigIntToListBoolean object LruControlApp extends App { SimConfig.withFstWave.compile(LruControl(4)).doSim(dut => { var lruState = BigInt(0) def showLruState()= { val lru_state_boolean = BigIntToListBoolean(lruState, 16bits) for(rowIndex <- 0 until 4) { println(s"${lru_state_boolean.slice(rowIndex * 4, rowIndex * 4 + 4).map(_.toInt)}") } } def updateRequest(entry: Int) = { println(s"Update Entry:${entry}") dut.io.lru_update_req.lru_update_entry #= entry dut.io.lru_update_req.lru_state #= lruState sleep(1) lruState = dut.io.lru_update_result.toBigInt //show 矩阵 showLruState() dut.io.lru_state #= lruState sleep(1) val lruEntry = dut.io.lru_entry.toInt println(s"The Lru Entry is $lruEntry") sleep(1) } showLruState() dut.io.lru_state #= lruState sleep(1) val lruEntry = dut.io.lru_entry.toInt println(s"The Lru Entry is $lruEntry") sleep(1) for (entry <- Array(0, 1, 2, 3, 2, 3, 0, 1, 2, 0, 3)) { updateRequest(entry) } }) }
对于LRU矩阵实现,由于矩阵的存在导致其所需要的资源会随着entry的增加而膨胀。实现一个四路组相连则需要16bit的空间用于存储矩阵信息,8路就需要64bit信息了。
仿真
50文章
4177浏览量
134680 -
逻辑
2文章
834浏览量
29578 -
矩阵
428浏览量
34801
原文标题:一文看懂LRU(Least Recently Used)实现
文章出处:【微信号:Spinal FPGA,微信公众号:Spinal FPGA】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
LRU缓存模块最佳实践
Redis的LRU实现和应用
【原创】Android开发—Lru核心数据结构实现突破缓存框架
关于汽车网络管理逻辑环的实现问题
用作AND/OR逻辑的数字是什么意思
如何在LUT和逻辑元件之间以及逻辑元件和逻辑单元之间进行交换
架构设计应用级缓存回收策略
基于修正LRU的压缩Cache替换策略
谷歌在内存方面依赖于per memcg lru lock
在InnoDB如何选择从LRU_list
